Мелкие вопросы по теории
Jhons
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Jhons »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3400007#p3400007"]Не мелите ерунды. Был дан совершенно правильный совет: на каждом трансе соединить все обмотки параллельно, а затем эти запараллеленные вторички соединить последовательно. Токи сами распределятся согласно проводимостям проводников обмоток и голову ломать по этому поводу совершенно нет нужды. Тем более нет нужды придумывать страшилки только потому, что вы не понимаете, как оно работает.[/uquote]А вдруг токи как нибудь не так распределятся?
если в трансформаторе имеется несколько одинаковых обмоток, возникает мысль увеличить выходной ток, соединив эти обмотки параллельно. Казалось бы, соединяй выводы одинаковых обмоток между собой и все! Но не все так просто. Во- первых, обмотки нужно соединить синфазно. Для проверки синфазности вторичных обмоток соединяем одни из выводов двух обмоток, включаем трансформатор в сеть и измеряем напряжение между оставшимися свободными концами. Если это напряжение близко к нулю, значит, обмотки соединены противофазно последовательно.
Когда на выводах удвоенное напряжение одной из обмоток, они соединены синфазно последовательно. В первом случае свободные концы обмоток можно соединить вместе и получить параллельное включение обмоток. Во втором случае концы одной из обмоток нужно поменять местами. Однако малейшая неидентичность обмоток способна повлиять на параметры силового трансформатора: его габаритная мощность и КПД при этом уменьшаются, а нагрев обмоток увеличивается.
Фактически соединять параллельно можно обмотки таких трансформаторов, при изготовлении которых специально принимаются меры для получения идентичности обмоток. Например, в паспортах на трансформаторы типа ТПП (трансформаторы питания полупроводниковой аппаратуры) указывается на допустимость параллельного соединения одинаковых обмоток.
http://www.radiochipi.ru/parallelnoe-so ... formatora/
Dick
Сообщение Dick »
Jhons писал(а):А вдруг токи как нибудь не так распределятся?
Даташит на трансформатор прочитайте. Там всё есть о допустимости/недопустимости соединений.
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Timka",url="/forum/viewtopic.php?p=3399627#p3399627"]В описании к этим трансформаторам вот так сказано, цитирую отсюда: http://20-20000.ru/trans_tn/tn61.htm
В трансформаторах ТН61, как и во всех накальных трансформаторах серии ТН, возможно параллельное согласное соединение вторичных обмоток для увеличения их нагрузочной способности.[/uquote]
Для не умеющих читать ветку.
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3400078#p3400078"]
Даташит на трансформатор прочитайте. Там всё есть о допустимости/недопустимости соединений.[/uquote]Даташит это одно, а страшилки - страшилками, они как раз от понимания того как оно работает.
ypppu
Сообщение ypppu »
Для Ярослав555. Всё равно неправильно. Корректное сравнение будет так.
Источники ЭДС показаны с внутренним сопротивлением. Серые резисторы по 1 Ом, остальные по 0,75 Ом. Трансформаторы обведены зелёным.
Первый способ - как поначалу хотел Timka.
(135.09 КБ) 509 скачиваний
Ярослав555
а взаимное влияние обмоток через магнитный поток как будем учитывать?
низнайка
Сообщение низнайка »
Электроны являются носителями заряда. А что происходит с электроном после потери этого заряда он распадается? Или становиться чем то другим.
Кто знает подскажите пожалуйста.
mickbell
Сообщение mickbell »
Ничего не происходит. Электрон никогда не теряет заряд.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ярослав555
Электро́н (от др.-греч. ἤλεκτρον — янтарь[6]) — стабильная отрицательно заряженная элементарная частица. Считается фундаментальной и является одной из основных структурных единиц вещества. Классифицируется как фермион (обладает спином, равным ½) и как лептон. Единственный (наравне со своей античастицей — позитроном) из известных заряженных лептонов, являющийся стабильным.
А вообще почитайте про кварки, анигиляцию, бозоны, фермионы...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Ярослав555 писал(а):почитайте про кварки, анигиляцию, бозоны, фермионы...
вобщем гарри потера надо читать :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
низнайка
Ну вот поток электронов проходящих через спираль лампочки ударяются о кристаллическую решетку спирали, и высвобождаемая энергия нагревает спираль лампочки и она начинает светиться. По сути заряд электрона при ударении преобразовал свой энергетический заряд в тепло выделяемой на лампочки.И что с электроном в этот момент не чего не происходит в плане потерь ? Он не теряет заряд, не разрушается, не переходит в другое состояние он вечен что ли? Ведь он же совершил работу а значит и должны быть потери,
- Может он просто распадется после потери заряда?
mickbell
Пц. Сказано уже: заряд никуда не преобразовывается, он зарядом и остаётся. И электрон в лампочке остаётся электроном и никуда не распадается. Авада кедавра!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ярослав555
Заряд электрона неделим и равен −1,6021766208(98)·10−19 Кл[3] (или −4,80320427(13)·10−10 ед. заряда СГСЭ в системе СГСЭ или −1,6021766208(98)·10−20 ед. СГСМ в системе СГСМ); он был впервые непосредственно измерен в экспериментах А. Ф. Иоффе (1911) и Р. Милликена (1912). Эта величина служит единицей измерения электрического заряда других элементарных частиц (в отличие от заряда электрона, элементарный заряд обычно берётся с положительным знаком).
Открытие волновых свойств[18]. Согласно гипотезе де Бройля (1924), электрон (как и все другие материальные микрообъекты) обладает не только корпускулярными, но и волновыми свойствами.
В соответствии с этим электроны, подобно свету, могут испытывать интерференцию и дифракцию. Волновые свойства электронов были экспериментально обнаружены в 1927 году американскими физиками К. Дэвиссоном и Л. Джермером (Опыт Дэвиссона — Джермера) и независимо английским физиком Дж. П. Томсоном
Вы или почитаете умные книжки и перестанете задавать детские вопросы, или Вас начнут троллить.
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3401669#p3401669"]Пц. Сказано уже: заряд никуда не преобразовывается, он зарядом и остаётся. И электрон в лампочке остаётся электроном и никуда не распадается. Авада кедавра![/uquote]
электрон-ЭЛЕМЕНТАРНАЯ частица....
хотя
Дедушко Ленин уверял, что он так-же неисчерпаем, как и атом :)
а вот учОные пишут
http://fb.ru/article/293394/iz-chego-so ... -elektrona
https://cosmos.mirtesen.ru/blog/4307483 ... -chastitsa
так что реактор на основе лампочки накаливания не за горами :)
ведь неспроста накальные лампы с недавних пор попали под запрет
ТАМ чтото знают :)
mickbell
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3401697#p3401697"]так что реактор на основе лампочки накаливания не за горами :)[/uquote]Вот когда оно будет, тогда и вернёмся к этому вопросу.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3401697#p3401697"]ведь неспроста накальные лампы с недавних пор попали под запрет
ТАМ чтото знают :)[/uquote]Точно! А я-то думаю, чего это они...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="низнайка",url="/forum/viewtopic.php?p=3401609#p3401609"]Электроны являются носителями заряда. А что происходит с электроном после потери этого заряда он распадается? Или становиться чем то другим.
Кто знает подскажите пожалуйста.[/uquote]Кстати, кроме электронов существуют и другие носители заряда с нелицеприятным названием "дырка". Так вот эти дырки то и пожирают эти электроны при каждом удобном случае. И да, дырка пожравшая электрон становится чем то другим.
mickbell
[uquote="Jhons",url="/forum/viewtopic.php?p=3401700#p3401700"]И да, дырка пожравшая электрон становится чем то другим.[/uquote]ОНИ АННИГИЛИРУЮТ!!! :o :shock:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
низнайка
Ну круто а я уж думал что в мире нет ничего вечного, оказывается вот он вечный и нерушимый электрон со своим зарядом. Теоретически получается что электрон запертый в вакууме может совершать работу бесконечно, такой себе вечный двигатель. :lol:
mickbell
Дададад. Работу. Совершать. Будет. Правда, он сам по себе работать не умеет, не научили его работать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ярослав555
[uquote="низнайка",url="/forum/viewtopic.php?p=3401708#p3401708"]Ну круто а я уж думал что в мире нет ничего вечного, оказывается вот он вечный и нерушимый электрон со своим зарядом. Теоретически получается что электрон запертый в вакууме может совершать работу бесконечно, такой себе вечный двигатель. :lol:[/uquote]
Энергия электрона заключена не в его заряде, а в его положении в пространстве относительно другой заряженной частицы (+ или - не важно), а работа выполняется при их перемещении относительно друг-друга. Так что никто ни какой работы делать не будет пока он сам себе в вакууме болтается.
Вернуться в «Теория»
