Стабилизированный БП на 25-40В
Nuflyn
Сообщение Nuflyn »
Приветствую, коллеги. Есть трансформатор на 30В 5а. После моста и конденсатора будет, стало быть (30-1.2)*1.41 = 40В. Хотелось бы собрать на основе этого стабилизированный источник от 25В. Почему от 25? Ну хотя бы потому, что на регулирующем элементе будет рассеиваться всего (40-25)*5=65Вт - вполне реальная цифра. Кроме того диапазон напряжений до 25В покрывается другими моими БП. К сожалению схем на такой диапазон напряжений совсем мало. Либо предлагается до 30В либо от 0-40 но такие схемы явно избыточны, потому что мне 0-25в без надобности. Возможно есть какие-то несложные варианты на Lm-ках, так как я новичек, то не думаю что я потяну что-то сложное. Заранее спасибо.
Телекот
Re: Стабилизированный БП на 25-40В
Сообщение Телекот »
Боюсь что вас разочарую насчёт напряжения в 40в.
Nuflyn писал(а):Есть трансформатор на 30В 5а.
в сети напряжение ±10%значит на выходе трансформатора будет напряжение 27-33в.
Nuflyn писал(а):После моста и конденсатора будет, стало быть (30-1.2)*1.41 = 40В.
Любой стабилизатор напряжение должен срезать пульсации, а при токе 5А и ёмкости конденсатора 8 000мкФ они будут примерно около 5в, плюс падение напряжение на диодах выпрямителя и стабилизаторе примерно 3в. Теперь считаем максимальное выходное напряжение.
27*1,41-5-3=30в
Конечно при токе 1А можно снять и 35в
Nuflyn
Сообщение Nuflyn »
Собственно вопросов к Вашей оценке у меня нет. По-моему все верно. Я написал амплитудное значение на входе, а вовсе не утверждал, что это выдаст БП. Меня вполне устроит на выходе от 20-25 В, ну а верхний предел Вы написали.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Зачем делать кастрированный БП, если можно сделать от нуля и до 30? Трансформаторные БП можно соединять последовательно, так же от двух БП "от нуля и до " можно получить двухполярное питание при такой потребности.
Nuflyn
Сообщение Nuflyn »
Ну затем, что до 25 В у меня уже есть БП это раз. Во-вторых если все таки делать от 0, то после сглаживающего конденсатора у меня будет 40В (ну с пульсациями конечно), то при выставлении тока на выходе в 1 вольт нужно будет рассеять на рег.элементе порядка 200Вт. По-поводу целесообразности вообще блоков питания строго от 0, я адресую к статье уважаемого Falconist'а с форума Паяльник http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/ ... аточность/
лучше чем он я все равно не напишу
Martin76
200 Вт (порядка 150 из за просадки) при входном 40В и выходе 5А рассеять придется по любому при коротком замыкании и особенно ограничении тока на выходе. Напряжение при КЗ будет 0, ток 5А и транзистору придется всю разницу рассеивать. Поэтому для обеспечения надежности ничего не выиграете в плане количества транзисторов что от нуля и до , что от 25 и до. К тому же многие распространенные мощные транзисторы при к-э 30-40В способны безопасно пропускать через себя токи всего лишь порядка 1,5-2А, т е для 5А нужно минимум 3 транзистора .
Второй, третий и так далее БП никогда не бывают лишними, поверьте человеку, занимающемуся электроникой больше тридцати лет.
Nuflyn
Сообщение Nuflyn »
Ого, почтенный стаж). Ну можно же сделать защиту от кз и ему не придется все это рассеивать. Самая простая - релейная защита. К тому же сдается мне я не найду схему БП на ток в 40В и 5А по входу. Хотя конечно 5А мне без надобности надо будет ставить ограничение по току.
Asaba
Сообщение Asaba »
Если хочется именно линейный стабилизатор, то можно сделать его на весь диапазон возможных напряжений, только учитывать, что на верхних пределах напряжения можно грузить небольшими токами в силу просадки напряжения. (Для информативности можно нарисовать график с вольтамперной характеристикой). А на низких напряжениях может перегреться силовой элемент. Поэтому помимо ограничителя тока можно добавить термозащиту с отключением при недопустимом нагреве.
Что касается схемы, то можно взять простую схему отсюда https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=122665
Ограничение тока есть. Можно запараллелить силовые транзисторы под требуемые параметры. Только в первом посте схема с ошибкой. Дальше исправлено.
Телекот
Сообщение Телекот »
Asaba писал(а):только учитывать, что на верхних пределах напряжения можно грузить небольшими токами в силу просадки напряжения.
Причём здесь какая то просадка?
Максимальное напряжение ограничено колебаниями сети ±10% и пульсациями в данном случае около 5в. А ток надо ограничивать как раз на низких напряжениях. Если вы из 40в делаете 1в при токе 5А то мощность на регулирующем транзисторе будет почти 200вт.
Nuflyn
Сообщение Nuflyn »
Последнее утверждение кажется вполне разумным. Но за схему спасибо, она кажется не слишком сложной к исполнению. А на низких вольтах потребления я перейду на низковольтную обмотку этого же трансформатора она на 8 вольт, это примерно 10 на сглаживающем конденсаторе. Воткну просто галетный переключатель обмоток
Добавлено after 1 hour 25 minutes 6 seconds:
А вот как вам такая схема стабилизатора, коллеги? http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... й-бп-050в/
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
ну, во-первых, это одна из лучших схем в интернете.
а во-вторых, подобная (дочерняя) тема и здесь есть.
Nuflyn
Сообщение Nuflyn »
К сожалению тут я ее не нашел. Надо поискать. Однако, Вы многостаночник, на обоих форумах модератерствуете...) Придется наверное пересчитывать схемку к своему входному току.
Asaba
Сообщение Asaba »
По нагреву по-моему здесь ни у кого непоняток нет. Просто иногда удобно испытать одним стабилизатором что-нибудь в широком диапазоне напряжений на малых токах. Я это имел ввиду. Т.е. для квалифицированного пользователя.
В случае введения режима переключения стабилизатора на низковольтную обмотку вторую схему допилить будет сложновато.
Первую схему доработать легко. Нужно одновременно с переключением обмотки перемыкать один из стабилитронов. Оставшийся стабилитрон должен иметь напряжение стабилизации заметно меньше питающего напряжения. Где-то 4,7в - при наличии светодиода.
Starichok51
Nuflyn, мое модераторство к твоим вопросам не имеет отношения. и упоминание о нем тут излишне...
Nuflyn
Сообщение Nuflyn »
Хех, ого тайны мадридского двора на радиофорумах)
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3398334#p3398334"]По нагреву по-моему здесь ни у кого непоняток нет.Где-то 4,7в - при наличии светодиода.[/uquote] Понял спасибо.
А почему именно такой номинал?
Asaba
Сообщение Asaba »
Чтобы диапазон регулировок выходного напряжения соответствовал напряжению выпрямителя.
Вообще-то еще нужно будет одновременно уменьшать R1 примерно до 470 ом. Чтобы ток стабилитрона сильно не уменьшился в режиме низких напряжений.
Ограничение тока стабилизатора можно регулировать резистором R13 если последовательно с ним включить проволочный переменный резистор с номиналом 1-2 кОм.
В этом случае каскад на VT3 можно исключить. Но он удобен тем, что имеет светодиодный индикатор перехода стабилизатора в режим ограничения тока.
Если исключить R7, то R8 можно уменьшить разов в 10, чтобы не была там ненужная грелка.
P.S. Если вместо R1 применить стабилизатор тока для питания стабилитрона (как по схеме в нижеследующем посте), то переключатель на R1 не понадобится.
Последний раз редактировалось Asaba Вт июн 12, 2018 21:12:02, всего редактировалось 1 раз.
harvester_030
Сообщение harvester_030 »
У меня уже давно работает такая схема. Цепь с КТ816 можно заменить на одно сопротивление. Чтобы не слишком много рассеивать на переходе КТ819 сделал отвод от середины 2х30в. Переключатель сдвоенный - для одновременного переключения стабилитрона и вторички.
(43.12 КБ) 275 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
harvester_030 писал(а):У меня уже давно работает такая схема.
Эта схема не имеет не чего общего с стабилизатором напряжения. У неё выходное напряжение зависит от тока. И разница напряжения ХХ и при полной нагрузке будет более вольта. :shock:
