Опознание радиоэлементов
- elektro.kot
- Электрический кот
Re: Опознание радиоэлементов
Часовой индикатор с общим анодом. Мультиметр в режим прозвонки - и вперед, определять распиновку.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
причем тут часовой? у меня полгаража спутниковых ресиверов, тока вчера перепаял ибо диодики подустали
- elektro.kot
- Электрический кот
При том, что это мое личное мнение. А какое там барахло в каком-то гараже абсолютно монопенисуарно.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3417030#p3417030"]https://vk.com/public130728345[/uquote]
Ничего кроме мучений.[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3417031#p3417031"]Часовой индикатор с общим анодом. Мультиметр в режим прозвонки - и вперед, определять распиновку.[/uquote]
Он не простой. В простых таких 14 ног, а тут 7. Некоторые сегменты зажигаются только при переполюсовке некоторых ног. Не понятно как оно вообще должно работать.
Вытащил я его из акустики sven и управлял ним некий МК, который и был мозгом акустики.
- elektro.kot
- Электрический кот
Если не простой разрабатывался по некий мк, то дело труба.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
чегото мне дихалтовская статья про жабаплексинг вспоминается...
таким методом можно через 7 ног до 42 сегментов засветить, у тебя 33, так что вполне возможно...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
я сначала тоже на регистры подумал, но не похоже:
1) ног будет всёравно будет >7: 4 - разряды, 3 - управление регистром, 2 - питание...
2) как регистр объяснит включение сегментов сменой полярности?
Добавлено after 24 minutes 28 seconds:
пока не нашел тему про жабаплексинг...доберусь до компа поищу ещё... пока суть: светодиоды соединяются от каждой ноги ко всем остальным (с учётом полупроводимости - и туда и обратно) и получается количество сегментов P=n*(n-1) (n- количество ног). яркость будет ниже, чем при включении по разрядам т.к. одновременно может гореть только 1 сегмент.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Мне показалось, что ног у этого индикатора четырнадцать, а не семь.
Ну а принцип опроса похож, скорее всего, вот на это чудовище:
"Дуплексно-поперёк-всякой-логики-опрос", напрямую от замороченной SONY (придумала этот принцип).
И, да - жабоплексинг в действии.
- musor
- Друг Кота
нет это не сони а сам ксерохкс разработал иметодику
и он несколко другой простая матрица если сегментоф много 2 ная низ -обратная полярность
имено ксерокс впервые такие инды исползовал у себя рулили ими спец чипы дешрфраторы на базе ROM
сонька в часовом просто сдвоило разряды -этот принцип был известен давно(еше с наших ИН4) -снижал число ключей в 2ра во времена расыпухи было актуалнот с появлением масова 133ид1 потеряло смысл...
сейчас есть готовые чипы для рулежки таким ТМ1637..1640
- Coldheart
- Прорезались зубы
Подскажите что за аккума, напряжение, емкость?
Выдрано с электронных, торговых весов. надо подобрать замену.
Напряжение на данный момент 4,12 В
Размеры 46*46*102 мм
- (182.94 КБ) 464 скачивания
- (180.82 КБ) 246 скачиваний
- Slabovik
- Друг Кота
Свинцово-кислотный аккумулятор герметизированный с загущённым электролитом. Две банки, номинальное напряжение 4.2 вольта.
Искать у поставщиков аккумулятор с таким же размером
https://www.google.com/search?q=lead-acid+sealed
https://www.alibaba.com/showroom/4v-4.5 ... ttery.html
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Самовосстанавливающийся предохранитель.
- musor
- Друг Кота
скоре фсего ДА но может ыть и варистор замер и отрисофка схем -покажет
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Coldheart",url="/forum/viewtopic.php?p=3417211#p3417211"]Подскажите что за аккума, напряжение, емкость?
Размеры 46*46*102 мм[/uquote]
Правильно написали- СВИНЦОВЫЙ аккумулятор..
Ёмкость угадать- сложновато, но, если посмотреть на похожие четырёхвольтовые аккумуляторы-
https://www.chipdip.ru/product/dt401
https://www.chipdip.ru/product/robiton-vrla4-3-4
то видно, что трёхамперный "Робинтон" (размер (Ш х Г х В): 48.2 х 38.4 х 81 мм) гораздо ближе по размерам к вашему, можно предположить, что его ёмкость - больше трёх ампер-часов, возможно, четыре а/ч..
Хотя, (имхо) туда можно и трёхамперный воткнуть- ну, будет "в автономе" работать немного меньше..
зы.. Я понимаю, что "Украина", но, я думаю, что товары производства "не Россия" там найти можно..
Ага, ну вот:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 6432gJl9S8
4 вольта 4,5 ампер- часа, размер- 47x47x101mm - практически "ваш размерчик"..
На алиэкспрессе, 4 вольта 4 ампер- часа:
https://ru.aliexpress.com/item/free-shi ... autifyAB=0
Ага, ну вот:
- Ярослав555
http://www.massuse-relay.com/details/POLYSWITCH-GBG.pdf
гуглится за пару минут
Добавлено after 6 minutes 23 seconds:
7А предохранитель. Типа защита по току от перегрузки двигателей. Китайцы такие китайцы...
Последний раз редактировалось Ярослав555 Ср июл 11, 2018 06:11:20, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо тезка, я долго искал.
Типа в одну сторону едем на параллельных бЭз защиты, а в другую на последовательных с защитой.
