Тестер Li-ion,Li-Pol,Ni-MH,Ni-Cd аккумуляторов
Сообщение IOPA4 »
...разряд 83мА-емкость 1600, разряд 960мА-емкость 900 - правильно, чем больше ток, тем меньше емкость. На внутреннем сопротивлении расходуется энергия. Не все АК позволяют ток 1С, а для замера емкости обычно 0.2С.
...Разряжает ниже 3В, не помню толи до 2.7 толь до 2.6В, думаю это многно. Почему не до 3В? - ответ можно найти в даташите. В этой схеме минимальное напряжение 2.75В, хотя некоторые литиевые аккумуляторы имеют минимальное напряжение 2.4В. Какую емкость вы замерите? Если напряжение АК 3.7В, а разряжать будете до 3В?.
...Замер внутр.сопротивления каждый раз другое значение. Как при замере внутр. сопр. учитывается номинал резистора разрядного или по закону Ома вычисляет? - при чем тут номинал разрядного тока, если разряжается стабильным током, тем же током, что вы выбрали в начале включения. Надо учесть, что внутреннее сопротивление это переменная величина и зависит от степени заряженности АК, его изношенности, от тока разряда, от температуры и т.д. и т.п. Это не резистор, специально спрятанный в корпусе АК. Буржуи вообще измеряют Rвн. на переменном токе в 1 кГц. Что-то подобное и в прошивке. С частотой ~1 кГц 100 раз подключается АК к ИТ и по просадке напряжения, уже по закону Ома вычисляется сопротивление.
Последний раз редактировалось IOPA4 Пн июн 04, 2018 16:41:55, всего редактировалось 1 раз.
Глаза боятся - руки делают!
Сообщение esperranza »
Таки да. Я вижу 3В.
icr18650s3.pdf
(189.36 КБ) 339 скачиваний
Сообщение IOPA4 »
li-ion_1s1p2600.pdf
(177.16 КБ) 372 скачивания
А каких аккумов больше на руках(в лапах кота)? Разумно сделать по подобию менюшки аймакса, указать предел разряда. Не знаю, правда, на сколько это сложно и возможно для меги8.
Производители современого автопрома, к примеру, рекомендуют замену масла через 15-20-30 000км, разве из затого что "хорошие" двигатели делают?
Ну, такое дело, что есть то есть, споры можна вести до утра.
Сообщение IOPA4 »
Вероятно вы уже прочитали в интернете, что 2.75В является "средней по больнице температурой". Если у АК нижний порог и 3В, абсолютно ничего страшного для АК от единичного тестирования не будет, единственное, что немного будет завышена емкость. Изначально в этом тестере замер вн.сопротивления запрограммирован в самом начале(так удобно отбраковывать), когда состояние АК не известно. Но т.к. процесс заряда очень долгий, то не дождаться сначала заряда, а потом тестирования. Можно всю инфу выводить в конце, чередуя емкость - сопротивление. Места в Меге8 еще много, можно на досуге еще подумать относительно версии 3.
А нельзя ли сделать так, что бы можна было оставить акум на заряд без последующего его разряда? А то даное устройство не получается использовать как зарядное. Получается зарядило-разрядило.
Сообщение IOPA4 »
Включаете устройство, оно будет ждать АК. Кнопкой выбираете ток "000" и подсоединяете АК. Если схема на TP4056 вообще можно оставить АК в этом устройстве на долгое хранение. Контроллер сам включит заряд, если АК разрядится менее 2.9В, зарядит его до 4.2В и выключится (даташит на TP4056).
Добавлено after 47 minutes 56 seconds:
Добавлено:
1. Во время последней зарядки добавочно выводится напряжение на АК.
2. С TP4056 устройство остается в этом режиме постоянно. После зажигания светодиода полной зарядки можно нажать кнопку, он выйдет из этого режима и будет отображаться емкость и внутреннее сопротивление.
3. Для схемы с контроллером зарядки не 4.2В, устройство само выйдет из режима подзарядки и будет показывать емкость и Rвн.
Прошивки для TP4056_V3.zip
(66.51 КБ) 316 скачиваний
Прошивки для не TP4056_V3.zip
(68.31 КБ) 273 скачивания
Сообщение IOPA4 »
Протестировал несколько раз прошивку на Samsung C26. Показания вольтметра очень стабильны и не плавают, точность на максимуме достижимого для Atmega8. Режимы переключаются четко. Измерение R вн. также стабильны 168 мОм +- 5, кто имеет представление, что такое мОм, меня поймут. Я писал выше, что у меня кулер на 12В и иногда не включается, приходится толкать. Не заметил и исправил "ошибку" - отключение кулера после повторной зарядки + небольшая оптимизация.
Tester_Lit_TP4056_V3.zip
(260.89 КБ) 392 скачивания
Сообщение IOPA4 »
Удалось еще немного повысить точность измерения напряжения и R вн., применив режим АЦП "Read the AD conversion result with noise canceling". Не забываем, что так как в тестере применяются довольно приличные токи, то соответственно и проводники должны быть минимальной длины и достаточного сечения, контакты должны быть надежные. Например щупы мультиметра имеют сопротивление порядка 100 мОм. Калибровку сопротивления проводников в этом устройстве сделать достаточно сложно, нужно прилично изменить схему, добавить ИТ и т.д. и т.п. Я повторюсь, точность этого прибора для радиолюбительских применений достаточна, если применить "советские" посеребренные(луженые) многожильные проводники сечение 0.75-1.5 мм длиной около 10 см. "Силовые" дорожки, по которым идет разрядный-зарядный ток дополнительно залить припоем, или усилить перемычками. Мосфет Logic Level применить с минимальным Rds, хорошо пропаять выводы разрядных резисторов. В этой цепи еще находится предохранитель, нужно учитывать и его сопротивление, с небольшим риском возможно заменить толстой медной перемычкой.
Tester_Lit_TP4056_V4.zip
(261.24 КБ) 375 скачиваний
Сообщение andrey_r »
Протестировал прошивку от Пт июн 01, 2018 "Прошивки для не TP4056.zip" для сравнения с китайским тестером на 1А. Китайский показал 1450, а наш 1600. Еще на радостях (что работает) не обратил внимания, что отобранная емкость и текущее напряжение поменяны местами. Попробовал прошивку Прошивки для TP4056_V3.zip. При калибровке тока и напряжения текущий ток переключается на следующий без передергивания напряжения - не успеваю настроить.
Прошивки для не TP4056_работает.rar
(49.68 КБ) 271 скачивание
Сообщение IOPA4 »
Последние прошивки, пока нажимаешь кнопку изменяется отсчет и таймер режима сбрасывается, если не нажимать кнопку 10 сек следующая калибровка. Выключать устройство, передергивать напряжение не нужно. Можно увеличить время ожидания, например до 30 сек. Так как мы знаем, что ток нужно выставлять больше, то пока измеряем и высчитываем просто периодически нажимать кнопку. Если удобно с выключением, можно вернуть эту опцию назад.
[uquote="andrey_r",url="/forum/viewtopic.php?p=3396535#p3396535"]...Еще на радостях (что работает) не обратил внимания, что отобранная емкость и текущее напряжение поменяны местами...[/uquote] - это уже исправлено.
Протестировал "Прошивки для TP4056_V3.zip" с тем-же АКБ, что и в предыдущем тесте. Емкость показал 1240. Почему такая разница? В остальном работа прошивки очень понравилась. Таймер конечно можно сделать на 30 сек. Для впервые настраивающих так будет намного удобней.
Добавлено after 38 minutes 45 seconds:
Забыл написать, что вместо GNg при заряда высвечивает CPL. При повторном заряде отключился на 3,6в.
Сообщение IOPA4 »
[uquote="andrey_r",url="/forum/viewtopic.php?p=3397092#p3397092"]...Емкость показал 1240. Почему такая разница? В остальном работа прошивки очень понравилась. Таймер конечно можно сделать на 30 сек. Для впервые настраивающих так будет намного удобней.[/uquote]
На счет такой разницы в емкости сказать ничего не могу, я тестировал на своем и постоянно на одном, разброс минимален.Сделал 30 сек.
[uquote="andrey_r",url="/forum/viewtopic.php?p=3397092#p3397092"].Забыл написать, что вместо GNg при заряда высвечивает CPL. При повторном заряде отключился на 3,6в.[/uquote]
Так и задумано. Показывает попеременно емкость и напряжение, режим заряда у меня отображает красный светодиод. Отключиться на 3.6В могло только из-за контакта или прекратился рост напряжения. У меня таких сбоев не проскакивало.Увеличил задержку, если напряжение не растет. Теперь больше 4 минут, было 1.5.
Для TP4056
(264.84 КБ) 312 скачиваний
Допустил опечатку. Мне нужна "прошика для не TP4056_v3". Тестирую разные прошивки с одним и тем же АКБ. CPL вместо Ch9 высвечивает и на первой зарядке.
Сообщение IOPA4 »
Проверил только что, правда в Proteus, все нормально.
Заряд.
Напряжение.
Tester_Lit_no_TP4056_V3.zip
(64.25 КБ) 285 скачиваний
CPL вместо Ch9 высвечивает, если установить нулевой ток разряда. Т.е. только заряд.
Сообщение IOPA4 »
Исправил "CPL вместо Ch9" при нулевом токе.
(265.62 КБ) 354 скачивания
(64.88 КБ) 316 скачиваний
Протестировал последнюю прошивку Tester_Lit_no_TP4056_V3.zip. Первый заряд- отлично. Разряд - в конце попеременно высвечивает CPL 1,18 onn 3.93. Заряд на этом прекращается.
Прошил для проверки "Прошивки для не TP4056_работает.rar" - все режимы отработали хорошо. Последняя зарядка тоже. Емкость АКБ адекватная. С "железом" все в порядке. Так что проблема в последней зарядке в последней прошивке.
Сообщение IOPA4 »
Я уже запутался, где, что менял, у меня последняя версия для TP4056 работает хорошо. Сейчас хочу сделать проект Мегоометр стовольтовый, ковыряюсь с ним. То 100-вольтовый преобразователь не запустился, то защита входов влияет на измерения.
