Паяльная станция с графическим дисплеем RTOS и STM32F103RC
Сообщение pdv1965 »
Надо просто перейти на постоянку. 24 вольта 3 ампера импульсник имеет маленькие габариті и даже не греется. У меня станция показывает в процентах задействованое напряжение. Так вот больше 80 процентов я и не видел при нагреве Т12 жал. А нагрев кстати идет считаные секунды.
Сообщение anton0456 »
На постоянку переходить - сильно усложнять схему. Тотально переделывать платы, мутить импульсный БП. Вылезет дороже, а смысла около нуля. Тут же все готово, лишь поработать с прошивкой нужно и добавить один резистор.
Сообщение pdv1965 »
Да не будет Т12 работать по переменке. Там измерение и нагрев идут по одной линии.Вот например как организован
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Re: Паяльная станция с графическим дисплеем RTOS и STM32F103RC
У Т12 всего два конца а соединение нагревателя с термопарой последовательно внутри картриджа.
http://cxem.net/master/87.php
Schem_T12.rar
(35.55 КБ) 401 скачивание
я в курсе как устроен Т12. Для работы на переменке нужны 2 раздельные обмотки трансформатора. Одна силовая, вторая слаботочка для питания схемы.
Сообщение pdv1965 »
Ну както так получилось.
(157.57 КБ) 807 скачиваний
Сообщение pdv1965 »
Перерисовал силу.
Забыл добавить-канал управления паяльником переделан под пстоянку.
Сила.lay6
(114.23 КБ) 712 скачиваний
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3371631#p3371631"]Перерисовал силу.
Забыл добавить-канал управления паяльником переделан под пстоянку.[/uquote]
это как и зачем? Управление нагревателем наглухо привязано к частоте сети. 50/60Гц. Если будет обычный диодный мост, то частота на паяльнике будет не не 50, а 100Гц. Если питать от импульсного БП, то вообще хз что там будет регулироваться. Чем копеечные симисторы не устроили? Это же просто, почти холодно и уже отлажено. Т12 как куплю, то буду добавлять поддежку на переменке и никак иначе.
Сообщение pdv1965 »
Да нафигаж вы так замутили сюжет. Так никто не делает. Паяльник у всех питается постоянкой . Ну это мое личное мнение. Частота у Вас меряется цепочкой на U6, сигнал ZCO- я правильно понимаю? Ну и пусть меряется, я ее не выкидывал. А на Q2 подается банальный ШИМ. Ну и что мне помешает им управлять полевиком?
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3374760#p3374760"]Да нафигаж вы так замутили сюжет. Так никто не делает. Паяльник у всех питается постоянкой . Ну это мое личное мнение. Частота у Вас меряется цепочкой на U6, сигнал ZCO- я правильно понимаю? Ну и пусть меряется, я ее не выкидывал. А на Q2 подается банальный ШИМ. Ну и что мне помешает им управлять полевиком?[/uquote]
Кто и как мутит сюжет - вопрос сценариста. Я посчитал нужным сделать так, как сделал. Это дешевле. Проще. Надежнее(?). Питать паяльник постоянкой, попутно нагревая диодный мост, или вообще удорожая конструкцию привнося туда ИБП - это дичайшая дичь. Зачем это все, когда можно обойтись симистором, парой резисторов и оптопарой? При этом достигается гальваническая развязка между нагревателем и управляющей схемой.
ШИМ там не простой, а с привязкой к сети. Высокий уровень подается в определенные моменты, и длительность импульса она тоже как бы завязана на сеть температуру. Как все это будет работать на постоянке - лично я даже думать на эту тему не хочу. Хотите секса - делайте как считаете нужным. Только мне потом претензии не предъявляйте что мол ничерта не работает, а твоя ПС - говно, прошивка навоз, и сам ты дурак.
Сообщение pdv1965 »
Не получится--выкину. О какой экономии Вы говорите-один MAX стоит как пять импульсных блоков питания.
Ну не знаю, я по дешевке урвал пару. Явно дешевле, чем импульсный БП. Да и нафига на столе еще один источник помех, если обычный трансформатор стоит копейки? На плате в моем варианте греется только симистор фена, но и то не очень чтобы очень.
Сообщение pdv1965 »
Жду дисплей с Китая, все остальное уже собрано. Пройдёт посмотрим что получиться. Не получиться сделаю по Вашему.
Сообщение pdv1965 »
Получил наконец то все детали. Запаял, залил прошивку-дисплей темный. Проц вроде завелся. Буду искать ошибки.
Сообщение pdv1965 »
Все таки проц не запускается. Все проверил-соответствует схеме. Кварц поменял. не помогло. В ST Link проц определяется, шьется, контрольная сумма совпадает. Может архив с прошивкой битый. Повторите пожалуйста.
осциллограф есть? Что на выводе подсветки дисплея? Дисплей точно с транзистором подсветки? В противном случае экран будет темный. На выводах кварца генерация есть? При включении импульсы на выводе SCK дисплея хоть какие-то есть? Вообще прошивка обязана заводиться без проблем. У меня и на отладочной плате все работает, и на конечной плате. Завелось все с пол оборота.
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
Если не заводится проц - то, скорее всего, что-то с монтажом не так. Может какие-то дороги закорочены, или разводка не верная. Если я правильно помню, то твоя плата - самодел. Я не знаю какие ошибки могли быть допущены при разводке. Может при изготовлении платы что-то не так. Могу гарантировать только то, что на заводских платах, которые разрабатывал я, и которые изготавливались на заводе - все работает.
Сообщение pdv1965 »
На выводе подсветки 0. Но я давал 3 вольта напрямую -белый экран. Генерация на кварце есть . А вот импульсов нигде нет. Плата самодельная. Ножки прозванивал и не раз. Коротышей нет. Связи соответствуют схеме. Паял спиртоканифольной смесью. Контрольная сумма прошивки 0х00АВ0962. Буду еще проверять.
если генерация на кварце есть, а импульсов нет, то нужно смывать весь флюс, чтобы блестело как у кота яйчишки. Второе. Проверить питание на всех ногах процессора. Как земля, так и питание должно быть на всех ногах. Начальная инициализация обязана сопровождаться чтением с EEPROM и инициализации дисплея. Если нет - однозначно ошибка в монтаже. Смотреть в сторону ножки ресет на проце, ножки boot. Чудес не бывает. При правильном монтаже - все обязано работать как швейцарские часы.
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
изначально плата была сложная и не предназначалась для изготовления в домашних условиях. Поэтому изготовлена на заводе. С металлизацией и шелкографией. Сам изготавливаю платы с помощью фоторезиста, но металлизация отверстий сводит на нет все усилия. Если изготавливаете плату дома - ищите ошибки в монтаже. Прошивка запускается без проблем.
Сообщение pdv1965 »
А что с boot ,это нога 60 она в воздухе весит по схеме.
Смотреть, чтобы она ни с чем не соприкасалась.
Сообщение 5DARKSIDERS6 »
Классная станция , а есть файлики для самостоятельной сборки
