Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
Сообщение Funtikus »
Upgrader писал(а):А зачем на корпусе "ушки" вместо углов? :)))
вот когда ты будешь делать ушки тогда и вопросы будешь такие задавать))
не наше холопское дело, денег дай))
Сообщение Grave14 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3416002#p3416002"]А зачем на корпусе "ушки" вместо углов? :)))[/uquote]
Наверное, чтобы чип за них хватать, и не мять выводы лапами )))
Добавлено after 43 minutes 16 seconds:
Кстати, вполне нормальное использование железа 10 летней давности: проц AMD Athlon 64 X2 4400+ (Брисбейн) и матплата Colorful C.N7050PV, два гига ОЗУ DDR-2 и... - уже четвертый месяц барабанит на майнинге у знакомого... две видюхи, конечно более современные - поставил GTX 1050 Ti разогнанные до упора...
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Сообщение Ратмир »
Для сокета 478 есть такой процессор 3,2гц.
6$
(238.73 КБ) 400 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Из таких только обогреватель делать для длинных зимних ночей.
И, кстати, медяшки тоже хорошие - использовал в качестве теплораспределяющего пятака под транзисторы.
Сообщение Ратмир »
Ты путаешь с pentiumD. Эти нормально можно охладить.
К сожалению, не путаю. По поводу Pentium-D слова вообще другие :facepalm:
На 3.2 GHz вполне жаркие, но по сравнению с Pentium-D хотя бы надёжные. Относительно прохладные были процессоры без HT - их можно отличить по вдвое меньшему кешу на борту. По производительности проигрывают чуть-чуть, но зате нет таких диких требований ни к блокам питания, ни к системе охлаждения.
Сообщение Ратмир »
У меня есть pentium-D. Правда отломаны крепления радиатора родного. Но обязательно протестирую его. Посмотрим температуры.
Будешь заводить - имей в виду, что Pentium-D по питанию тянут далеко не все материнки, даже те, для которых он заявлен в спецификации. Проявляется в виде сбоев, зависаний и т.п.
Сообщение Ратмир »
У меня он на фирмовой на i965. Питание есть на 450вт термальтейк.
Отец лазил в системнике выдернул питание проца. Я разбираться не стал, воткнул мать с e6550. А эту мать с pentiumD забрал себе. Потом понял почему у него не запускался. Единственно он крепление у кулера сломал.
Сообщение Полосатый »
На ухах кулер ровнее лежит и углы не скалываются при его установке.
А мой комп сейчас почти бесшумный - кулеры через резисторы, видяха вообще без кулера. Я на нём музыку слушаю :) Даже дивидюк притормозил программой CDSlow. Оказывается боковой раструб на корпусе оченно полезный. Все температуры более чем в норме. В обчем, обогревать пространство - не наш метод :)
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Андрей Бедов »
Полосатый писал(а):На ухах кулер ровнее лежит и углы не скалываются при его установке.
Этому процессору не нужен был кулер.
Ну так ведь интел понимал к чеиу дело идёт - а вдруг понадобится :)) ещё и шину на sx обрезали. А амд его просто клонировал.
корпус PQFP-132
Ну значит я правильно предполагал, что эти "пипки" - вроде транспортировочных рымов, или как элемент крепления, плюс защита ног по внешнему габариту.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3417045#p3417045"]Этому процессору не нужен был кулер.[/uquote]А он вообще не грелся, или был тепленьким?
Я однажды видел КР556РТ2 которая грелась так что палец не удержишь! И это для нее было нормально. :shock:
Если прижать палец, то лёгкое жжение, т.е. градусов до 50..
Сообщение Ратмир »
У меня процик amd 80286, примерно такойже как на картинке. Пальцем хрен прижмешься. Обжигает. Градусов 70.
Примерно 70 градусов - это болевой порог (плюс-минус толщина шкуры), а амдшные 286 и 386 - это интеловские клоны.
ППЗУ РТ в натуре грелись, даже непонятно почему. Там ведь просто перемычки выжигали, насколько я помню.
70 градусов - это уже глубокий ожог.
Болевой порог - 45~50 градусов.
В районе 43~45 градусов начинается сворачивание белка, что собственно и вызывает термическое поражение.
Сообщение Ратмир »
Я по началу подумал что он сгорел. Т.к. мать не запускалась. Но оказалась память не та. А проц горячий. Видимо уже разогнанный из последних выпусков.
Сообщение Gigavolt »
Есть такое чудо называется AST Ascentia 910n 4\75 cs10.Если вдруг кому надо,то мне пиво+с вас оплату посылки :beer:
