Спроектируем левитатор?
Vladimir--555
Re: Спроектируем левитатор?
Сообщение Vladimir--555 »
Небольшое видео работы левитатора по схеме hector-а;
https://www.youtube.com/watch?v=3CQKOLb9iGY
Polle
Сообщение Polle »
А можно намоточные данные катушек?
Vladimir--555
[uquote="Polle",url="/forum/viewtopic.php?p=3396851#p3396851"]А можно намоточные данные катушек?[/uquote]
Polle, катушки я поставил пока от старого левитатора.Диаметр-20мм, высота-15мм, провод-0,3. Количество витков-820. Сердечник-болт М3.
Polle
Сообщение Polle »
А я с дуру взял вот такой наборчик ещё за 1700р. : https://ru.aliexpress.com/item/Magnetic ... 0000000000 и так и не могу его запустить. Схема такая же, только на ДИП компанентах. Вопрос к Vladimir--555 : Без подачи питания ваше устройство притягивает или отталкивает леветирующий магнит?
Vladimir--555
[uquote="Polle",url="/forum/viewtopic.php?p=3397251#p3397251"]А я с дуру взял вот такой наборчик ещё за 1700р. : https://ru.aliexpress.com/item/Magnetic ... 0000000000 и так и не могу его запустить. Схема такая же, только на ДИП компанентах. Вопрос к Vladimir--555 : Без подачи питания ваше устройство притягивает или отталкивает леветирующий магнит?[/uquote]
Без подачи питания левитирующий магнит притягивается к устройству.
Polle
Сообщение Polle »
[uquote="Vladimir--555",url="/forum/viewtopic.php?p=3397272#p3397272"][uquote="Polle",url="/forum/viewtopic.php?p=3397251#p3397251"]А я с дуру взял вот такой наборчик ещё за 1700р. : https://ru.aliexpress.com/item/Magnetic ... 0000000000 и так и не могу его запустить. Схема такая же, только на ДИП компанентах. Вопрос к Vladimir--555 : Без подачи питания ваше устройство притягивает или отталкивает леветирующий магнит?[/uquote]
Без подачи питания левитирующий магнит притягивается к устройству.[/uquote]
Я имел ввиду как взаимодействует леветирующий магнит с магнитами на устройстве (притягивается к ним или отталкивается)? К катушкам от будит притягиваться любым полюсом.
Vladimir--555
Да, без питания левитирующий магнит притягивается к магнитам, которые стоят на основании.
Добавлено after 13 minutes 47 seconds:
Polle, какой ток потребляет Ваша схема при включении,т.е. при поднесении магнита к датчикам? А схема абсолютно такая же?
Polle
Сообщение Polle »
[uquote="Vladimir--555",url="/forum/viewtopic.php?p=3397289#p3397289"]Да, без питания левитирующий магнит притягивается к магнитам, которые стоят на основании.
Polle, какой ток потребляет Ваша схема при включении,т.е. при поднесении магнита к датчикам? А схема абсолютно такая же?[/uquote]
ток увеличивается до 1А, а схема вот:
(193.23 КБ) 1129 скачиваний
Vladimir--555
Polle, разорвите цепи, в которых стоят резисторы NULL-R4 и R31.
Polle
Сообщение Polle »
Эти резисторы 330 кОм работает и с ними и без них, но транзисторы и катушки сильно греются. Пять минут работы и всё горячее. Может ли влиять источник питания он у меня импульсный? Катушки создают вибрацию и если не придерживать то установка начинает плыть по столу.
Vladimir--555
[uquote="Polle",url="/forum/viewtopic.php?p=3397570#p3397570"]Эти резисторы 330 кОм работает и с ними и без них, но транзисторы и катушки сильно греются. Пять минут работы и всё горячее. Может ли влиять источник питания он у меня импульсный? Катушки создают вибрацию и если не придерживать то установка начинает плыть по столу.[/uquote]
БП вряд ли виноват. Но можно для проверки поставить аккумулятор от шуруповерта.
А катушки для эксперимента попробуй поставить от старых левитаторов, у них большое сопротивление, ток и нагрев будет меньше. У меня старые отлично работают.
pasigelite
Сообщение pasigelite »
вы думаете, что дизайн Вакиля будет работать? это почти так же, как Крокодил
Добавлено after 33 minutes 43 seconds:
Vladimir--555
[uquote="pasigelite",url="/forum/viewtopic.php?p=3397712#p3397712"]вы думаете, что дизайн Вакиля будет работать? это почти так же, как Крокодил
Изображение[/uquote]
Будет работать или нет, я не знаю, не проверял.Но лучше делать по схеме Крокодила ,я собирал по ней- все работало.
pasigelite
спасибо владимир
Vladimir--555
Polle, мне пришла в голову одна мысль. Не слишком ли низко у тебя стоят датчики? Я вначале поставил датчики примерно на половину высоты катушек. Потребляемый ток был очень большой-около 800ма. Схема на магнит не реагировала. Потом я переставил датчики на всю длину ног-почти до уровня катушек.Сразу все изменилось. При поднесении магнита ток резко падает.Это хорошо видно, так как схему включения я не собирал.При точной настройке ток падает до 100ма и ниже.У меня с моими катушками сейчас около 55ма.
hector
Сообщение hector »
[uquote="Vladimir--555",url="/forum/viewtopic.php?p=3397272#p3397272"]Без подачи питания левитирующий магнит притягивается к устройству.
При точной настройке ток падает до 100ма и ниже.У меня с моими катушками сейчас около 55ма.[/uquote]
Как-то не вяжется - не за маленькая мощность тратиться на преодоление гравитации и притяжение магнитов?? :oops:
Polle
Сообщение Polle »
У меня вся схема гудит с частотой примерно 50 Гц и датчики холла стоят AH3503. Схема потребляет с одной фишкой чуть больше ампера.
Добавлено after 47 minutes 42 seconds:
[uquote="Vladimir--555",url="/forum/viewtopic.php?p=3397762#p3397762"]Polle, мне пришла в голову одна мысль. Не слишком ли низко у тебя стоят датчики? Я вначале поставил датчики примерно на половину высоты катушек. Потребляемый ток был очень большой-около 800ма. Схема на магнит не реагировала. Потом я переставил датчики на всю длину ног-почти до уровня катушек.Сразу все изменилось. При поднесении магнита ток резко падает.Это хорошо видно, так как схему включения я не собирал.При точной настройке ток падает до 100ма и ниже.У меня с моими катушками сейчас около 55ма.[/uquote]
Как у вас соединены катушки? Можно рисунок, лучше фото. у меня как на рисунке ниже:
(124.53 КБ) 987 скачиваний
Vladimir--555
[uquote="hector",url="/forum/viewtopic.php?p=3397917#p3397917"][uquote="Vladimir--555",url="/forum/viewtopic.php?p=3397272#p3397272"]Без подачи питания левитирующий магнит притягивается к устройству.
Как-то не вяжется - не за маленькая мощность тратиться на преодоление гравитации и притяжение магнитов?? :oops:[/uquote]
Левитирующий магнит находится в магнитной яме, а катушки только удерживают его в центре системы.Плюс у меня катушки с относительно большим сопротивлением, поэтому и потребляемая мощность небольшая.
Добавлено after 13 minutes 31 second:
[uquote="Polle",url="/forum/viewtopic.php?p=3397964#p3397964"]У меня вся схема гудит с частотой примерно 50 Гц и датчики холла стоят AH3503. Схема потребляет с одной фишкой чуть больше ампера.
Как у вас соединены катушки? Можно рисунок, лучше фото. у меня как на рисунке ниже:[/uquote]
Катушки у меня соединены последовательно,начало одной соединено с началом другой, а концы-к транзисторам. Здесь важно еще одно: если смотреть на катушки сверху-намотка у всех должна быть по часовой стрелке.Посмотри, может у тебя перевернуты катушки. Если сделать фото-ничего видно не будет.
Polle
Сообщение Polle »
Перевернул, как вы написали, тоже самое ток 1А.
Vladimir--555
[uquote="Polle",url="/forum/viewtopic.php?p=3398144#p3398144"]Перевернул, как вы написали, тоже самое ток 1А.[/uquote]
Polle, подними датчики вверх, почти до верхнего уровня катушек ,потом будем думать, что дальше делать.
Вернуться в «Умные мысли»
