Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулятор мощности на симисторе с термозащитой.
Текущее время: Чт окт 02, 2025 03:27:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Регулятор мощности на симисторе с термозащитой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 00:04:54
Собрал регулятор мощности на симисторе (схемка во вложении (стандартная))
Проблема:
Сильно греется симистор BTA41-600 На нагрузке 2,5 КВт. алюминиевый радиатор 9х4х2 см не справляется, а вентилятор устанавливать в моем случае нельзя. температура корпуса симистора 80-90 гардусов - на грани критической (как я понял), но не растет.
Задача:
Хочу прислонить к симистору терморезистор, чтоб с помощью него как-то временно ослаблять ток через симмистор и давать тем самым ему остыть до нормальной температуры
Вопрос:
Куда и как включить терморезистор и как подбирать для такой ситуации (ни разу не имел дела с термисторами)?
ну или, может, есть какой-то более рациональный способ организации аварийного отключения?
P.S. Предполагал, что надо включить NTC параллельно с конденсатором
P.P.S. Может, подскажете еще как в эту схему прикрутить светодиод "перегрев"
1.png [122.93 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на симисторе с термозащитой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 03:27:38
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Изобретать лучше радиатор, а не костыли на косяк...
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 04:54:24
Рейтинг сообщений: 34
Если вентилятор нельзя, подарите симистору Элемент Пельтье.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 04:55:36
Рейтинг сообщений: 99
viewtopic.php?f=21&t=147166
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 05:35:31
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2109
Получил миской по аватаре (2)
если родной радиатор греется, то пельтье только усугубит проблему (у него КПД не высок, да и сам он, являясь полупроводниковым прибором высоких температур не любит).
тут надо или охлаждение улучшать, например размазав радиатор (можно без оребрения если корпус закрытый и нет притока холодного воздуха) по стенке корпуса (как в ноутбучных БП)
или нагрев снижать (частоты переключения ведь не высокие, значит нагрев, скорее всего, идёт не от переходных процессов, а от тока) P=U*I ток мы снизить не сможем, остаётся поискать тиристор, на котором будет падение поменьше...
ПС: хоть и мощной нагрузкой рулил, но я ещё в нагрев не упирался (возможно охлаждение было лучше) и не смотрел сильно ли этот параметр (падение) у них различается... поэтому совет о снижении нагрева - чисто теоретический
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 07:32:04
Изобретать лучше радиатор...
Вот подходящий вариант при такой мощности, а не та фитюлька 9*4*2 кабы 300см2. Не шучу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 07:36:04
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Выживет и так симистор. У него до 20А при 100С.
Снимок.png [15.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 12:57:25
Спасибо за совет по увеличению радиатора, однако, на моем регуляторе мощности в 90% времени небольшая нагрузка, поэтому радиатора хватает, но иногда его приходится кратковременно нагружать, поэтому и хотелось как-то ограничить поток и придумать систему защиты от перегрузки симистора. Это теоретически возможно?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 13:28:58
Карма: 51
тогда просто помассивней радиатор, чтобы нагреться не успевал
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 16:20:50
Карма: 127
Легко. Термореле на радиаторе отключающее управление при достижении заданной температуры, но это глупость.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 23:53:38
А сильно снижается ресурс симистора, когда он работает с температурой корпуса 80-90 градусов С ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 00:30:55
Карма: 127
Да ничего ему не будет. Если окажется левым говном и сгорит, то цена ему 100р. нашел, что жалеть. :)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 09:34:50
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
Давно пора понять, что тиристорные схемы при работе в сети 220В на себе рассеивают 1% от той мощности, которой управляют. То есть, если коммутируется 2.5 кВт, то 25 ватт высаживается на тиристоре. И их надо куда-то деть. Электрокот с фотографией радиатора, возможно, немного погорячился, но как минимум половина такого радиатора таки понадобится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
