Форум РадиоКот • Просмотр темы - плавное вкл/выкл светодиодов
Текущее время: Чт мар 12, 2026 12:22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: плавное вкл/выкл светодиодов
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 00:58:56
здравствуйте, надеюсь попал в нужный раздел. помогите пожалуйста схемкой. хочу чтоб на одном устройстве где уже установлены светодиоды сделать плавное освещение, а именно когда включается подсветка чтобы загоралось плавно и также когда выключалось - то тоже плавно. 1-3 секунд. никаких задержек до и после.
интеграция конкретно в линейку светодиодов, которые 3-ех вольтовые. хотелось бы конечно чем меньше тем лучше, на 555 или в крайнем случае на какомто атмеле, но только с исходником кода желательно ;)
заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: плавное вкл/выкл светодиодов
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 11:34:15
Рейтинг сообщений: 4
Транзистор + конденсатор чем не устраивает?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 14:43:43
единственное что нашел так вот это:
но тут предназначение что последовательно светодиоды мигают плавно
пробовал собрать только одну цепь диода. просто горит и все.
помогите схемкой плиз
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:00:44
Это вообще какая-то мигалка для ёлки :)) Чтоб работало, надо минимум 2 плеча собрать.
Схему? Ну вот вам "схема" :) :
Потенциометром регулируется задержка. Чтоб номиналы прикинуть, скажите ток и напряжение этой вашей "светодиодной подсветки".
.GIF [1.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:04:15
Slow.gif [1.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:06:21
AI_Disable писал(а):
.....Схему? Ну вот вам "схема" ......
Транзистор откроется и "кердык" светодиоду, а заодно и транзистору... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:06:31
спасибо большое. щас на коленке попробую
девайс еще не разбирал. знаю только что диоды 3вольта, а так хз. а как померять правильно? последовательно тестер врубить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:07:32
ладно, попробуем вторую
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:12:09
Да, вы так уверены? :)) Напрасно. Я ведь специально не указал ни одного номинала и напряжения питания... Зачем гадать, если не знаешь ни о каких светодиодах идёт реч, ни о каком Uпит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:16:56
собрал по второй схеме
поставил
р1 - 22к
р2 - 68р
с1 - 100мкф 35в
транз - бц547с
загорается классно, секунды 2. но когда снимаешь питание с базы то гаснет очень долго - секунд 10 и потом всеравно светится тускло!
и еще попутный вопрос. если диодов будет несколько, транзистор потянет цепочку скажем из 5 штук?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:25:26
Рейтинг сообщений: 11
При разомкнутой цепи, после того как кондер зарядится, база будет болтаться в воздухе, а для биполярника - это смерти подобно.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:28:23
пробовал разные кондеры - 100 на 10в, 47 на 10в. засвечивается - устроивает. а вот тухнет ну очень медленно, секунд 10. но тухнет полностью (поспешил выше с выводами).
что делать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:48:05
А, ну да забыл тут резик с базы кинуть. Хотя вроде как наоборот, это полевикам жудко не нравится, когда у них затвор в воздухе.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 16:11:32
про полевики ни чего не скажу, когда учился они в большой редкости были, а у БП-транзистора с оторванной базой протекает сквозной ток, приводящий к саморазогреву, в плоть до пробоя.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 16:21:09
Светодиод - не лампочка. Питается током, а не напряжением. Кто в Вашей схеме определяет (ограничивает) ток светодиода? - никто!
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 16:28:01
ребята, это все хорошо: полевики, ток, база, пробой....
а как насчет моей проблемы с затуханием? :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 16:32:47
поставил
р1 - 22к
р2 - 68р
с1 - 100мкф 35в
транз - бц547с
А что является источником прямоугольника? Выход чего?
Добавьте резистор R4 параллельно конденсатору (скажем, тоже 22к)или цепочку из резистора и диода, параллельно R1, тогда заряжаться буде через R1, а разряжаться (если есть куда) через R1 и R3.
Slow1.gif [2.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 19:02:07
пока еще незнаю, не разбирал. это приборка в машине. туда хочу имплонтировать эту схемку.
есть еще вопросы:
как правильно сделать если там последовательная линейка из 5 диодов?
почему когда подопытный диод на прямую через 68р то он светится ярко, а когда через эту схемку он засвечивается и в конце яркость всеравно не такая как при прямом включении. кто виноват?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 19:45:11
Элемент питания не был оговорен, так что в данном случаи ток ограничивает внутреннее сопротивление источника. Разумеется, нужно ставить добавочное сопротивление, но не всегда...
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 20:38:03
есть еще вопросы:
А как проверяли? Если подавали напряжение на вход схемы "вручную", проводком на питание, а потом вход бросали в воздухе, то так и будет - медленно загораться и ещё медленнее гаснуть (конденсатору некуда разряжаться). Если после подачи питания проводок не бросать, а соедининять с землёй (минусом питания) то загораться и гаснуть светодиод будет примерно за одинаковое время.
Яркость крадёт транзистор - между базой и эмиттером будет примерно на 0,6В меньше, чем напряжение питания (лечится коррекцией номинала резистора, задающего ток в светодиод). Поскольку на транзисторе будет выделяться некоторая мощность (он работает не в ключевом, а в линейном режиме), то нужно обратить внимание (посчитать) на нагрев транзистора.
Что касается 5 диодов, то нужно больше конкретики - что за диоды, какое напряжение питания (как я понимаю - бортовая сеть автомобиля).
