Форум РадиоКот • Просмотр темы - Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:53:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 451 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 12:07:57
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 4
Запустил.
Был косячок в пайке на плате.
Добавлено after 3 hours 22 minutes 42 seconds:
Ещё вопрос. Если добавлять АМ модулятор и ФЧМ
https://us5msq.com.ua/rasshiryaem-vozmo ... noj-metki/
Есть ли какие-то нюансы, в частности нужно ли что-то делать/изменять в цепи АРУ?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 13:27:23
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 25
Тут не подскажу.
А косячёк где был? Непропай где-то проявился?
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
Прайс по PSL-2401, PSL-2402
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 14:57:54
[Всего оценок: 0]
C2 не запаян. Вот и не было просадки по питанию, но каким-то образом при подаче питания на основкую часть схемы FT232 ресетилась, хотя я не смог понять, как именно.
IMG_20180507_152237.jpg [248.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 15:07:16
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Понятно. Это конденсатор "мягкого старта", служит для плавной подачи питания, как раз для сглаживания броска тока при заряде электролитов. Без него подача мгновенная и при недостаточном качестве питания происходит то, что я уже описывал. У меня дефект не проявился - видимо качество питания по шине USB лучше. Хотя попробую воспроизвести. Буду иметь в виду, спасибо.
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 15:30:12
[Всего оценок: 0]
Понятно.
Как я уже говорил, на входе я питание очень долго и пристально изучал, и не один раз, никаких бросков не заметил.
И перебрал 7 разных компов )))
А когда заработало после пайки его на место, распаивать обратно и разбираться с подробностями уже желания не было.
Добавлено after 10 minutes 45 seconds:
Если получится, расскажите потом, интересно.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 18:59:14
[Всего оценок: 0]
Сергей, а подскажите процесс настройки АРУ
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 19:12:04
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Можно тут почитать. Но по факту просто подстроечником выставляете требуемый уровень и всё. Иногда слегка уменьшив выходной уровень получается немного улучшить АЧХ самого прибора.
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2018 06:24:49
[Всего оценок: 0]
Банальный вопрос по АРУ.
Постоянная времени задается R33-C33 в схеме, я верно понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2018 08:06:59
[Всего оценок: 0]
Возможно, кому-то пригодится.
Собрал АМ модулятор по схеме
С транзисторами 2N3904 ничего не вышло. Отдельно все ОК, при подключении к NWT генерация дохла. Транзисторов перебрал несколько, все новые. У всех hfe ~160.
Возможно, у автора транзисторы с большим коэфф, или что-то еще, не знаю.
Поставил S9014 выдранный из старой китайской мыльницы с hfe 360 . И все завелось. R6 поставил многооборотник на 1М. Его вращением получилось выставить частоту точно 1кГц, напряжение на коллекторе получилось что-то около 2.2В.
Параллельно C33 дополнительно накинул 100н, без этого АРУ заметно давила глубину АМ.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 10:39:26
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 1
Всё получил в лучшем виде. Спасибо! Очень порадовало исполнение, как на заводе. :))
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 15:57:34
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Обновление:
- наборов для самостоятельной сборки нет и уже не будет.
- на следующей неделе планируется последняя партия собранных плат.
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2018 09:45:24
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Доступно ограниченное количество не бывших в использованиии 50 Омных аттенюаторов производства Mini-Circuits с фиксированным значением затухания:
BW-S3W2+
BW-S4W2+
BW-S5W2+
BW-S6W2+
BW-S7W2+
BW-S8W2+
BW-S9W2+
Общие характеристики:
Диапазон от DC до 18 GHz
Мощность - 2 W
Затухание, как понятно из наименований и даташитов, от 3 до 9дБ
Цена $14 за штуку.
По вопросу приобретения аттенюаторов писать на att@nwt.in.ua
Цена снижена до $10 за штуку.
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 15:11:25
[Всего оценок: 0]
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 24
Здравствуйте! Заинтересовался прибором. Скажите, сколько будет стоить готовый собранный блок?
Ещё вопрос - каким образом его можно подключить к ПЧ ЧМ тракта транзисторных приёмников? А дробный детектор классический с помощью этого аппарата настроить можно? И нужны ли для этого блока какие-либо дополнительные приспособления? Имеется некий ЗИП от Х1-50 (детекторная головка), соединительные провода итд. Интересует просмотр формы АЧХ ПЧ ЧМ и формы АЧХ дробного детектора, S-кривой. Есть ли какая-либо аналогия с х1-50? Этим прибором пользоваться умею, но частота у него уплывает постоянно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 15:28:29
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Собранная плата в корпусе - $61
По поводу "готовый" писал год назад -https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3103598#p3103598
Выход NWT подключаете на 50 омный вход измеряемого тракта, вход детекторов - на 50 Омный выход тракта. Если над бегать детектором по тракту - делаем высокоомный детектор и проводим измерения с его помощью.
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 17:49:41
[Всего оценок: 0]
Карма: 13
serge_m, скажите, неужели этот блок настолько чувствителен к сопротивлениям? А на что повлияет возможная несогласованность? Дело в том, что тракты ПЧ ЧМ у обычных радиоприёмников нередко выше 50Ом... Вот это Х1-50 можно было всунуть в Любой участок. Обычно с его ГКЧ подаётся через 1нФ на вход каскада (на базу транзистора 1/2/3/4 каскада ПЧ ЧМ), а снимается с контрольной точки детекторной головкой (высокоомной, разумеется) ДО детектора, либо же после детектора с учётом его АЧХ.
Т.е, у этого блока ВЫХОД - это так же, на испытуемый прибор, верно? А ВХОД - это уже низкочастотный, для просмотра сигнала после детектора ЧМ или детекторной головки, верно?
Извините, ради Бога, за тупые вопросы, я нигде по сети не смог за сегодня найти хотя бы ОДНОГО опыта подключения этого NWT к обычным ЧМ приёмникам и особенностей использования блока...
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 16:05:43
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
NFC, посмотрите схему. Вход NWT-7 это вход блока детекторов. Это 50-омный высокочастотный вход. Внутри два детектора: линейный и логарифмический.
ЧМ приемники я не подключал и не настраивал. Х1-50 никогда не пользовался.
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 11:48:53
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Осталась одна собранная плата ревизии 2,3 в корпусе.
Дальше смогу предложить только основные дефицитные комплектующие для желающих собрать NWT-7 самостоятельно:
Пустая печатная плата - $6
Корпус с панелями + заготовка экрана блока детекторов - $8
Прошитый микроконтроллер - $3 (надо понимать какая DDS)
SMD резисторные сборки
держатель светодиодов
светодиоды (без "юбки", с длинными выводами 26мм)
TCXO 30 MHz
гнездо MiniDIN
74LVC1G17 (желательно NXP)
BNC гнезда
FT232RL гарантированно оригинальные
может что-то упустил....
Микросхем DDS (AD9850, AD9851) у меня не будет, SMD резисторы (кроме сборок) и конденсаторы нарезать не буду.
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 12:05:17
[Всего оценок: 0]
Сергей,
получил недавно очередную посылку с прибором. Прибором доволен, выше всяких похвал.
Неужели больше не будете производить NWT7?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 13:32:08
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Да, NWT-7 замораживается до тех пор пока не появится возможность закупать микросхемы AD9851 по адекватной цене.
Кстати, позволю себе небольшой оффтоп в своей теме, поскольку есть ещё кое-что по тематике КВ:
Есть парочка трансиверов SWmini 2016, версия с синтезатором на AD9834 & AD9954 (до перехода автором на SI5351), собраны, настроены, в работе не были. Возможно потребуется какая-то подстройка параметров через меню (калибровка по частоте, S-метр, КСВ-метр и прочее подобное). В комплекте сам трансвертер + тангента. Тангенту возможно понадобится доработать по акустике, как это делает автор аппарата. БЕЗ блока питания. Цена 4500 грн. Пожалуй, предложение только по Украине.
Кому интересно - пишите на SWmini@nwt.in.ua
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 13:58:26
[Всего оценок: 0]
Понятно, интересно, я собираю несколько разных конструкций анализаторов с использованием китайских модулей на AD 9851 9850. Почему на них так цены взлетели в Китае, Вы знаете?
Рост был перманентный, лет 5 назад они вообще 5 баксов стоили, а сейчас они подорожали до 15-20 и вообще исчезли. Эту мс с производства что ли сняли?
Есть информация?
