Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльная станция T12 на stm32
Текущее время: Пн дек 29, 2025 02:40:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4312 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2018 22:41:51
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Новая версия платы 2.1S - теперь с мосфетом на управление насосом, дополнительными контактами для часовой батарейки и странным местом под перемычку "JBC or T12".
На 2.11 прошилось без проблем.
А какая прошивка была у этой платы, не V3.0 случаем?
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2018 22:49:44
Рейтинг сообщений: 3
Нет, стандартная 2.09
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2018 23:00:17
Карма: 14
страница с генератором кода недоступна(
Дмитрий меняет хостера, скоро будет работать, потерпите.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2018 08:56:26
Рейтинг сообщений: 2
уважаемые форумчане,подскажите в какую сторону копать ключ к фену по схеме в первом посте?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 03:38:11
Приветствую всех участников, надумал купить вот эту модель на али:
http://www.aliexpress.com/item/KSGER-ST ... 15985.html
Но захотел использовать оригинальные жала и паяльник. Написал китайцу, а он ответил, что паяльник FM-2028 с его станцией не совместим.
Здесь есть на форуме родственная тема по поводу этого паяльника
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=2200
но у китайца ПС на stm32, поэтому я задаю вопрос здесь.
Вот мне китаец ответил что : в FM-2028 используется 3 проводная система подключения, а в этом контроле 5 проводная. И разьемы не совместимы.
- fm2028 handle is 3 cores,and the connector of handle is also different.
but this soldering station is suit for 5 cores handle,and handle connector is 5 pins
Step by step - practice makes perfect!
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 05:56:19
Рейтинг сообщений: 34
Китаец молодец, шо ответил. И шо :roll: ? В чем сакральное значение этой отсебятины?
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 06:11:50
Не вижу проблемы,берешь FM-2028,берешь 5 жильный провод,распаиваешь как надо в ручку 2028 с трудом но умещаются терморезистор и ртутный датчик
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 10:26:34
Рейтинг сообщения: -1
Понятно, а какую японскую ручку - оригинал нужно взять, чтобы там уже стоял терморезистор и датчик от рождения, установленные умелыми японскими ручонками :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 10:58:19
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 381
У меня есть оригинальная станция HAKKO FX-951 с родным паяльником FM-2028. В нём используется 4х проводный кабель, вибродатчика и терморезистора в ручке нет. Так что без доработки не обойтись.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 11:25:31
Может есть в других каких-то моделях родных паяльников или это только Know-how китайцев?
И терморезистор в ручке для чего, я думал, что термодатчик есть в жале-катридже Т12.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 15:03:18
Карма: 14
NTC термистор нужен для компенсации холодно спая, между ТП в кончике жала и проводом в данном случае разъемом, который находится в ручке паяльника. Ну это как бы правильный способ, компенсировать разность температуры ТП и провода паяльника.
Последний раз редактировалось Nimnul Пн июн 18, 2018 15:49:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 15:16:42
понятно, только не понятно почему японцы его не поставили и вибродатчик тоже. Обычно китайцы не заморачиваются сами, а тупо копируют что есть. На этом раз они решили сделать что-то свое?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 15:32:00
Карма: 14
А зачем им это делать, у них оригинальные картриджи высокого уровня с малыми отклонениями параметров, у китайцев же "+/- валянок" :)) плюс у японцев может быть программная корректировка как в процессоре, так и внутри корпуса(хотя ИМХО это не правильно)
Вибродатчик на любителя, по разному реализуют его возможности, например контактным способом(кольцо на паяльнике а ответная часть контакта на подставке)..так же фирма Goot в своих станциях используют свои качественные жала в которых очень чувствительный кончик, он очень хорошо "слышит" колебания температуры на кончике(например, засыпаем по таймеру, уходим в слип на температуру 150 грд. просыпаемся по падению температуры, когда дотронулись до места пайки) Вибродатчик удобен, что он в ручке, хотя я ИМХО предпочитаю ртутный датчик, он более чувствителен и бесшумный ;)
В китайском контроллере удачно все скомпоновано, выбирайте что хотите, на вашем месте я бы все таки задействовал эти замечательные возможности и переделал бы оригинальную ручку под 5ти проводную систему подключения, тем более нужно всего навсего: 5и проводной силиконовый провод, ртутный датчик, NTC термистор на 10K 1% и способность это все уместить в ручке(если будет затруднительно, почитайте на маське, как это делали люди.)
ЗЫ Плюс вашей(оригинальной) ручки в том, что она выполнена из качественных материалов самой ручки и контактной группы у китайцев это качество страдает, НО так же есть и минус этих ручек и без разницы оригинал или копия, они все плохо держать картридж от проворота вокруг своей оси.
ЗЫ2 На маське есть чертежи самодельной ручки с цанговым зажимом картриджа ;) Вот этот вариант мне нравится.
https://mysku.ru/blog/diy/63195.html
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 16:25:02
Да не хочется делать паяльник, хочется готовым паяльником уже что-то делать. Ведь для изготовления этого паяльника нужен какой-то другой паяльник :)
Вот и хочется купить бы готовый Hakko, у которого минимум недостатков, возможно искать подержанный или с доставкой из Японии. А какой не знаю, ну и бюджет до 20000 руб. В России за эти деньги можно только FX-951-952 купить :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 17:16:29
Карма: 17
В HAKKO FX-951 вибродатчик не используется, когда кладёшь паяльник на подставку срабатывает концевик и станция переходит в режим ожидания, снимаешь - просыпается и быстренько нагревает паяльник до установленной температуры. Подставка соединяется со станцией отдельным проводом. Дешевле поставить в паяльник вибродатчик, чем усложнять конструкцию подставки, видимо поэтому китайцы пошли по своему пути. Оригинальные японские станции, паяльники, картриджи дороги, их китайские клоны заполнили рынок, но качество далеко не японское. Кусачие цены на оригинальные японские станции и отдельные части можно смотреть здесь https://www.hakko-shop.ru/catalog
К примеру одна подставка https://www.hakko-shop.ru/catalog/holde ... -02-detail стоит дороже чем полный комплект KSGER с тремя картриджами, подставкой и алюминиевой ручкой https://ru.aliexpress.com/item/KSGER-ST ... 15985.html
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 18:00:33
да, но есть же интернет, и не обязательно приобретать только в российском сегменте рынка. К тому же если повезет можно и аукцион удачно выиграть или поломанную купить задешево, например, в Великобритании, где не очень то любят что-то ремонтировать
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 18:47:44
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Ага. Знать бы еще, где их задешево продают. Может ссылочкой поделишся?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 18:52:17
Искать надо, если найду то поделюсь, если сам куплю
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 19:01:07
Карма: 14
Если хотите без переделки, тогда Вам лучше купить полностью станцию Hakko с паяльником, т.к. если использовать контроллер STM32_OLED то вам по любому искать второй паяльник ;) он не будет работать без переделки.
ИМХО Зачем покупать ОРИГИНАЛЬНЫЙ паяльник(ручку), которая в разы будет дороже контроллера, лучше уж взять Б/У станцию в сборе.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 19:04:22
И я об этом же, только какие станции искать?
Последний раз редактировалось aen Пт июл 06, 2018 16:16:31, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
