Копировщик RFID-ключей T5557
petr5555
Re: Копировщик RFID-ключей T5557
Сообщение petr5555 »
Всё в даташите на ЕМ4305 написано правильно !!!
А, главное - это то, что всё в записи делается намного проще ............ :)))
Если интересно, то у меня давно это всё описано в статейке:
http://domofon-master2009.narod.ru/publ ... 5/1-1-0-21
P.S.
Кстати, если уж говорить о даташите, то никак не может блок 4 начинаться с FAh !!!
Смотрите внимательно какой там должен быть бит-рейт и какая кодировка ( RF/64 = 111110b, Манчестер = 1000b )!!! :music:
Чтение то должно идти от младшего бита к старшему. Значит читаем F5h и т. д. !!!
olegue
Сообщение olegue »
[uquote="iharl",url="/forum/viewtopic.php?p=2966751#p2966751"]Закончил собрал проверил работает. не очень красиво. но сайдет .....
В архиве прошивки под amega328-проверена в железе и под atmega8-должна работать.
Схемку разводки не рисовал на платке все видно.[/uquote]
вот хотел собрать на 1602 и атмеге. Вот был пост на 2ой старонке. Скажите есть поновее схема или на эту ориентироваться
И как определить какой ключь в моей домофоне. У меня на домофеоне написано Cyfral.
sav5013
Сообщение sav5013 »
Схема и печатка Rfid части в формате Diptrrace, если кому надо...
https://yadi.sk/d/vqTUg0sH3UcFUX
PDF:
https://yadi.sk/i/enRm280H3UcG3t
https://yadi.sk/i/KDOPnS--3UcGZh
croc1984
Сообщение croc1984 »
olegue правельно подметил с схемой , монтажка есть кусок вживления дисплея есть , я так понимаю монтажка и схема под 328 мегу , 8я мега распиновка вроде таже что и у 328 на какой стабильнее работа? Ну или в чем разница ?
petr5555
[uquote="croc1984",url="/forum/viewtopic.php?p=3394229#p3394229"]olegue правельно подметил с схемой , монтажка есть кусок вживления дисплея есть , я так понимаю монтажка и схема под 328 мегу , 8я мега распиновка вроде таже что и у 328 на какой стабильнее работа? Ну или в чем разница ?[/uquote]
Стабильнее устройство работает, если программа написана правильно !!! :music:
Хоть для 8-й, хоть для 256-й .........
croc1984
собрал на меге8й осталось настроить преобразователь (пока 6.7в в контр точке) частота на ноге меги 124.9кгц
может ктото преписать чуток програмулю под 1602 дисплей но английский (русских давно небыло)
Заранее огромное спасибо
прошивку использовал эту (если есть новее поделитесь плз)
Kopir_atmega8_1602.hex
(10.21 КБ) 618 скачиваний
da-nie
Сообщение da-nie »
Так вы эту программу (там же исходники есть ко всем программам) в WinAVR (я использую WinAVR-20100110) откройте в Programmers Notepad, замените сообщения (они там видны сразу), перекомпилируйте (make all в меню) и зашивайте. :)
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
croc1984
я так понимаю надо исправлять файл с названием 1602
его как бы и в винворд можно поправить
про компиляцию согласен
НО
я не когда не писал программы . я ремонтирую технику и шью чипы память и тп уже написанными
подскажите где что править
алфавит увидел коды букв тоже
но он же выдает слова из этих букв если я ттупо пропишу маску англ алфавита то потом получится абра кодабра
da-nie
Сообщение da-nie »
Так там всё просто. Править надо не 1602.h, а другиме файлы.
Находите, например:
WH1602_SetTextUpLine("КОПИРОВЩИК RFID ");
WH1602_SetTextDownLine(" ВЕРСИЯ 1.0 ");
И заменяете, например, на
WH1602_SetTextUpLine("RFID COPYER ");
WH1602_SetTextDownLine(" VERSION 1.0 ");
Ну и так далее.
croc1984
это в каждом файле надо делать?
а в 1602 там маска кирилици и строки типа инициализация рус языка можно не трогать ?
массив перекодировки русских букв
out_text[n]=pgm_read_byte(&(RusCodeTable[m][1]));
с файлом определился
переписал слова на английский
следущее компилировать или править еще чтото
кроме файла с переводом ничего не трогал
make.exe: *** [obj/firmware.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:04
Последний раз редактировалось croc1984 Сб июл 07, 2018 15:36:48, всего редактировалось 1 раз.
da-nie
Сообщение da-nie »
Это надо сделать там, где есть подобного вида сообщения.
Массив перекодировки трогать не надо.
Следующее компилировать. :)
croc1984
кроме файла с переводом ( firmware.cpp )ничего не трогал
> Time Taken: 00:04
использую этот исходник
RFID-1602.rar
(105.07 КБ) 284 скачивания
прилагаю исправленный файл под англ язык
firmware.cpp
(10.68 КБ) 587 скачиваний
Последний раз редактировалось croc1984 Сб июл 07, 2018 15:51:10, всего редактировалось 1 раз.
da-nie
Сообщение da-nie »
Это, к сожалению, ничего не говорит. Смотреть надо сообщения выше.
А компилятор вы взяли той версии, что я указал? В новых могут быть проблемы с компиляцией этих файлов.
croc1984
кроме того что выше я приложил другого у меня исходника нет
орентировался этой схеме
RFID_1602.lay6
(96.98 КБ) 636 скачиваний
C:\WinAVR-20100110
da-nie
Сообщение da-nie »
Да нет, сообщение об ошибке надо читать выше в окне сообщений WinAVR. :)
Сейчас скажу, что там не так.
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
Вы в WH1602_SetTextUpLine("RFID COPYER"); стёрли в конце точку с запятой.
croc1984
ок сейчас гляну
получилось , огромное спасибо
ща буду шится
вот архив скомпилированный и переведенный под англ язык
rfid_1602_eng.rar
(98.73 КБ) 255 скачиваний
croc1984
Добрый день
перепрошился на то что грешил с языком не помогло Изображение Встроенный промышленный стандарт HD44780 эквивалентный ЖК-контроллер.
%5burl=http://img.radiokot.ru/files/85156/medium/1mp86tb08j.jpg%5d
перепроверял распайку все впорядке
подскажите в чем причина ( есть такие-же только с другим контроллером? )
http://blog.rchip.ru/obzor-lcd-displeya-1602a/
http://arduino-project.net/lcd1602/
есть такая инфа но наверно не в тему
https://github.com/Wolf4D/WolfCrystal
настроил катушку на 21,5в хватит или танцевать дальше?
da-nie
Сообщение da-nie »
А попробуйте перекомпилировать вот с этим модулем (я его взял в теме про мой эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum - его уже доработали в той теме. Вроде бы он аналогичен по возможностям применённому в этом эмуляторе (я сейчас проверить не могу - на текущем компьютере нет WinAVR и не планируется)). Там у китайских индикаторов задержки нужно больше ставить, говорят. Он у вас просто не инициализировался.
wh1602.h
(9.5 КБ) 617 скачиваний
Думаю, достаточно. :)
croc1984
не помогло
символьный генератор си кода для дисплеев hd44780
http://affon.narod.ru/AVR/HD44780.rar
это чем поможет? http://chipenable.ru/files/library/lcd-lib-avr.rar
VGA77
Сообщение VGA77 »
croc1984
Скорее это поможет (1-2 страницы выборочного текста)
Очень большая вероятность, что прошивка здесь ни при чем.
