Мультиметр DT830, DT832, DT838
- musor
- Друг Кота
Re: Сломался мультиметр DT838
навернотон ДИП40 7106 купил повторив оди подвиг ЮТУБОВЧА.....
дип 40 у меня диа есть с 10 наших тока вот пеихать их в цешку в голову непридет
[uquote="ХренМоржовый",url="/forum/viewtopic.php?p=3364256#p3364256"][uquote="Dmitru_18",url="/forum/viewtopic.php?p=3362696#p3362696"]Заказал на Али АЦП, впаял колодку на плату и АЦП воткнул.[/uquote]
какой АЦП и какую колодку?[/uquote]
АЦП это главная микросхема 7106. Это если в мультике стоит полноразмерная, то её отпаять и на её место запаять колодку, в любом радио магазине продают, а уже в колодку просто вставляется микросхема. Это чтобы не перегревать плату и АЦП и если что, то легко заменить. Вроде такой https://yandex.ru/images/search?text=%D ... rpt=simage
АЦП на али около 80 рублей стоит с доставкой, колодка до 20р. в магазине. Но это если АЦП прямоугольная. Бывает ещё в квадратном корпусе, тогда только на плату паять, на АЛИ они тоже есть. На плате сверху АЦП в виде капли на плате, её можно убрать и на её место припоять в обычном квадратном корпусе.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="сардаукар",url="/forum/viewtopic.php?p=3388669#p3388669"]На схеме в режиме измерения тока стоят два встречно-параллельных диода 1N4004. В моем мультиметре они нераспаяны, хотя места под них есть.
Почему диоды именно 1N4004, а не 1N4007, который используется на переменке?
Можно ли впаять 1N4007? В чем хитрый план?[/uquote]
Почему "4007 используется на переменке"?
Вы знаете, ЧЕМ различаются 1N4004 от 1N4007?
Впаять можно, а смысл?
У вас хотя бы версия есть ЗАЧЕМ туда вообще ставили эти диоды?
А какой "план" вы имеете ввиду?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3388847#p3388847"]Почему "4007 используется на переменке"?
Вы знаете, ЧЕМ различаются 1N4004 от 1N4007?[/uquote]
Почему именно 1N4004?
1N4004 хуже по параметрам, ниже обратное напряжения. Остальные параметры вроде бы точно такие же как и у 1N4007.
Зачем расширять номенклатуру применяемых деталей?
Вот это я не понимаю.
Стоят они там для защиты от перегрузки при измерении тока или при отгорании шунта.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="сардаукар",url="/forum/viewtopic.php?p=3388970#p3388970"]1N4004 хуже по параметрам, ниже обратное напряжения. Остальные параметры вроде бы точно такие же как и у 1N4007.[/uquote] Возможно, китацы посчитали, что 4004 достаточно (а, может в схеме нарисовали 4004).. На самом деле туда можно поставить и 4001, к ним всё равно не "приложится" напряжение больше, чем прямое падение напряжения на отгрытом диоде (около 0,4~0,6 вольта.. Это защитные диоды, и китайцы решили, что "в самом ширпотребовском" мультиметре они лишние..
Вообще, с момента появления мультиметров линейки DТ-83* их схема значительно упростилась..
- musor
- Друг Кота
зачем туда пихать1000в диод??? там напряг не превысит 2в...поэтомуи ставять моменше там даже 1эн4001 годны
насчет номерклватуры ты не партся у них все там схвачено...жепа полная всегда
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
да в старыъх включение в 230в на омах не приводило к порче ацп горела пара резикоф ит фсе
вновых даже пып по милиамперам проапал теперь сразу горят шунты...а следом и ацп
Re: ремонт dt 830b
Здравствуйте!
Не сталкивались? Мультиметр DT-830C неверно показывает напряжение.
Показывает примерно вдвое меньше реального.
На примере постоянного: батарейка 1.32 В, а показывает как 0.58 В
На примере переменного: в сети 220 В, а показывает 99 В.
Сопротивления меряет корректно.
Еще из симптомов:
-Медленно набирает ноль иногда.
-на некоторых сопротивлениях платы цвет пожелтевший, будто они нагревались (например R6, 10, 12,13,14)
конденсатор С3 на "прозвонке" показывает 1210. это нормально?
Батареи две пробовал 9,1 и 9,9 В результат одинаковый
Еще из симптомов:
- musor
- Друг Кота
Re: ремонт dt 830b
батарею новыю для начала подкинуть дале смотрим опорное должно быть 100мв(в режиме напряга постоянки) если не так то выясняем почему и устраняем причину получив опору 100мв +-0,5% проводим поверку
причино
Добавлено after 58 seconds:
может быть горелый рез или дермовый подстроечник
причино
Re: ремонт dt 830b
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3414635#p3414635"]если не так то выясняем почему и устраняем причину получив опору 100мв +-0,5%[/uquote]
COM-Vref.lo (35-38) = 0
COM-Vref.hi (35-39)= 0,218 V
Vref.hi - Vref.lo (38-39)= 0,214 V
Сопротивление R19 на плате (ему параллелен белый R) = 12К
Сопротивление R20 на плате = 7,34К
Сопротивление на месте R20 (с выпаяным R20) = 41,8 К
Не пойму по схеме: откуда оно взялось?
Re: ремонт dt 830b
Обнаружил: на плате вместо R=2 Мом стоял 1 Мом, поменял на сборку из трех резисторов(1,98 Мом) ситуация не изменилась.
Да и нашел подобную ситуацию
"COM"-"V+" = 2,96 V
"COM"-"V+" = 2,96 V
- Yuriy_King
- Опытный кот
Re: ремонт dt 830b
Ваша ситуация не та. Ваши показания занижены из-за нарушения сопротивлений делителя R, R19-R24. Vref.hi должно быть около 0,100 V, а не 0,218. По выпаивайте все указанные резисторы и удалите следы флюса. Возможно он и дает паразитную проводимость.
- musor
- Друг Кота
Re: ремонт dt 830b
при перегрузе прецизионикоф они нередко меняют номинал бехз внешних признакоф также в месте сгорания роеза могла подгореть полатаи появится утечка также может гадитть флюс проверяйте всек резисторы отпаяв их и остудиф до комнатной сфотайте где стояли потом омотрите и помойте полатьу на прредмет подмочки подгара рокисления
дефекты устраните ипокройте лпаком и высушите на батареке ил фэном поставиф 100-120С
Re: ремонт dt 830b
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3415666#p3415666"]проверяйте всек резисторы[/uquote]
отпаял-проверил-припаял все резисторы кроме R25, R27-30, R32-35 и C1, C4, C6.
Обнаружил: опорное 100 mV появляется только в режиме измерения температуры. И только в этом режиме регулируется подстроечниками.
Остальные режимы 221 mV, КРОМЕ: 20К, 200К, 2000К - 0,36V и "прозвонка", 200, 2000 Ом - 2,94 V
На подстроечники не реагирует.
Сопротивление на 2000, и 20К измеряет верно.
- Yuriy_King
- Опытный кот
Re: ремонт dt 830b
В Вашем приборе нет подстроечных резисторов на опорное 100 mV для постоянного и переменного напряжений. Функцию подстроечного резистора выполняет делитель сопротивлений состоящий из резисторов R, R19-R24. Необходимо в первую очередь выставить 100 mV подбирая их номиналы в положении переключателя V =. И лишь после выставления точных показаний на постоянном напряжении, например напряжения пальчиковой батарейки, с точностью до 4 знаков, на пределе 2000 mV. Подстраивать с помощью Ваших подстроечных резисторов показания температуры нужно после калибровки показаний постоянного напряжения.
Re: ремонт dt 830b
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=3416366#p3416366"]Необходимо в первую очередь выставить 100 mV подбирая их номиналы в положении переключателя V =.[/uquote]musor писал(а):опору 100 мв +-0,5%
Спасибо большое за помощь!
Выставил опорное 100 mV +-0,8% естественно, прибор привирает немного, но терпимо.
Заменил R21(900) на 100 Ом, параллельно R22 впаял резистор 1 МОм. Ну и оставил свою сборку из 3-х резисторов(1,98 МОм) на месте R(2 МОм).
Подскажите, почему пришлось отклониться от заводской схемы ? Почему ушло опорное напряжение?
Прибор взял в таком состоянии, историю его болезни не знаю.
- musor
- Друг Кота
Re: ремонт dt 830b
ктож хнает что и кто там ковырялось до вас
может уже быд брак ак может неправилно юзали и подпалили делителя и опорник
внутрений опорник чипа 2.99 из него и делается опора 0,1 и 1в в разных режимах
- Yuriy_King
- Опытный кот
Re: ремонт dt 830b
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=3416968#p3416968"]Похоже вместо 20 к впаян другой номинал.[/uquote]
Это прецизионный "30С"
- Yuriy_King
- Опытный кот
Re: ремонт dt 830b
Закон Ома никто не отменял 29 к верхнее плечо 1 к нижнее. Делитель 1/30 из 3 вольт получается 0,1 вольта. Подстраивая последние (0,1 в) в узком диапазоне и калибруется прибор. Это в том случае если нет ошибки в расположении ползунковых контактов переключателя...
Впрочем есть еще предположение. Какие напряжения на верхнем и нижнем выводах R24 (по схеме) ? Если на верхнем выводе больше, то микросхеме пришел "конец"...
