Может есть IR1210(IR4426). Правда, нужно будет импульсы брать с 8 лапы MC34063, подтянутой к +5V через резистор. Колхоз, короче. Хуча элементов, лишь бы не мотать трансформатор.
Щас посмотрел, 1210 тоже нема. У нас обще деревня а не город с населением 700 тыс
. Как всегда есть что угодно но не что нужно.
Есть вот такие (под спойлером мануал от них). МС34151D по описанию вроде похожи.
Последний раз редактировалось zorro_441 Чт июн 21, 2018 20:59:43, всего редактировалось 1 раз.
Все самое прекрасное в мире сделано нарциссами
Самое интересное - шизоидами
Самое доброе - депрессивными
Невезможное - психопатами
Здоровые люди практически не вносят вклад в историю
(С) П. Б. Ганнушкин
(С) П. Б. Ганнушкин
- suslogon
- Друг Кота
[uquote="zorro_441",url="/forum/viewtopic.php?p=3403719#p3403719"]У нас обще деревня а не город с населением 700 тыс
[/uquote]
Сомнительная отговорка при том, что у вас есть интернет, а значит доступ ко всяким интернет-магазинам, ебеям/али, а также к другим радиолюбителям, среди которых вполне реально найти человека, что помог бы купить у себя и отослать почтой...
Я в чип и дип заказал, в итоге вот итог.
Вангую на 95% что они паленые. Ибо даже если подать питание они греются, что наверное не есть гуд "но эт не точно".
Последний раз редактировалось zorro_441 Чт июн 21, 2018 20:59:17, всего редактировалось 1 раз.
(С) П. Б. Ганнушкин
(С) П. Б. Ганнушкин
Вот тут всякие драйверы: https://www.chipdip.ru/catalog/ic-mosfe ... x.2399=nCv
(Я не предлагаю там покупать, там просто удобный подбор по параметрам).
Ну, например, FAN3100T, MC34152, TC4420.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Ну в чипе я уже купил
Но обще ответом выше я предположил что 34151 подойдет (у нас в городе есть такие). Интересна практика, может кто втыкал такие.
Последний раз редактировалось zorro_441 Чт июн 21, 2018 20:58:58, всего редактировалось 1 раз.
(С) П. Б. Ганнушкин
(С) П. Б. Ганнушкин
34151 с инверсией, нужно менять подключение выходного транзистора MC34063 (впрочем, про это уже написали). Я предложил варианты без инверсии.
слева!
А какой номинал резистора влепить?
Типа так? И я очень сильно извиняюсь, но у них распиновка же одинаковая. Или они выходящий сигнал инвертируют т.е условно с + на - ?
Последний раз редактировалось zorro_441 Чт июн 21, 2018 20:58:32, всего редактировалось 1 раз.
(С) П. Б. Ганнушкин
(С) П. Б. Ганнушкин
IR4427 открывает подключенный к ней полевик при лог. 1 на входе, 34151 - при лог. 0. Это и есть инверсия. У 34152 такая же распиновка, но инверсии нет (полевик открывается при лог. 1 на входе).
Изменять нужно подключение самой MC34063. Вторая нога подключается к общему, восьмая и первая соединяются и подключаются к 6-й ноге (к питанию) через резистор, ну, например, 1 кОм. С точки соединения резистора с 1-й и 8-й ногами снимается сигнал, который подаётся на вход 34151.
К драйверу полевика доп. резисторов не нужно, он подключается как в даташите.
P.S. Не цитируйте предыдущее сообщение, за это тут могут забанить. Удалите цитаты при помощи кнопки "Правка", пока не поздно.
слева!
Дак все цитируют, и я цитирую
А по подключению то вроде как дошло.
Скоро узнаем, выйдет или нет хотабыч ...
Типа так должно быть?
p/s у меня с 8 еще и на дроссель ползет.
(С) П. Б. Ганнушкин
(С) П. Б. Ганнушкин
Нет, не так. Вы не у той MC34063 подключение меняете. Нужно у той, которая в ВВ преобразователе.
Чувствую, придётся-таки нарисовать Вам схему.
слева!
пардон за мое косолапие
Я до того собирал преобразователи, но на более громоздких схемах, например на основе TL491 и стаба на 5в.
А тут млять целая наука ...
А теперь ....
А теперь ....
Последний раз редактировалось zorro_441 Чт июн 21, 2018 22:53:25, всего редактировалось 1 раз.
(С) П. Б. Ганнушкин
(С) П. Б. Ганнушкин
Вот, нарисовал. Номиналы не ставил, их возьмёте со старой схемы.
VCC_GATE - это к выходу второго (низковольтного) преобразователя.
А у Вас опять какая-то ерунда получилась.
слева!
Шеф, пардоньте глючного кота
а воть тяк правильней
(С) П. Б. Ганнушкин
(С) П. Б. Ганнушкин
Опять фигня.
Смотрите внимательней на схему. Выводы 1 и 8 - вместе, через резистор на VCC и к входу драйвера. Вывод 6 - отдельно, и прямо к VCC.
слева!
Вряд ли Дарлингтон улучшит ситуацию. Выходной транзистор при таком номинале R2 не включится. Разве что уполовинить его. В данном случае выходной транзистор можно выключить из работы.
- (13.19 КБ) 638 скачиваний
И таксь уважаемые господа.
Соединил соплями по схеме "вроде как 5 раз проверил". Но не арбайтен эта шайтан машина ....
p/s входной резистор выкинул на ... (ибо его и не было у меня), и отцепил питание от 1 ноги.
(С) П. Б. Ганнушкин
(С) П. Б. Ганнушкин
Какой "входной резистор"? Токовый датчик, что ли?
Восьмая нога подключена только к драйверу и резистору на VCC?
слева!
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3404251#p3404251"]VCC_GATE - это к выходу второго (низковольтного) преобразователя.[/uquote]
Вы имеете в виду +5В? не к 12?
- Alley_Cat
- Первый раз сказал Мяу!
VCC_GATE - это просто питалово драйвера mc34151.
Это же напряжение будет подаваться на затвор выходного ключа, который обычно имеет максимум 20В.
Поэтому если VCC меньше 20В, то VCC_GATE подключаем к VCC, иначе нужен другой источник питания ниже 20В (но не менее 10В, а то ключ будет плохо открываться).
Настоящий кот чувствует, как электроны шуршат в проводах.
