[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3399618#p3399618"]В принципе это не есть хорошо, соединять "разномастные" обмотки на разных трансформаторах.
Но если сильно хочется, то на мой взгляд лучше будет запараллелить все вторичные обмотки на одном и на другом трансформаторе, а потом соединить оба трансформатора последовательно.
[/uquote]
А в этом случае ничего там не "перекосит" - ???
В смысле там же будет всё равно одна обмотка, рассчитанная на 6 А, а остальные на 8 А...
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
В описании к этим трансформаторам вот так сказано, цитирую отсюда:
http://20-20000.ru/trans_tn/tn61.htm
В трансформаторах ТН61, как и во всех накальных трансформаторах серии ТН, возможно параллельное согласное соединение вторичных обмоток для увеличения их нагрузочной способности.
Для получения выходных напряжений, больших чем 6,3 Вольт, вторичные накальные обмотки можно соединять последовательно в согласном включении.
Внимание! Не у всех накальных трансформаторов серии ТН вторичные обмотки имеют одинаковое значение допустимого тока. Поэтому при последовательном включении обмоток с разными допустимыми токами ток нагрузки не должен превышать ток обмотки с наименьшим его значением.
