Подскажите схему с печаткой, чтобы лампочки так мигали.
Сообщение Andrey1994 »
Подскажите схему и печатную плату,чтобы лампочки так мигали
https://www.youtube.com/watch?v=Bv9inlCrbcE&t=116s
Сообщение mickbell »
МК по вкусу, здесь уместен ATTINY45 (25, 85). Стабилизатор питания - 78L05, транзисторные ключи - как в вашей схеме. Обязателен блокировочный конденсатор по питанию МК, а также по входу и выходу стабилизатора (можно совместить тот, что на выходе, с блокировочным МК). То есть схема упрощается до двух корпусов, один из которых 8-ногий (МК), другой - вообще трёхногий. Сами нарисуйте, это не сложно. Качните даташиты на обе микросхемы. Да, понадобится ещё 6-ногий разъём программирования МК. Ну и программатор, в китайпосылторге за копейки. Есть желание заняться? Помощников, если есть, на этом сайте всегда найдётся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3408880#p3408880"]МК по вкусу, здесь уместен ATTINY45 (25, 85). Стабилизатор питания - 78L05, транзисторные ключи - как в вашей схеме. Обязателен блокировочный конденсатор по питанию МК, а также по входу и выходу стабилизатора (можно совместить тот, что на выходе, с блокировочным МК). То есть схема упрощается до двух корпусов, один из которых 8-ногий (МК), другой - вообще трёхногий.[/uquote]
Ещё нужно, чтобы "заказчик" программы умел писать..
Впрочем, схема и плата для Andrey1994 уже нарисована.. На 555 и 4017.. А, поскольку у Andrey1994 питание- 12~ 14 вольт, то не нужен и стабилизатор.. :beer:
Сообщение АСУ »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3408880#p3408880"]МК по вкусу, здесь уместен ATTINY45 (25, 85).[/uquote]
Для такого устройства хватит и ATtiny13.
[uquote="АСУ",url="/forum/viewtopic.php?p=3409110#p3409110"]хватит и ATtiny13.[/uquote]А попроще, без "фапания" на микроконтроллеры? :))) :))) :)))
Пока вы тут "рассуждаете", то, что хотел Andrey1994, уже сделано и работает.. :dont_know:
Сообщение АСУ »
Без МК не проще. :wink: Так как плата и схема на рассыпухе больше… да и на МК очень просто можно сделать выбор частоты переключения.
Ну а у кого ностальгия по рассыпухе, то да можно и на ней… :)
Сообщение Алексей FAV »
для: Andrey1994
ремонт елочной гирлянды.rar
(149.83 КБ) 200 скачиваний
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3409113#p3409113"]А попроще, без "фапания" на микроконтроллеры? :))) :))) :)))[/uquote]Это получается мелкий трах с рассыпухой вместо приятного сексика.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3410087#p3410087"]мелкий трах с рассыпухой вместо приятного сексика.[/uquote]
Ну, да.. Ну, да..
Где- то с 2009 года пользовался для прошивки МК "пятью проводками", и, либо Понипрогом, либо Унипрофом.. И у меня с этим не было НИКАКИХ ПРОБЛЕМ.. Но, так получилось, что этот комп "временно накрылся"- по БП.. и вот тут началась "камасутра".. У других компов- либо СОМ, либо только УСБ.. :facepalm:
Пробовал- AVRisp, USBisp, Громова, ещё какие- то программаторы- но ни одного из них (кроме Громова) не знают ПониПрог или Унипрф.. А подобрать программу под USB программатор - тоже какая- то фигня (то ли лыжи не едут, то ли...).. Кончилось парой залоченых МК.. Вроде шьёшь- пишет, что нормально- ставишь МК в устройство- НЕ РАБОТАЕТ..
Начал по- другому- беру МК из рабочего устройства, считываю прошивку и фьюзы, ставлю МК обратно- УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ!!"!!!!! :facepalm: :dont_know: - это получилось при помощи USBisp и СинаПрога.. :facepalm:
А вы хотите, чтобы человек, не имевший опыта работы с МК написал программу и прошил её в мк? Да ему проще из полусотни микросхем что- то собрать, чем "потрахаться" с одним восьминогим микроконтроллером..
Сообщение elektro.kot »
А это так задумано узкоглазыми братьями.
У меня этот свисток
работает только с этим софтом: PROGISP ver.1.72.
Есть еще ver.2.0, какая-то совсем кривая.
Programming AVR Microcontroller -USBASP Programmer
ПО для программатора USBASP USBISP AVR Programmer
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
А, я опИсался- не USBisp, а USBtiny.. Но всё равно, мне этот "слепой" софт под USB программаторы- ну, совсем не понравился.. К тому же, как я заметил, при СЧИТЫВАНИИ МК он умудряется что- то там "менять".. - иначе, как только этим, больше ничем не объяснить, почему МК, с которого только СЧИТАЛИ прошивку- вдруг отказался работать.. Точнее- не то, чтобы "отказался"- у него во флеше хранились некоторые данные (параметры установки)- так вот именно эти параметры оказались изменены.. :facepalm: Пришлось заново перепрошить у МК ВСЁ, но через "Унипроф" и "пять проводков"- и всё заработало..
Сообщение АСУ »
Вот хороший программатор из шильда Arduino Nano: http://www.getchip.net/posts/150-arduin ... uino-nano/
Я пользуюсь таким https://ekits.ru/catalog/modules/adapters/spa0008/ в среде АВ (Algorithm Builder). Редко таким: http://www.forum.getchip.net/viewtopic. ... 2&start=20 перепрошитым как указано на стр 3 пользователем Qanatoz
Добавлено after 25 minutes 51 second:
Re: Нарисуйте мне плату.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3410552#p3410552"]А вы хотите, чтобы человек, не имевший опыта работы с МК написал программу и прошил её в мк?[/uquote]
Я не предлагаю ему писать программу… программа это ерунда... я ему могу написать программу если он попросит… ну а прошить МК это дело не сложное… может знакомые у него есть, или здесь проинструктируем как это можно сделать самостоятельно… было бы желание.
Ну, собственно, тот вариант, который так хотели получить "любители МК"-
В архиве- схема, прошивка и файл для протеуса:
Мигалка на Тини13.zip
(67.3 КБ) 192 скачивания
Сообщение АСУ »
Хорошо бы ногу сброса подтянуть через резистор 5…10 кОм к плюсу питания МК. А на ногу 9 (СОМ) микры ключей напряжение +12 можно не подавать, так как в данной схеме защитные диоды задействовать нет смысла.
[uquote="АСУ",url="/forum/viewtopic.php?p=3411928#p3411928"]Хорошо бы ногу сброса подтянуть А на ногу 9 (СОМ) микры ключей напряжение +12 можно не подавать, так как в данной схеме[/uquote]
Знаете, почему нельзя (заниматься сексом) на Красной площади? Советами замучают! :))) :)))
Я для ТС-а уже ДВА варианта схемы предложил, и, судя по всему- первый вариант он уже делает..
А кто ещё что- нибудь конкретное предложил? Только Алексей FAV нарисовал печатку к "исходной" схеме на 155 логике..
И ВСЁ!!!!
зы.. А "советы давать" я тоже умею..
Сообщение АСУ »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3411930#p3411930"]зы.. А "советы давать" я тоже умею..[/uquote]
Хорошо договорились, более ни одного совета Вы от меня не прочтёте. :tea:
Ну, вот.. Сразу же обижаться.. Я не против советов по существу..
А в случае с выводом "СОМ" 2003 микрухи- есть "типовая схема", и зачем от неё нужно отступать? Может, кому- то захочется к этой схеме подключить релюшки вместо светодиодов или лампочек..
Вернуться в «Практика»
