Ремонт часов "Электроника-7-06М"
Re: Ремонт часов "Электроника-7-06М"
Спасибо, проверил все дорожки между микросхемами, проверил кнопки. Кондеры все на месте, часы не копаные. Видимо все же вышла из строя микруха единиц часов, проблема в том, что пока не могу найти ИЕ4 в городе
как и ИЕ3 впрочем тоже.
C_A_T
- Встал на лапы
Всем привет, странный глюк в часах Электроника 7-06
А именно генератор работает около 2-3 секунд и сбивается. Перестает работать и часы замирают. Осцилографа нет есть esr с частотометром, но чтото частоту на нем не увидел. Заменил 176ие12, кварц 3 раза менял - два лодочка и один китайский, все кондеры в генераторе и подстроечник, резистор 20мом, глюк на месте! Повесил кондер по питанию 9в. тоже самое. Блин нет идей, почему генератор перестает работать. Точка мигает раза три и все...
снял видос. Через минуты три, когда кондер разрядится то часы опять идут пару секунд и все. Если выключить и включить сразу то не идут.
Последний раз редактировалось C_A_T Вс мар 25, 2018 12:02:56, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Talion",url="/forum/viewtopic.php?p=3313701#p3313701"]пока не могу найти ИЕ4 в городе
как и ИЕ3 впрочем тоже.[/uquote]А "город" это ГДЕ? Вообще 176 серия- (имхо) это уже "остатки", по- моему, их уже и не выпускают..
32768 найти и измерить- бесполезно, там ООООООООООчень маленький размах сигнала, и, к тому же - любой прибор срывает генерацию..
Вообще генератор у 176ИЕ12 (ИЕ18, ИЕ5) очень хиленький.. Возможно, поможет подбор резисторов в "обвеске" кварца, скорее всего там стоят 560 кОм и 20 МЕГАОм, у меня этот генератор работал и при установке вместо 20 МОм - 10 МОм..
Я бы сделал "тестовую макетку" с обвесом и панелькой под микросхему, и проверял бы её отдельно от часов..C_A_T писал(а):Всем привет, странный глюк в часах Электроника 7-06
watchmaker
Реально ли в таких часах сделать угловые точки на индикаторах так, чтобы цифры выглядели симпатичнее?
- musor
- Друг Кота
каким образом*?
watchmaker
Эти точки всё равно отдельные, только завязаны на сегменты через диоды. Мысль только такая: сделать дешифратор сразу на 13 сегментов, как в 490ИП2. НО реально ли такое на простой логике?
- Sergei Frolov
- Опытный кот
Можно попробовать на К155ИД9. Только ИЕ4 и ИЕ3 придется выкинуть куда-то, потому что с них сегментные сигналы идут.
- musor
- Друг Кота
ну если так радикално переделывать наверно может выйти
но толко у меня болшие сомнения насчет смысла изврашений СЕЙЧАС на мелкой логике там просится либо заказной дешифратор на базе ROM или даже МК...
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
176и3(4) это синхосчетчик +дешефратор в 7сег код с быстрым переносом и фазовой мултиплексией выхода (для LCD)
демултиплексисть его кол в код 1248 чтоп поцеплять к нему чтото другое крайне сложно проше поменчтьих на 176ие2 176ие10 а сигнал подать на несколко чипов 29(28,27)256
Добавлено after 2 minutes 1 second:
C_A_T смотри чистоту платы в зоне ие12 кварца ее питание и главноен ноги RESET
Добавлено after 38 minutes 2 seconds:
на диодах нефэншуйно...
watchmaker
Почему? Хреново только, что ИЕ3/4 сразу выдают сегментный код. Был бы двоичный - преобразовать в десять выходов дешифратором вроде 74145, а потом поставить матрицу из СМД диодов.на диодах нефэншуйно...
Тоже можно, если есть подобные чипы с 8 входами шины адреса.сигнал подать на несколко чипов 29(28,27)256
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3341261#p3341261"]Почему? Хреново только, что ИЕ3/4 сразу выдают сегментный код. Был бы двоичный - преобразовать в десять выходов дешифратором а потом поставить матрицу из СМД диодов. .[/uquote]Как- то делал преобразователь семисегментного кода в двоичный- на 27С (каком- то мелком), при чём- интересно получилось- можно было перекодировать и "семь сегментов ОА", и "семь сегментов ОК" одной и той же "прошивкой"..
Правда, преобразователь "семь сегментов в десятичный" на ПЗУ сделать проблематично- там всего 8 выходов данных..
watchmaker
Да, если генератор останавливается через некоторое время, сопротивление этого резистора надо уменьшить. По некоторым сведениям, можно вплоть до 2.2 МОм, обычно ставят от 4.7 до 10.Вообще генератор у 176ИЕ12 (ИЕ18, ИЕ5) очень хиленький.. Возможно, поможет подбор резисторов в "обвеске" кварца, скорее всего там стоят 560 кОм и 20 МЕГАОм, у меня этот генератор работал и при установке вместо 20 МОм - 10 МОм..
Зы, и питание стоит посмотреть, при завышенном напряжении питания генератор тоже встанет.
Только закончил ремонт Эл 7 88 года выпуска. Достались мне в идеале с яркими лампами, не убитые временем. Внутри пылинки даже нет, лежали на консервации. Была проблема, работали, но не переключали единицы часов-под замену ИЕ4 (сразу поставил панельку). Затем перестал идти сигнал на секундную точку-под замену ИЕ12. Заодно заменил кварц. Часы ремонтируются проще чем Эл6. Достаточно пройтись осцилл по ногам 4 и 2 м/с ИЕ3 и ИЕ4. Есть и другой способ определения битой. При касании отверткой ножки 2 должна перескакивать цифра на табло следующего значения. Как то так. Зато теперь часы в идеале радуют меня. Не стыдно их поставить в комнате.
watchmaker
Надо было сначала кварц менять, чаще всего дело в нём.Затем перестал идти сигнал на секундную точку-под замену ИЕ12. Заодно заменил кварц.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="olefar",url="/forum/viewtopic.php?p=3402864#p3402864"]Только закончил ремонт Эл 7 88 года выпуска.Была проблема, работали, но не переключали единицы часов-под замену ИЕ4. Затем перестал идти сигнал на секундную точку-под замену ИЕ12. Заодно заменил кварц.[/uquote]а КОНДЕНСАТОРЫ????? Ведь каждый "современный ремонтёр" первым делом выкашивает все советские электролиты, и ставит китайское гуано..
зы.. Учитывая, что часы "для производственных помещений" делали на П/Я, то и конденсаторы там стояли- "ВП" или с ромбиком.. Учитывая это их надо "косить" в первую очередь, не дай Бог, они ещё 20 лет проработают, китайцев без прибыли оставят...
watchmaker
Электролиты и с ромбиком дохнут как мухи. А вот К52 и К53 и через 30 лет как новые.зы..
- Sergei Frolov
- Опытный кот
По мой статистике каждый десятый электролит серии К50-6 или К50-16 оказывается дохлым. Чаще дохнут мелкие.
watchmaker
Мне кажется, намного больше. Один раз попался калькулятор Эпос-73А, всё работало, но вяло светился индикатор. Оказалось, что все электролиты в блоке питания высохли в ноль, и только мелкий электролит по 27 В логики оказался более-менее целым.
Конденсаторы дохнут именно мелкие. 85-88 года по 100 а тем более по 500 мк держат свою ёмкость и ESR, проверено неоднократно. 5-25 мкф "косить" безбожно. Такой прикол был в Электроника 12-41а. Не работали корректно, менялось время хаотично, думал М/с, нашёл. Поменял электролит и на старой м/с всё заработало корректно. Теперь м/с в запасе лежит. Поэтому совет дельный: в первую очередь меняем электролиты малой ёмкости, потом идём дальше по ремонту...
А как называется индикатор - точка между часами и минутами? Хочу купить себе такие часы, но у них он не работает
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Voynex",url="/forum/viewtopic.php?p=3479213#p3479213"]А как называется индикатор - точка между часами и минутами?[/uquote]
Вы имеете ввиду вот эту лампу?
Если ДА, то это ИВ-4
Принципиально туда можно поставить почти любую лампу, только сегментов будет меньше- не та "картинка".. Можно взять ИВ-3, например, и зажигать только 4 сегмента (квадратик) Естественно, напряжение накала надо будет уменьшить, резистором, например.
