Как получить 100 киловольт
Точно не помню как называются вроде не теристоры но на большое напряжение с виду напоминают дискв виде изолятора используется красная керамика и работают как ключ. Незнаю счас выпускают ли это со старых запасов. Думаю на высоковольтные ключи цены будут заоблачные.
При желании можно найти и не дорого. Также есть альтернатива - тиратрон.
facepalm
так сказать в продолжение темы--есть такое устройство пистолет для порошковой окраски. в нем ВВ ген 100кВ 80мка. Размера сие изделие небольшого всё в пистолете.может у кого схемка завалялась?
питается сие изделие от 12в--не искрит --вод.
Самый простой вариант получить 100кв,это применить Модуль зажигания DIS системы от ДВС современного.Там всё смонтировано и ключи и трансформаторы и выводы соответствующие. Трансформатора ВВ (катушки)там 2шт. При выходе из строя одной катушки,модуль выбрасывается. Но вторая катушка с коммутатором,работает. Вам его на сервисе даром отдадут.
Паяю уже 60лет.
катушка тесла на ГК 71 с нашего сайта - следует подобрать резонанс так, чтобы на выходе было 100кв.
Насколько я понял, это озонатор?
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Для озонатора достаточно 25-30кв,дальше идёт генератор отрицательных ионов (люстра Чижевского 50кв) а вот зачем 100кв? Разве что Рентген аппарат?
Паяю уже 60лет.
генератор 100кв можно сделать из катушки румкорфа http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... rcuits.svg
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
100 кВ можно сделать по-разному. Можно и так. Можно и 200 кВ сделать. Но кто умеет делать надёжную изоляцию на 100 кВ? Это главная проблема, а не сами 100 кВ. Хотя и других проблем там достаточно.ДАНДАН писал(а):генератор 100кв можно сделать из катушки румкорфа
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
НИПОНЯЛ! Если аффтару нужно делать озон, и при этом юзать катуху тесла - то нет проблем с изоляцией - в камеру куда закачивается кислород для синтеза в озон - просто завести терминал, а другой конец катушки - на землю прифигарить! достаточно обыкновенного провода в лаковой изоляции (много слоёв он тёмный)для теринала, чтобы стриммер бил только с конца терминала, а чтобы не хреначил с катушки - мотать проводом пелшо + эпоксидка - поверьте, всё работает, проверенно на мне. У меня стоит катушка тесла на ГК71, сейчас не работает, млять резюк от нагрева отпаялсо :evil:
Насколько я понял, автору нужна компактная установка для флокирования. Это немного другое. И там проблемы с изоляцией точно есть. Других проблем, как я уже говорил, там тоже достаточно.юрик Воронеж писал(а):НИПОНЯЛ! Если аффтару нужно делать озон, и при этом юзать катуху тесла - то нет проблем с изоляцией -
что такое флакирование,
Что такое "флАкирование", я не знаю.юрик Воронеж писал(а):что такое флакирование,
Похоже, не для флокирования, там поменьше напряжение нужно, а для порошковой окраски металлов - возможно, автомобилей.
На металическом форуме есть тема для порошковой окраски без источника напряжения, а спомощью статики так зачем парится с источником.
Зы: а для флокирования когдато видел есть и готовые источники и схемы.
100кв это круто! не представляю как он справится с изоляцией. При 50кв вешал Люстру Чижевского. Всё шьёт и трещит ,хотя по 1.5метра до предметов,потолка и пола.
Паяю уже 60лет.
О том и речь. Когда-то работал с таким напряжением - заряжал конденсаторы ёмкостью до полутора микрофарад примерно до 95-102 кВ. Жутковатая вещь.... Нормально работать можно было только зимой, когда влажность поменьше....Gnat писал(а):100кв это круто! не представляю как он справится с изоляцией. При 50кв вешал Люстру Чижевского. Всё шьёт и трещит ,хотя по 1.5метра до предметов,потолка и пола.
Как сделать генератор на 50 кВ от 1 до 200 кГц 5-10 Вт?
Я думаю задавать частоту от ардуино леонардо, усилить, и подать на повышающий трансформатор. Катушку ВВ думаю делать сам, такую как в шокерах.
Нужна плавная регулировка частоты. Мощность желательно до 10 Вт. Напряжение тоже желательно регулируемое от 10 до 50 кВ. Частота 1кГц - 200кГц.
Посоветуйте пожалуйста структуру/схемы. Может уже делали что-то подобное...
Сюда перенес.
Данную тему почитайте.
Сюда перенес.
Последний раз редактировалось AndreiF Сб июн 30, 2018 14:26:29, всего редактировалось 1 раз.
Абсолютная безграмотность в вопросах высоковольтной техники даже в самой постановке задачи.
Интуиция мне подсказывает, что в одном устройстве такой диапазон частот перекрыть будет непросто...
Да один трансформатор ВЧ на 50 кв будет ой каким непростым устройством. Может на Али что-то етсь для питания ВЧ напряжением шаров каких плазменных... В шокерах то постоянка с умножением. Строчники (даже те что были когда то под лампы типа ЛЦ2) до 15 кгц только.
