Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение Dmytruk66 »
Посоветуйте, куда копать. Не меряет конденсаторы. Уже все перепробовал. Может не все - подтолкните, что еще проверить.
ADC
2747
183
157
MCP6022 - напряжения
Щупы замкнуты
1 0.15
2 0.008
3 0.01
4 -0.94
5 0
6 0
7 0.008
8 4.95
Щупы розомкнуты
1 0.1
2 0.02-0.008
3 0.008-0.025
4 -0.95
5 0
6 0
7 0.008-0.025
8 4.95
С конденсатором 1000Мкф (показывает сканирование - ADC 0923)
1 4.5
2 1.34
3 1.34
4 -0.95
5 0.25
6 0.26
7 1.34
8 4.95
И еще может кто сталкивался. При каждом нажатии на минус всегда разные показатели ADC. Первый диапазон в пределах 2000-2200. Второй и третий уже похуже. 2-й 180-90, 3-й 160-60. Мне кажется это не нормально такой разброс.
Сообщение Surikat »
Добрый день коты! уменя вопрос и проблема с с преобретением дисплея для прибора . Профи в моем городе не продает дисплеи и сказали что больше они не будут заказывать! кто где смог купить дисплей можете поделится ссылками:)
огромная проблема с приобретением дисплея телефонов уже не где не продают и нет запчастей мастерских по ремонту сотовых
Уважаемый разработчик ! нужно срочно для продолжения вашего проекта переходить дисплеи Ардуино например (мк ST7735) поделитесь исходниками к прибору - чтобы проект не сдохсяяя :cry: :love: !
весь проект уперся в одну проблему - дисплей!
дисплей нокия 5110 подойдет взамен 3310 ?
Сообщение Hzog »
Для ленивых при помощи фотошопа слелал плату под лут сразу зеркальную
01-2.pdf
(251.26 КБ) 810 скачиваний
01-1.pdf
(466.4 КБ) 642 скачивания
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="Surikat",url="/forum/viewtopic.php?p=3403580#p3403580"]дисплей нокия 5110 подойдет взамен 3310 ?[/uquote]
это одно и то же (в смысле само стекло), разница 3310-5110 в подсветке и реализации вывода контраста
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
[uquote="Surikat",url="/forum/viewtopic.php?p=3403580#p3403580"]Уважаемый разработчик ! нужно срочно для продолжения вашего проекта переходить дисплеи Ардуино например (мк ST7735) поделитесь исходниками к прибору - чтобы проект не сдохсяяя[/uquote]
внимательно прочтите первые строки статьи, все первоисточники указаны а так же считай подробно описано что было сделано
Сообщение Hzog »
Подскажите пожалуйста можно ли заменить контроллер на PIC16F873 ?
Использование микроконтроллера PIC16F876A обусловлено несколькими причинами. Для графического ЖКИ потребовался дополнительный объем памяти (таблицы символов).
Сообщение Хатуль_мадан »
В PIC16F876A помимо памяти для ЖКИ, еще используется компаратор для анализа утечек электролитических конденсаторов.
все никак не дойду до рынка за текстолитом, уже все детали месяц как приехали,переразвел свой вариант платы под 886 камень в корпусе ssop с удалением некоторых частей питания и включения (узел на фиксируемой кнопке все же считаю надежней нефиксируемого варианта с транзисторами, да и экономия в деталях на лицо а разница в кнопках всего лиш 1мм и в пользу фиксируемого варианта)
Сообщение Serge3 »
С дисплеями Nokia все работает нормально. Для дисплеев Trium Mars ,как уже писали, нужно повысить питание 3.7 -3.9 в, иначе ничего не видно. Можно просто диод добавить 1N4148, последовательно со стабилитроном VD2.
Сообщение Serge3 »
Кто подскажет, один из собранных приборов показывет индуктивность при измерении в 2 раза меньше. Монтаж проверен, частота 620 кГц , на ICL7660 -0.95v. Что может быть?
Сообщение Serge3 »
Все нормально, перечитал форум, разобрался во всем, все работает. Не ли у кого файлов для печати корпуса на 3D принтере? Хатуль_мадан сделал отличную разработку! Еще бы найти платы заводского изготовления, собрал бы еще один себе. Может у кого остались?
Сообщение laker87 »
Добрый день!
Новости для тех, кто не мог найти дисплей. У китайцев появился классный дисплейчик - HX1230 96x68
Ссылка на Али
Хотел прикрутить к прибору цветной дисплей, но скорости катастрофически не хватает. Залить одним цветом 128*160 точек при 4 МГц, занимает 4 секунды.
Вроде бы неплохой экран. Надо заказать попробовать.
Сообщение hosturik »
[uquote="laker87",url="/forum/viewtopic.php?p=3617681#p3617681"]Залить одним цветом 128*160 точек при 4 МГц, занимает 4 секунды.[/uquote]
Не может такого быть при 4 МГц. Вы что то не так делаете. У меня экран ST7735 160x128 при 4 мегагерцах обновляется 5 раз в секунду, то есть почти мгновенно.
Вы видимо по пикселям рисуете, типа set_pixel/reset_pixel, поэтому и медленно.
Сообщение laker87 »
[uquote="hosturik",url="/forum/viewtopic.php?p=3619598#p3619598"]Не может такого быть при 4 МГц. Вы что то не так делаете. У меня экран ST7735 160x128 при 4 мегагерцах обновляется 5 раз в секунду, то есть почти мгновенно.
Вы видимо по пикселям рисуете, типа set_pixel/reset_pixel, поэтому и медленно.[/uquote]
Да, видимо неправильно, но я пол интернета перерыл именно по этому дисплею.
Живого дисплея у меня нет, тестировал через протеус. Но почитав форумы, получается, что после инициализации на экране куча цветных точек и чтобы их убрать нужно заполнить весь экран одним цветом. Во многих библиотеках смотрел, и нашел только, что заполнять попиксельно нужно. И протеус и симуляция MPLab показывает один результат - 4 секунды.
Я буду очень рад, если подскажете как можно это сделать быстрее.
Сообщение willy380 »
Добрый день! Перечитал весь форум, посмотрел фото печатных плат сделанных не в кустарных условиях, если кто то заказывал у китайцев и остались лишние я бы купил плату, приборчик от Мирон 63 работает уже много лет но захотелось собрать этот.
Сообщение Surikat »
добрый день форумчане!
уменя возникла проблема с подбором двух аналогов , LM2735 SOT23-5 и MCP73831T-2ATI/OT SOT23-5?
Гугл поиск выдает противоречивый данные(
[uquote="Surikat",url="/forum/viewtopic.php?p=3682051#p3682051"]уменя возникла проблема с подбором двух аналогов , LM2735 SOT23-5 и MCP73831T-2ATI/OT SOT23-5?[/uquote]
А разве в моей схеме используются такие элементы? :shock: Не помню что-то..
Получил дисплеи, о чем писали выше. Один работает отлично, у второго несколько пикселей затененные, работе вроде не мешают. Опробовал на тестовой плате.
(73.41 КБ) 1133 скачивания
(63.41 КБ) 1102 скачивания
Сообщение Surikat »
Добрый день!
случайно при заказе изготовление ПП на заводе :( не посмотрел какой стоит dc-dc преобразователь стоит на печатной плате, закупился деталями для другой схемы
