Похоже, схема какая-то неправильнаяю
Синхронный запуск пылесоса
Видимо, то, что я написал, что вы не смогли с 1-го раза правильно собрать схему, совершенно неверно.
Если со схемотехникой нелады, найдите в магазине девайс под названием "реле приоритетов" - это как раз то, что вы изобретаете. Подключение - только клеммы завернуть.
С симисторными схемами слабо. Поэтому обратился за советом на форум.
Но видимо все гуру сильно заняты что бы в пару слов объяснить как работает схема.
Видите ли, чтобы объяснить - это нужно разобраться для начала самому. Собственно, это не проблема, но время занимает. А если в схеме ещё и ошибки - вообще кранты. В таких случаях приходится вначале самостоятельно схему "допиливать", а уже потом объяснять, что там за косяк. Поэтому никто особо и не торопится.
Вот в том то и дело в тупике полном. Не пойму изначально почему должна эта схема работать.
Если через диоды будет протекать ток который будет открывать симистор.
[uquote="knyaz*",url="/forum/viewtopic.php?p=3409818#p3409818"]Вот в том то и дело в тупике полном. Не пойму изначально почему должна эта схема работать.
Если через диоды будет протекать ток который будет открывать симистор.[/uquote]
Так, этот ток будет протекать, только если нагрузку включишь.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
Как это исчосказать?
Товарищ Карбофос вам дал для начала совершенно правильный совет - проверить всё, в т.ч. и симистор. Очень большое подозрение на то, что он у вас пробит.
На деле через диоды протекает ток только когда нагрузка подключена.
Да, а какого рода ваша нагрузка? Что это такое? Что для неё значит "подключена" и "отключена"?
Еще раз к схеме.
С пылесосом все понятно, должен заработать когда в розетку инструмент подключено: Болгарка, Перфоратор, Шлифмашинка, Торцовка на крайний случай просто лампочка.
Подключено это значит нажата кнопка на инструменте, он работает. Синхронно должен запуститься и пылесос.
В том то и вопрос что мещает току протекать через VD2-VD3?
легче будет понять, если перерисовать схему, представив L как общий провод. Станет видно, что путь тока от через пылесос до L доходит мимо этих диодов. А путь тока "инструмента" всегда через диоды. Кстати, резистор 5,1 Ом целый?
Последний раз редактировалось Slabovik Чт июн 28, 2018 21:46:28, всего редактировалось 1 раз.
Еще один момент уточнить хотелось бы.
А если поменять местами выводы симистора (А1,А2) он получиться открытым постоянно?
Как я понимаю - R2 включен последовательно с инструментом, при включении инструмента на R2 появляется напряжение, которое должно открывать симистор. Диоды ограничивают величину этого напряжения. Без них, например, перфоратор на 600 Вт родит на R2 около 15 Вольт.
Симистор точно с буквой W?
Последний раз редактировалось Деркатер Чт июн 28, 2018 22:03:18, всего редактировалось 1 раз.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Если поменять местами A1 A2 (они же T1 T2), это как у транзистора перепутать коллектор с эмиттером. Он будет открыт.
Правильное расположение электродов необходимо уточнять в даташите.
Да даташит хватает ума скачать.
С симисторами столкнулся первый раз.
Почему то думал раз он пропускает в обе стороны эти выводы не важны.
Посмотрел где Gate и спаял.
Если так теперь понимаю где ошибка.
