Форум РадиоКот • Просмотр темы - Поиск аналогов
Текущее время: Сб дек 27, 2025 21:34:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4796 ]     ... , , , 30, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 14:03:50
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
я такие на КТ819 заменял, вроде прокатывало
Правильно собранная схема работает без напряжения
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 09:16:49
Рейтинг сообщений: 53
Sinsei3 писал(а):
Не как немогу нарыть аналог транзюка 2SD362
Вообще то это KSD362, и смотря где стоит, 819 может по напруге не подойти.
Из наших ближе КТ854, 857, 858.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 13:01:39
Был не прав, посмотрел на название, а значок самсунга пропустил мимо глаз....
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 13:59:05
Этот транзюк стоит в развёртке телика!
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 15:58:16
Наши аналоги уже написал, КТ858 тоже для строчной предназначен.
Из буржуйских подойдут BU406-409, 2SD823, 2SD1150, 1163, 1069, 2SC3590, 3173, 3175 и.т.д
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 13:28:47
Вышла из строя плата управления EDT0095.6 Low End от стиральной машины.
По всем внешним показателям погорела штуковина с маркировкой VIPer 12A EK 712. (Вроде как она имеет отношение к питанию). Аналогов на сайте чип дипа и микроники найти не смог. Подскажите, пожалуйста, что это за зверь и на что его можно поменять. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 14:57:07
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Вы наверное думаете что кто-то держит в голове номера плат управления. Какая машина?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 15:08:10
Indesit WIU 81
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 15:18:10
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Rastr писал(а):
Вышла из строя плата управления... штуковина с маркировкой EK 712.о.
Микросхема импульсного преобразователя-стабилизатора напряжения VIPER12A.
Существует огромное количество вариантов исполнения- и по мощности, и по цоколёвке.
Похоже Ваш вариант здесь можно найти http://eicom.ru/data_sheets/ST_Microele ... /VIPER12A/
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 15:39:31
Этот даташит я нашел, в том то и дело, что по нему я не могу определить что мне может подойти, например, из этого
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?sear ... 2a&x=0&y=0
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 15:49:48
Карма: 46
Не понимаю. Вид исполнения корпуса подходит? В наличии есть?
В чём проблема?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 16:13:22
В чём проблема?
Проблема в том, что я не очень силен в таких вещах, а там представлены 5 мискросхем, точные характеристики своей я не нашел, отсюда и не могу понять какую ставить вместо нее. Если вас не затруднит назовите из представленных конкретную модель, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:18:11
Различаются они только корпусом, DIP - это выводы торчат вниз и SO-8 короткие выводы параллельно корпусу.
Это во первых. Во вторых если ничего не понимаете может лучше в сервис, ремонт может дешевле обойтись, чем после вашего "ремонта".
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 12:37:05
Помогите найти отечественный аналог трансформатора дежурного питания для СВЧ РТ-6329А.Оригинал нашёл только в Омске да и то нет в наличии.Данные такие:вход-220 выход 7и11v.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 17:21:09
Выбирай что понравится. :)
http://audiohi-fi.narod.ru/help/trans.html
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 17:35:45
А Вы размеры этих трансформаторов видели?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 17:51:23
Видел, на девять ватт выглядит так как и должен, и ни на ватт больше. :)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 17:23:41
Народ помагите!!!! ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!!! ремонтирую монитор LG FLATRON F700p. накрылся IRFS640A пашел в магазин там впихнули IRFS640B памоему не то???? аналогов тоже у них небыло в магазине как и самого транзюка :cry: дабавлю даташиты сравните отпишитесь подайдет или нет ,я в английском не силен ,Французский учил(((((
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 17:26:50
http://lib.chipdip.ru/204/DOC000204682.pdf -IRFS640B
http://www.allcomponents.ru/samsung/irfs640a.htm -IRFS640A
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 18:38:07
А я немецкий учил, даташит на английском, а цифры вообще арабские. :shock:
В вместо А подойдёт на замену только если он стоит на радиаторе не забудь изоляцию подложить.
По русски слюда называется, по французски не шпрехаю. :)))
