Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение ksv2109 »
[uquote="ntv",url="/forum/viewtopic.php?p=3394426#p3394426"]Наконец-то отвёл душу...
Первоисточник здесь
Отдельно стоит сказать о часовых «мастерах», которые продают часы и наборы, собранные по моим статьям. Эти мастера делают дешёвые копии и не могут гарантировать долговременную работу часов, т.к. не владеют исходными кодами и программированием.[/uquote]
интересно, как влияет владение исходным кодом на долговременную работу часов?
(цитата взята из статьи http://labkit.ru/html/sale?id=494 )
ntv
Сообщение ntv »
Текстовые часы "Время выпить"
Первоисточник здесь
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение shura2000 »
Прошивка отличается от предыдущей?
ntv
Сообщение ntv »
По многочисленным просьбам элементарные 6 ламповые.
Проект "Тот самый "Карлсон ИН-16".
Управление катодами православной 155ИД1.
Управление анодами классическими оптопарами.
Общее управление народным PIC16F628A.
Питание традиционное 5В (от любой USB дырки).
Высокое софтовое.
Есть будильник.
Эффект кросфейдинга.
Все компоненты в отверстия.
Габариты соединённых плат 12х4х1,5см (без ламп) .
Первоисточник здесь
Сообщение ksv2109 »
Часы то элементарные, а вот повторить (как и пару предыдущих)
и потом обсудить возможности нет :sleep:
Сообщение Ян »
На Радиокоте попадаются проекты без прошивок. Это желание автора и защита коммерческого проекта от мгновенного выброса наборов на торговые площадки. Но ведь есть полно открытых проектов, в том числе и у Тимофея!
ntv
Сообщение ntv »
Часики с прогнозом погоды на ВЛИ (VFD) индикаторе.
Большой и красивый USB индикатор от Futaba (Япония).
Драйвера не нужны.
Прогноз погоды от MeteoService.ru
Настройка любого(!) города или посёлка.
См. список географическим мест здесь.
Первоисточник здесь.
ntv
Сообщение ntv »
Всех с праздником - Днём России!
И к празднику очередные куранты.
Индикатор вакуумно-люминесцентный ИЛЦ1-9/8Л (ранняя маркировка ИВ-28Б).
Размер часов 60 х 35. Толщина 8 мм. Лучшие показатели габаритов.
(ну я по крайней мере меньше и компактнее на ВЛИ не встречал; ткните, если ошибаюсь)
Питание от литиевого аккумулятора 350 мАч.
Запас хода до 2 мес. Зарядка micro USB.
Управление одной кнопкой.
Отображение: Час-Мин-Сек; Число'Месяц'Год; Заряд АКБ.
Первоисточник здесь
Сообщение suslogon »
Вообще крутота!
А управление ВЛИ на дискретах или спец микросхемы типа драйверов от maxim использовали?
Сообщение voyna »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3398572#p3398572"]Вообще крутота!
А управление ВЛИ на дискретах или спец микросхемы типа драйверов от maxim использовали?[/uquote]
цена твоего вопроса - 4 т.руб :)) :)) :)) :))
потом и нам раскажешь...
ntv
Сообщение ntv »
Уважаемый suslogon - Вы как всегда правы!
В одном слое меди на ЛУТ плате у меня не получается
компактно развести дискретные компоненты.
Мне по душе продукция Микрочипа -
высоковольтные драйвера на любой вкус здесь.
ntv
Сообщение ntv »
ntv
Сообщение ntv »
Очередной Биг-Бен.
Проект "Синий лёд" на люминесцентном ИВЛ2-7/5
Размер 64 х 31. Толщина 12 мм.
Питание 3,7В (литиевая АКБ 150 мАч).
Запас хода до 1 мес. Зарядка micro USB.
Управление 1 кнопкой.
Отображение: Час:Мин / Число.Месяц / Год
Календарь до 2099 года!
Первоисточник здесь
Сообщение voyna »
круто, а это, как его... 98:76 и 54:23 показывает?
ntv
Сообщение ntv »
voyna - да, могу показать.
Добро пожаловать в мою почту ntv1978@mail.ru
Сообщение *Trigger* »
ntv, отличные часы! Жалко, конечно, что на мелких ВЛИ без корпуса, это самое трудное...
Несколько вопросов/замечаний:
ntv писал(а):Индикатор вакуумно-люминесцентный ИЛЦ1-9/8Л (ранняя маркировка ИВ-28Б).
Зачем Вы перевернули индикатор? У него форма сегментов несимметричная, специально для лучшей читаемости цифр. Конечно. это работает только в оригинальной ориентации.
"Запас хода 2 мес." - это при погашенном индикаторе? Или при некоторой средней частоте использования? Тот же вопрос и про "Синий лёд".
ntv писал(а):Календарь до 2099 года!
Ну уж это сейчас почти везде так... Возьмите любые часы на DS1307/DS3231/etc. - там календарь до 2099 года. :))
По часам на ИН-12: видна засветка. Двойка в десятках часов, тройка в единицах часов, и, по-моему, хотя тут плохо видно, ноль в единицах минут. Оптопары? Почемы Вы не хотите использовать нормальные транзисторные ключи?
ntv
Сообщение ntv »
Мне не жалко, я уже отдал мастеру часовую начинку.
Оформление в процессе. Позже покажу что получится.
У индикатора в правильной ориентации штенгель (сосок) слева.
В целях экономии площади платы индикатор перевернул, чтобы штенгель был справа.
Там же справа располагается индикатор заряда, кнопка, разъем зарядки.
Я правша и мне удобнее чтобы это было справа.
Но есть план "Б" - поворачиваю существующие собранные часы на 180 гр,
так чтобы АКБ был сверху, а кнопка с разъемом зарядки слева
и обновляю программу, чтобы перевернуть изображение на индикаторах.
Дело не хитрое и не затратное. Как говорится, лишь бы клиент был доволен.
Не всё удаётся делать по фен-шую с домашними ЛУТ платами в одном слое меди.
Если будет спрос, нарисую фабричные платы с правильной ориентацией.
> "Запас хода 2 мес." это при погашенном индикаторе? Или при некоторой средней частоте использования?
Да, при погашенном индикаторе. Да, при некоторой средней частоте использования.
Я глобальных исследований не проводил. Говорю примерно.
Собранные экземпляры лежат, изредка включаю.
Да включаются, да работают, да уже 2-3 мес без подзарядки.
У меня часы без микросхем ЧРВ. И везде календарь до 2099 г.
На мой взгляд это вообще малоинтересная опция. Но Вас зацепила.
Это блики и несовершенства съемки.
Уже заканчивается вторая сотня собранных часов с оптопарами
(сужу по израсходованным кварцам) и проблем с засветкой нет.
И мне страшно представить сколько их собрано в интернетах.
Кстати, чуть выше видео "Карлсон ИН-16" - тоже с оптопарами.
Я сейчас подумал, правда в Ваших сомнениях может быть,
но проблема не в оптопарах, а в экземплярах 155ИД1.
Крайне редко попадаются такие ИД1, где есть засветка,
такое ощущение, что стабилитроны на выходе не в номиналах
Сначала было кайфолом сверлить в плате 14 отверстий для монтажа
двух транзисторов и четырёх резисторов, вместо 4 отверстий под оптопару.
Что немаловажно - оптопары занимают меньшую площадь платы;
мы говорим о компонентах в отверстия. Меньше деталей - больше надёжность.
Если дальше копать, то и меньше монтажнице платить за количество точек пайки.
Сообщение likato »
Тимофей, (NTV) очень жаль, что все Ваши микро-часы не имеют режима постоянного индицирования времени когда, к примеру они запитаны от зарядки. Очень бы хотелось, чтоб у них была такая функция!
С уважением, Антон.
ntv
Сообщение ntv »
Проблема, которую можно решить за деньги, это не проблема, это расходы.
Уважаемый likato, добро пожаловать в мою почту ntv1978@mail.ru
Сообщение likato »
Т.к. я собираю исключительно для себя, то боюсь, "не потяну" такого решения. Повторил не один Ваш свободный проект, и всеми был ОЧЕНЬ доволен!!! (хотя функционала чуточку бы по больше)
С уважением, Антон.
Вернуться в «Умные мысли»
