Дозиметр «Rad-Boy»
Re: Дозиметр «Rad-Boy»
Спасибо, TaLiVis ! Вот бы второй СБМ-20 добавить улучшения будут?
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
GarikDnepr, я мучился так же, пока не купил на ОЛХ программатор AVR910, с ним прошил без каких либо проблем , только долго шьется минута-две , подключался к штатным пинам что на плате (та что под китайский тестер) да и после прошивки дозиметр не запускался пока чисто случайно не обнаружил КЗ конденсатор что идет на Reset после замены все запустилось
GarikDnepr
- Родился
Проблема была в МК.Купил две штуки в разных местах,но как выяснилось по маркировке-одного производителя и именно ATMega128L.Обе нивкакую не прошились.Купил ATMega128A (по маркировке производство ATMEL)-прошилась сходу USBASP.
Дозиметр уже работает,все нормально за исключением уровня накачки (прыгает 601-001,и также изменяется ВН:пониженное-норма).Трансформатор:гантелька 6х8 380/13.Плата отмыта и покрыта Plastic-71.Не подскажите в чем вопрос?
у меня накачка 000 , плату мыл дихлорэтаном , штука крутая, моет идеально , транс у меня 406/9 гантеля 12/8 , работает уже почти месяц , считает как заводская терра , правда есть погрешность , проверял в Чернобыле и Припьяти , из недостатков глохнет при фоне свыше 2300мкр/ч, через минуту снова начинает считать
GarikDnepr
- Родился
У Вас схема с умножением или как у НАНИТа?
оригинальная что в статье с умножителем
Привет коты! Хотел бы побеспокоить по поводу корпуса G434 90х50х32 мм. Кто может помочь с приобретением, отзовитесь в ЛС.
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3338784#p3338784"]
На данный момент схема на форуме не одна, прошивка тоже. И что подойдет Вам - решайте сами.
По трансформатору. Схема с умножителем в высоковольтной цепи. Трансформатор TTRN-0522H-000-T 500 В 1.5A 5x5x2 мм.
А это мой девайс. Размер 91х46х22мм.
[/uquote]
А что за алюминиевый корпус?
Кому чем заниматься - каждый решает сам. Но никто не говорит, что будет легко...10101113 писал(а): не в ту "степь"...
...86 страниц листать - это слишком сильно.
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
Половина корпуса "Корпус алюминиевый 100*46*46MM aluminum case". Ни производитель, ни маркировка не указаны. Обрезан по длине и высоте. Плюс кусок корпуса Z50B (нижняя часть корпуса дозиметра).
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
При желании можно сделать все.
Но
1. Дозиметр собран в окончательном варианте, а для проверки новой прошивки нужно либо его разбирать, что делать не собираюсь, либо собирать новый.
2. Отображение только двух символов? Как выводить тогда показания, например, 120 мкР/ч?
3. Скорость отрисовки дисплея с данным мк достаточно медленная и чем крупнее шрифт показаний, тем это будет заметнее. Показания будут перерисовываться не ежесекундно, а раз в две, а то и три секунды.
Можно было бы и увеличить скорость введя буфер, но с моими познаниями у меня это не получилось.
Но
1. Буду тестировать.
2. Это я образно с двумя нарисовал, 3-4 символа - покрупнее.
3. За скорость не знаю, как будет.
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
Опишу фронт работы.
На данный момент в последней редакции прошивки шрифт 22х32 точки
Далее. Для рисования символов я не использую какие-либо конверторы и каждый символ (в количестве 10 штук) переписывается вручную, а это 30х40=1200 пикселей. И то, что эти символы в шрифтах библиотеки я прописываю двоичным кодом, а не шестнадцатиричным, как в оригинале, хоть и ускоряет процесс "рисования" и упрощает проверку, сути все равно не меняет. Это те же 1200 пикселей...
Далее. Изменение в коде библиотеки, а именно, алгоритм отрисовки символа в отдельности и строки из нескольких символов.
Далее. С главного экрана нужно убрать статистику. Это тянет за собой изменение в окне "Настройки" - "Тип графика" и удаление в прошивке всего, что касается данного пункта меню. А это переборка практически всей прошивки.
P.S. Я довел прошивку до того уровня, который был нужен мне. И уже не единожды говорилось - повторять дословно не буду, только перефразирую. Был бы у меня на аватарке старик Хоттабыч, то, возможно, "хотелки" и исполнялись бы...
При тех же условиях можно "впихнуть" шрифт 30х40 пикселей - 3 символа и точка, если больше, то надо убирать из этого ряда единицы измерения (мкР/ч).TaLiVis писал(а):...шрифт показаний. Фон до 999 мкР/ч пишем как есть, от 1.00 до 9.99 мР/ч - 2 знака после запятой, от 10.0 до 99.9 мР/ч - 1 знак после запятой. Больше 100мР/ч - ...
Последний раз редактировалось seg2007 Сб июн 30, 2018 21:20:25, всего редактировалось 1 раз.
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
GarikDnepr
- Родился
Приветствую уважаемых котов.Заметил,что при выходе из режима сна показания дозиметра несколько выше,примерно на 10 мкР/ч.Затем показания снижаются до уровня фона прим 15-25 мкР/ч.Прошивка Lekha_Dimson_5.3_mod2.Не подскажите в чем может быть проблема?
намотал гантель, строго по рекомендациям автора. сама гантель 9х12, такая же, как и у автора и взята из старого БП компа стандарта АТ. вторичка 0.1 мм и 406 витков. автор пишет, что должно получится 13,54 мГн по L-метру. ну около этой цифры.
измерил я свою катушку и получил 6.95 мГн, т.е. фактически в два раза меньше.
первичку на 8 витков мерить нет смысла, там очень очень мало, а я измеряю транзистор-тестером. он просто не видит такие значения.
почему так?
почему так?
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
магнитная проницаемость вашего феррита может отличается от авторской. Обычно более ВЧ ферриты имеют ниже проницаемость и наоборот. Еще один нюанс- ваш измеритель. Индуктивность катушки зависит от прикладываемой измерительной частоты. С ростом частоты индуктивность будет падать. Этот процесс хорошо заметен на полноценном РЛЦ-метре, где можно изменять тестовую частоту.
Возможно транзистор -тестер выдает слишком большую тестовую частоту+ меандр, получает заниженную индуктивность.
Работать должно, но скорее всего будет чуть выше потребление.
Я мотал на Ш каркасе от энергосберегайки, работает нормально.
Кто подскажет какие данные трансформатора, если мотать на гантельке 4*6 ?
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3416569#p3416569"]магнитная проницаемость вашего феррита может отличается от авторской.[/uquote]
а на сколько сильно повысится потребление? ну хотя бы примерно.
и еще, имею два дисплея, один с part n. 4850275 - epson (с красной точкой), и второй с part n. 4850835 - philips (с зеленой точкой).
вот только никак не могу найти по какой же схеме питать этот второй дисплей. с двумя диодами или с одним, а так же подсветка с умножайкой, или через резистор.
добавлено:
на вторую часть вопроса нашел ответ. т.к. дисплей был выдран из nokia 2650, то судя по этой схеме - тут, на 6-ой странице получается, что стандартная авторская разводка.
добавлено:
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
1. вспоминаемформулуреактивногосопротивленияиндуктивности.считаемсопротивление.flimp писал(а):на сколько... ...примерно.
2. вспоминаемзаконома.считаемпотребляемыйток.
Прошу пардону.
Возвращаясь к теме. Какая частота для расчета реактивного сопротивления? А хз... Здесь все очень относительно. Подкачка идет очень короткими импульсами и уже не раз упоминалось, что витки первички трансформатора подбираются по уровню накачки в сервис-меню. Автор просто указал параметры, получившиеся у него.
Для справки.
Трансформатор CEEH54. Первичка - 7.1μH, вторичка - 740μH.
Трансформатор TTRN-0522H-000-T. Первичка - 7.15μH, вторичка - 260nH.
Трансформаторы рекомендованы к пользованию автором девайса.
1. По дисплеям все разжевано в статье к которой прилеплена данная ветка форума.flimp писал(а):...по какой же схеме питать этот второй дисплей. с двумя диодами или с одним...
...nokia 2650, то судя по этой схеме - тут, на 6-ой странице получается, что стандартная авторская...
2. Ссылка битая (может, правда, только я не могу по ней перейти...). 6я страница чего? Указанной ссылки или данной темы? Если данной темы, то не 6я страница, а 20я.
Те же, что и на схеме, вторичка - диаметр 0.06мм. На эту гантелю таким диаметром 400 витков поместится. Не "может влезть", а именно поместится. Мотал транс на сердечнике с такой же площадью окна. Первичка - диаметром 0.1мм (я мотал 0.16).seg2007 писал(а):...какие данные трансформатора, если мотать на гантельке 4*6 ?
