Форум РадиоКот • Просмотр темы - Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Текущее время: Сб мар 28, 2026 01:24:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]     ... , , , 80, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2018 12:29:40
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Мявтор 3-й степени (1)
ntv писал(а):
Не всё удаётся делать по фен-шую с домашними ЛУТ платами в одном слое меди.
То есть перевёрнутый индикатор - просто следствие удобства разводки. Понятно, я тоже платы делаю ЛУТом в одном слое, такие проблемы постоянно появляются.
ntv писал(а):
На мой взгляд это вообще малоинтересная опция. Но Вас зацепила.
:))) Я как раз и имел в виду, что странно включать это в список особенностей. RTC я привёл для примера, программные часы с календарём тоже обычно на 100 лет реализуются (хотя нет никаких проблем расширить тот же алгоритм до 65535-го года, применив для хранения года 2 байта и сделав полную проверку на високосность года (делимость на 100 и делимость на 400)).
ntv писал(а):
Это блики и несовершенства съемки.
Это точно не блики. Блики видны на четвёрке в десятках часов, а вот двойка в этом разряде окружена размытым светящимся облаком, это и есть засветка.
Говорят, в некоторых экземплярах ИД1 этих стабилитронов вообще нет. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2018 13:34:55
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 384
Точность никогда не бывает лишней.
Первые ламповые часики с GPS синхронизацией и DS3231.
Можно забыть о выставлении точного времени.
Большая керамическая антенна.
Очень быстро цепляет спутники.
Первоисточник здесь.
- Установка точного времени? Не, не слышали.
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 07:03:41
Рейтинг сообщений: 87
Интереса ради, вы их действительно сертифицировали по СЕ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2018 12:04:37
Карма: 9
Рейтинг сообщения: 9
Разработано LabKit.ru
Заявки в почту ntv1978@mail.ru
Размер 48 х 36.
Толщина 13 мм.
Питание 3,7В (литиевая АКБ 150 мАч).
Запас хода до 2 мес.
Зарядка micro USB.
Управление 1 кнопкой.
Отображение:
– Час:Мин
– Число.Месяц
– Год
– Заряд
Подробнее см видео.
Конструктивно часы состоят из двух плат – управления и индикации. Платы стыкуются под 90 гр и спаиваются через контактные площадки. Свободная область под лампами используется для аккумулятора (типовой литиевый элемент 402030; может быть иной).
Зарядка через micro USB от бытовых зарядок для смартфонов. Заряд сопровождается свечением RGB светодиода: красный – заряжается, зелёный – заряжено. Если батарея разряжена, в процессе индикации времени светодиод мигает синим.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2018 12:47:34
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 136
Здорово! При выборе ламп цвет побежалости думаю стоит подбирать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2018 16:50:46
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
Просто класс! Меня очень радует, что вы используете современные компоненты и решения и не экономите на комплектации, не пытаетесь сделать все из хлама с помоек и старых телевизоров! Так держать!
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 23:21:57
Карма: 9
Интересные игровые автоматы с ВЛИ индикаторами
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2018 02:01:20
Карма: 9
Рейтинг сообщения: 12
Путём отпиливания двух ламп получаем уменьшенную версию
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2018 06:33:15
Рейтинг сообщений: 100
Корпус на 3D принтере печатали?
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2018 08:27:36
Карма: 9
Со слов заказчика корпус напечатан на принтере.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2018 08:42:35
Ну, я так и думал. Для литья партия нужна
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2018 10:30:08
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 199
Интересно, насколько надежные в 3D печати места держания ушек?
https://t.me/retrocomps
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 18:11:52
Рейтинг сообщений: 65
Рейтинг сообщения: 35
Здравствуйте! Я занимаюсь изготовлением часов на ГРИ чуть больше года, за это время сделано несколько десятков экземпляров, некоторыми из них хочу поделиться. В большая часть часов собраны по схемам Тимофея Носова, SLvik-а и *Trigger*, за что им огромное спасибо. На особую оригинальность дизайна тоже не претендую, многое подсмотрено в интернетах.
1. Изображение
2. Изображение
3. Изображение
4. Изображение
5. Изображение
6. Изображение
7. Изображение
8. Изображение
9. Изображение
10. Изображение
11. Изображение
12. Изображение
13. Изображение
14. Изображение
15. Изображение
16. Изображение
17. Изображение
18. Изображение
19. Изображение
20. Изображение
21. Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 21:02:28
Карма: 9
Шикарно!
Нет слов - одни эмоции.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 04:04:48
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1038
wFire Прошу прощения за такую карму. Хотел просто поставить плюс, а получилось так. Пожаловался администрации https://radiokot.ru:443/forum/viewtopic ... 7#p3420367
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 06:27:08
Ничего страшного :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 15:14:37
Карма: 9
Рейтинг сообщения: 4
Удалось добыть очень редкую лампу ИН-15А с символами букв и знаков.
Наконец оформил ей прописку в проекте "Куранты".
В двух словах о проекте:
- примитивная схема с минимумом деталей
- ЛУТ плата и выводные детали (для начинающих)
- питание 5В (от любой "дырки" с USB)
- ширпотребовский PIC16F886
- поддержание хода DS3231
- ради ИН-15 использован датчик BME280 от Bosch Sensortec GmbH
для точных измерений температуры, давления, влажности
- уникальное голосовое сопровождение меню (!), теперь всё понятно
- до кучи реализован MP3 плеер (можно и без него, убрав кнопки управления)
- 3Вт усилитель, 30 уровней громкости, 24 битный ЦАП
- MP3 фразы и звуки хранятся на micro SD карте (до 32 Гб, FAT16/FAT32)
- произвольные имена MP3 файлов - до 3000 шт
- элементарная замена звуковых файлов на ПК (озвучка на любых языках*)
- ежечасная озвучка времени (при наличии соответствующих файлов на карте)
- будильник и выбор мелодий для него.
*Озвучка сделана в программе Balabolka с голосовым движком "Алёна".
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 15:42:47
митино 63 павильон в цоколе 100р ин15а
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 19:17:19
Тимофей. я вам могу так прислать этих ламп, сколько найду
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 21:49:11
Рейтинг сообщений: 48
Рейтинг сообщения: 8
Проба пера на 3d принтере.
Шестеренки и шильдик печатались отдельно. Под спойлером можно глянуть фото
Покраска акриловыми красками.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
