Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3391948#p3391948"]миниатюрным и не грелось.[/uquote]МК типа Tiny13 в smd + симистор миниатюрный или что-там еще (в зависимости от напряжения), правда им еще питание надо приколхозить.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3391939#p3391939"]трансформатор с подвижными замыкающими пластинами[/uquote] :))) Еще бы предложил ЛАТР прихерачить вместо выключателя :))) :))) :)))
Сообщение ypppu »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3391929#p3391929"]diesel170, моём случае контакт К1.1 должен быть замкнут?
И ещё интересует вопрос. В описании читаю: КУ202Н, тиристор незапираемый. То есть он должен автоматически закрываться , когда питающее напряжение близко к нулю?[/uquote]
Или контакт должен разряжать конденсатор перед повторным включением?
Сообщение Maykill »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3391960#p3391960"][uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3391948#p3391948"]миниатюрным и не грелось.[/uquote]МК типа Tiny13 в smd + симистор миниатюрный или что-там еще (в зависимости от напряжения), правда им еще питание надо приколхозить.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3391939#p3391939"]трансформатор с подвижными замыкающими пластинами[/uquote] :))) Еще бы предложил ЛАТР прихерачить вместо выключателя :))) :))) :)))[/uquote]
правильный латр в ладошке помещается :))
https://ammo1.livejournal.com/770161.html
http://radiomurlo.narod.ru/HTMLs_3/PROJECT_25.html
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3391571#p3391571"]никакк...[/uquote]
Запор, что-ли? что то последнее время все "как" у тебя не получается :))) :))) :)))
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3392023#p3392023"]КУ202Н, тиристор незапираемый. То есть он должен автоматически закрываться , когда питающее напряжение близко к нулю?[/uquote]
незапираемый, это значит, что при подаче на открытый тиристор на УЭ импульса противоположной полярности, он останется открытым, пока в анодной(катодной) цепи ток не уменьшится ниже тока удержания. на таком принцыпе работают большинство тиристоров
А есть тиристоры, которые можно даже на постоянном токе коммутировать. они называются запираемые. могу правда что-то подзабыть
вот симисторы, ку208 например, если ими управлять отрицательными импульсами, они работают как симисторам и положено, а если управлять положительными- он будет срабатывать только в 1 полуволну, как тиристор. но лучше, конечно управлять в разные полуволны разной полярности, для лучшей симметричности :beer: :solder:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Ясно, значит "незапираемый" - это обычный тиристор. У запираемого в документации будет отдельный абзац.
Сообщение oleg63m »
запираемые(кроме самодельных на транзисторах пнп-нпн) мне по жизни не встречались. только в справочниках
Сообщение Ярослав555 »
из того что помню из курса преобразовательной техники, запираемый тиристор - еще та какашка. А вся проблема в том, что чтобы его закрыть, нужно подать запирающий импульс весьма значительной энергии. С момента освоения IGBT, об запираемых тиристорах благополучно забыли.
Сообщение Asaba »
Эта схема может и не совсем миниатюрная, но не греется, как хотел вопрошающий и работает.
Испытывалась когда-то с диодами типа КД105Б (Д226Б), лампой на 60 Вт и конденсаторами на 5 мкФ.
Для прикола пробовал и с лампой на 28 вольт. Но до постоянного использования не дошло - тогда еще не было маленьких конденсаторов. Сейчас они есть... Но я перешел на светодиодные лампы.
Лампа включается плавно примерно за 1 секунду (хорошо заметно глазом), что в принципе должно уберечь от броска тока при включении.
Сообщение ypppu »
Asaba, какая-то неправильная схема. :oops:
Сообщение Asaba »
Да, на первый взгляд. Но это просто "просадистый" выпрямитель по схеме удвоения. Потому, что конденсаторы малой емкости. Но поскольку не греется, то с КПД думаю нормально. Мне еще в тягость искать для нее коробочку, впихивать куда-то.
Сообщение gsmart »
Asaba писал(а):Изображение
Таки это обычный удвоитель напряжения. С таким успехом можно запитать лампу через диодный мост, последовательно поставить проволочный резистор и паралельно электролит ёмкостью мкф на 100 - 150, в момент включения ёмкость будет разряженна и иметь низкое сопротивление, то есть работать как шунт, по мере заряда электролита напряжение будет плавно расти в течении той-же секунды.
Сообщение Asaba »
Не знаю, по вашему я не пробовал. Но уже будет нагрев, кондер большой и дороже, и схема не такая изящная.
Про удвоитель я в курсе и уже писал об этом выше.
Сообщение gsmart »
Кстате а если взять термистор, которые используются в ртутных "энергосберегайках" с плавным розжигом?
Сообщение Ivanoff-iv »
в этой схеме в первый полупериод зарядится один кондей, во второй - второй, на лампу прилетит 440в... врядли она секунду выдержит.
Сообщение Asaba »
gsmart, с термистором и диодного моста с кондером, как вы предлагаете, не нужно.
Ivanoff-iv, читайте внимательно выше.
Сообщение Андрей Бедов »
Термистор из КЛЛ не подойдёт по мощности. Нужен мощнее, к примеру из потраченного БП АТХ. Это раз.
Второе - термистор всё-таки будет несильно, но греться (на нём падает несколько вольт).
А так - идея с ним жизнеспособна, многие так делают.
Сообщение Asaba »
Согласен, термистор самое простое, но плавность видимо чуть хуже будет и активная мощность немного теряться будет - в зависимости от термистора. Интересно на глаз видна плавность с термистором?
Сообщение gsmart »
Asaba писал(а):Интересно на глаз видна плавность с термистором?
На ртутных "сберегайках" плавность розжига с термистором очень хорошо видна.
Сообщение Asaba »
По схеме, что я выложил тоже хорошо видна плавность. Мне тогда очень понравилось. Но электролиты были советские неказистые и великоватые.
Но меня поразило, что можно ставить лампы на любые меньшие напряжения. Только с емкостью аккуратно нужно. Наверное даже можно ставить в плечи выпрямителя конденсаторы разной емкости чтобы добиться наиболее эффективного (близкого к номиналу) напряжения на лампе.
Я всегда с опасностью относился к сетевым схемам с большими электролитами в прямом включении.
Вернуться в «Практика»
