Ну, и во варианте из урока YT. При периоде подаваемого импульса в 1,81сек, имеем правильный результат 1/2 = 0,905сек и так вплоть до периода импульса в 1,5сек, где ПЕРВОЕ выводимое значение 0,749сек(верно), а все последующие = 0,691сек. При 1,33сек первое значение 0,664сек(верно), а дальше 0,521сек...и самое наглядное при 1сек периода: Первое показание 0,499сек, а потом 0,191сек!!!??? Математические действия в программе не вносят данную ошибку, да и частота эталонных импульсов - тоже...При задании максимальной частоты импульсов таймера....Протеус( комп) вообще может "встать"...
Поэтому, в чём проблема и есть ли она ПРИНЦИПИАЛЬНО в программе-коде или только в симуляции - не знаю, а хотелось бы удостовериться в работе в Протеусе, такой, по сути, элементарной программы. Частотомер, по крайней мере, вплоть до 20КГц - работает чётко. Может у кого-то, вообще заработает в том виде, как есть, тогда - ясно, что не работает симуляция. Если, кто подскажет - буду рад
Файлы в архиве.
- Измерение длительности импульса.rar
- (925.84 КБ) 315 скачиваний
