Паяльное жало-как плотно должно сидеть?
UR4ISP
- Первый раз сказал Мяу!
Всем Привет.У меня такой вот вопрос по поводу зазора в паяльнике LK 907B ,между керамическим нагревателем диаметром 3.75мм. и жалом с посадочным отверстием 4.2мм.Не много ли?Насколько уменьшится 4.2мм при 500градусах?И на сколько увеличится керамика?Может так и положенно?
Jonson
- Мучитель микросхем
Потому, что металл расширяется при нагреве во все стороны, при учете странного числа 3,14 во внутрь она расширится только если толщина стенки*3,14 будет больше средней длины окружности, т.е. диаметр*3,14, тобиш если толщина стенки будет больше среднего диаметра, а это вроде как уже и не втулка
Поправьте если что.
Поправьте если что.
Jonson
Ни когда не видел чтоб жало прикипало , особенно с такими зазорами. Да и на дорогой паялке, где зазор минимальный. Или ты любишь паять на 800С?
Кстати веллер тоже для этих целей продает медную пасту по октаэдрическим ценам. Ну купить достаточно проблематично, сделать? Ну учитывая любовь к онанизму форумчаней, то достаточно в могучий раствор медного купороса окунуть 2 угольных стержня и провести электролиз, или насыпать в него серебрянки и подогреть. В любом случае получится одно и тоже, промыть дистиллированной водой и залить спиртом для хранения. Можно использовать для улучшения контактов в силовой электрике.
А можно просто выточить втулку из нержавейки
В любом случае паябельность начинает приносить удовольствие. Особенно если после данных процедур (обязательно после) поменять транс, вместо 24 поставить на 30 вольт, ватт 70, вот это уже сказка.
Jonson
Ты думаешь между нагревателем мощностью 40 и 70 ватт есть разница? От 45 вольт они прекрасного красного цвета становятся, с галимыми китайскими керамическими с нихромом внутри. Вроде говно, но им вообще ничего не страшно. Если фирменный от перегрева может умереть, то эти нет
По этому у важен тепловой контакт что бы успевать отводить мощность. Вообще купи китайский нагреватель за 25 грн, он 4мм. С ним можешь делать что захочешь, не убиваемая вещь
Это маркетинг, дали чуть больше напряжение, соответственно мощность выше, можно налепить лейбу "леад фри". Все просто.
у меня немного другие данные по втулкам и обсуждалось это в соседней теме. суть в том , что у меди очень слабая окисная плёнка и посему она обгорает и пригорает. вместо меди советовали наматывать алюминиевую фольгу. а её можно достать в любом хозмаге, окисная плёнка у неё довольно крепкая, а по теплопроводности немногим уступает меди.
что по поводу сказки - вы ещё не работали со сказкой под названием ERSA Digital2000A . вот там действительно сказка
с соответствующей ценой ...
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
я так понимаю эта хреновина по-лучше
значит извиняюсь
но всёже с проф. удобнее работать по сравнению с китаем . хотя бы в плане температуры. дома стоит lukey702 , а на работе digital2000 . разница хорошо заметна по нагреву и поддержанию температуры.
кстати я бы для себя никогда не замахнулся на ERSA - уж больно они дорогие за возможность точного контроля температуры на конце жала.
Jonson
Да даже китай до ума довести можно, отшлифовать носик нагревателя, где термопара, жало торцом развертки выровнять, втулку для теплового контакта, ну и напряжение поднять, до уровня мощности хотя бы 60-80Вт. И будет отличная отдача тепла и головы ТО220 к плате приятно припаивать.
Единственное неприятное - жала на китае просто гадкие. Может goot жала по лучше будут, не знаю, не пробовал.
А еще на китайцах сразу провод менять на более тонкий и мягкий
Все руки не доходят по упражняться на станке токарном, сделать нагреватель под эрса 842 или 102 серии жала. Очень они (у эрсы) хороши по покрытию.
Хоть и стоит дома айкон, все равно хочу из китайца сделать что-то клевое.
Кстати, весьма сомнительное удовольствие контроль до градуса, и даром не надо, вот малый размер и высокая мощность, это да.
Представляю что будет если пробьет ключ нагревателя, за светиться паяльник как лампа
ну контроль до градуса не нужен , но вот ersa классно отрабатывает паяние ПИД регулированием - при паянии температура опускается на несколько градусов и станция врубает нагреватель по-больше, получается что если паять что-то теплоёмкое, то станция сама поднимет температуру для компенсации охлаждения.
кстати у эрсы жала тоже не блеск - это не медь как ни крути. в этом плане мне и китаем нормально паялось. только у китая родное жало сильно острое - припой не набирается особо , но зато smd приятнее паять чем толстоватыми эрсовскими жалами.
Jonson
Пробовал пилять их? Я да
Не потому что дегенерат, а случилось так.
Лучше во внешнем покрытии. Плевать, медь не медь, паяет очень хорошо. С таким успехом можно придраться, почему они не из чистого алмаза, да потому, что это лишнее. Да ПИД отличная. Настроек всяко полезно-бесполезных много.
Но вот почему если забыть все же оставить каплю припоя и подождать пока жало окислится, а потом начать паять припоем с органикой (RMA 2.5%), то после 10 минутных манипуляций китайское жало тяжело нормально облудить, приходиться брать припой с RA флюсом, а потом снова вытирать об вискозку. А с эрсой, вообще в любых комбинациях жало всегда прекрасно очищается об вискозку. и лудится полностью и сразу любым припоем, хоть с RMA, хоть с RA. Но все таки не люблю нагар на жале и по этому эрсочкой паяю синтетикой FXM 0.9% Это шик конечно, флюса может показаться мало, но этого более чем, смачиваемость идеальна и нет нагара.
А китай, увы
Все равно переделаю под эрсовские жала. Вот я подумал, 3,75 мм, но нагреватель хакко, хз где купить, обычные 4мм. Так бы шлифануть керамику алмазом до 3,5 мм и будет под 102 серию, а их куда больше чем 842.
Паял я таким, лукей 852, аоуеэ 936, гордак 936, аоуеэ 2738 (и сейчас 2 штуки, очень нравятся) ну и айкон дома еснно.
В итоге для себя вывод об идеале (дешево и приятно):
станция - китаец, паяльник - тот же. Нагреватель - хороший китай или свое делать, жало - эрса. + повышенная на 50-100% мощность.
Ну добавить после усилителя конденсатор, сделать овершот регулируемый, и будет не хуже ПИДа
А китай, увы
