Ищу схему компактного преобразователя напряжения
Astron
- Родился
Здравствуйте, уважаемые!
Прошу вашей помощи: нужна схема преобразователя напряжения из 3.7 вольт в 5 вольт с током нагрузки не менее 500 мА. При этом важным условием является компактность преобразователя, он должен быть как можно меньших габаритов. Есть какие-то решения с минимумом навесных элементов?
С полгода назад видел разобранный "походный зарядник" Nokia DC-11, его преобразователь (как раз с такими же характеристиками) состоял из одного чипа и пары дросселей - все в в сборе занимало площадь десятикопеечной монеты. Есть ли готовые схемы чего-то подобного?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Migray
- Потрогал лапой паяльник
Может все-же 33063/34063? И в корпусе "CASE 488"
Кстати на одной стороне платы микруха и диод Шотки, на другой дроссель, можно и на монету попробовать влепить
Последний раз редактировалось Migray Вт дек 08, 2009 08:48:21, всего редактировалось 1 раз.
Мяу всем..
Astron, если хочешь ещё компактней, то есть целая куча повышающих преобразователей,
"заточенная" для питания устройств от батарей, по типу такого:
http://elcomp.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Na ... lm2704.htm
- AI_Disable
- Сверлит текстолит когтями
Astron
- Родился
Для обеспечения питания USB-host.Не понял, а зачем в таблетке 500 мА?
Буду искать компромисс между размером и характеристиками. Все же размер десятикопеечной монеты был приведен скорее для примера, можно и выйти слегка за эти рамки. Что действительно критично, так это невысокий профиль готовой платы преобразователя - место между "слоями" начинки аппарата невелико. 4-5 мм максимум, и то придется корпус подрезать.Либо электролиты, либо танталовые, либо о стабильности напряжения можно забыть...
