Регулятор для паяльника
Сообщение elektro.kot »
Да, ставил PD3, пятая нога мк.
Да, напряжение на PD3 при работающем бузере - 3 ... 0 ... 3 ... 0 ... и т.д.
Дождусь аларма и померяю снова, может напутал чего от радости :) .
По ходу, менял 40 и 10
#define TIME_POWER_OFF	(uint16_t)(40*60*10)//разрядность 0,1сек
#define TIME_POWER_OFF_ALARM	(uint16_t)(TIME_POWER_OFF-10*60)
на 15 и 5 минут
#define TIME_POWER_OFF	(uint16_t)(15*60*10)//разрядность 0,1сек
#define TIME_POWER_OFF_ALARM	(uint16_t)(TIME_POWER_OFF-5*60)
- автовыключение не срабатывает вообще, настройка правильная - on.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение radteh »
Твой бузер потребляет 30мА, а у порта выход 20мА, включи его через транзистор.
Скинь архив с тем что у тебя получилось, именно код обоих файлов.
Через транзистор так
sources_buzzer.zip
(12.9 КБ) 281 скачивание
Сообщение radteh »
Нет, бузер вместо резистора R2. Не вижу изменения таймера отключения в файле main.h
Угу ... В первом варианте с транзистором бузер включается, но бузит постоянно, а не прерывисто.
Сделал так:
, жду :) .
Таймер отключения ставил 15*60*10, 5*60, чтобы не ждать по 40 минут его срабатывания и тестирования бузера. Но с 15*60*10, 5*60 таймер не сработал ни через 15 минут, ни через полчаса, оставил тот, который от разработчика - 40*60*10, 10*60.
По ходу, и в этом - оригинальном (авторском) варианте - аларм отключения срабатывает отнюдь не за 10, а минуты за 3-4 до отключения.
Добавлено after 1 hour 29 minutes 8 seconds:
Поставил
#define TIME_POWER_OFF	(uint16_t)(10*60*10)//разрядность 0,1сек
Аларм включился ровно через 10 минут работы, дисплей мигал и бузер бузил где-то секунд 30.
sources_alarm.zip
(6.38 КБ) 263 скачивания
Добавлено after 25 minutes 14 seconds:
Должно быть так:
#define TIME_POWER_OFF_ALARM   (uint16_t)(TIME_POWER_OFF-5*60*10)
Работает правильно.
Последний раз редактировалось elektro.kot Пн июн 11, 2018 13:20:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение radteh »
Так ты подобрал время таймеров?
Да, так можно задавать любые значения времени до выключения и продолжительности аларма, и все работает как бы правильно.
Баг.
При нажатии любой кнопки индикатор мигать прекращает, но бузер начинает пищать постоянно.
Код по умолчанию.
void key_action(void){
	if (Key) {
	//если экран мигает и нажата кнопка, то отменить таймер откл, и выйти из ф. без обработки кнопки
		TimeOff=0;
		if (Flag & MIGANIE) {
			Flag &= ~MIGANIE;
			Blank=0;
			Key=0;
			return;
			//-------Мигание_и_выключение------------
			if (PowerTmp)
			if (++TimeOff>TIME_POWER_OFF_ALARM){
				Flag|=MIGANIE;
				if (TimeOff>TIME_POWER_OFF) PowerTmp=0;//д.стоять ниже по коду if (ChangePower!=PowerTmp)
				if (--TimeBlank==0)
					if ( Blank )
						{// параметр будет виден
						Blank=0;
						TimeBlank=5;//0.5sek
						ON(BUZZER); // 0.5 сек будет включен
					else
						Blank=1;
						TimeBlank=2;
						OFF(BUZZER); // 0.2 сек будет выключен
Так (код ниже) бузер отключается, но только кнопками [+] или [-], при нажатии кнопки [SET] индикатор мигать прекращает, но бузер начинает пищать постоянно.
	if (Key) {
		TimeOff=0;
			if (Flag &= ~MIGANIE) {
				OFF(BUZZER);
			Blank=0;
			Key=0;
			return;
Сообщение radteh »
Попробуй вместо:
   if (Key) {
      TimeOff=0;
            OFF(BUZZER);
         Blank=0;
         Key=0;
         return;
сделать просто
   if (Key) {
      TimeOff=0;
         Flag &= ~MIGANIE
         OFF(BUZZER);
         Blank=0;
         Key=0;
         return;
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3400032#p3400032"]сделать просто[/uquote] - это было первое, что сделал, результат - постоянный писк бузера при нажатии любой кнопки для отмены аларма. Поэтому поставил проверку/условие, в этом случае кнопки [-] и [+] отключают и мигание, и бузер, а вот кнопка [SET] мигание отключает, но бузер включает на полную, при этом, бывает, также высвечивается EEP.
Последний раз редактировалось elektro.kot Пт июн 15, 2018 16:55:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение radteh »
В функцию int main(void) , перед while(1) , поставь OFF(BUZZER);
Эта часть кода отвечает за запуск регулятора после подачи питания. Если бузер сразу начнёт пищать, значит надо будет поменять пару настроек .
Пищит постоянно сразу после подачи питания.
int main(void)
uint8_t TimeBlank=1;//Tim10msek=10,
uint8_t Tim100msek=10, TimLed=4,ChangePower=0;
avr_init();
read_struct_eep();
TriacGate=LARGE_LIMIT_FI;//выключен
OFF(BUZZER);
while(1)
Последний раз редактировалось elektro.kot Пт июн 15, 2018 21:24:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение radteh »
Отлично. Открой файл main.h и исправь строчку #define BUZZER D,3,L на #define BUZZER D,3,H
Таки да, оно хотело H.
По ходу, #define BUZZER D,3,H : D - порт, 3 - номер порта, L или H - это что?
Рабочий код.
// main.h
#define BUZZER	D,3,H  // Возможно вместо L надо будет написать H
#define TIME_POWER_OFF	(uint16_t)(30*60*10) // время работы - 30 минут
#define TIME_POWER_OFF_ALARM	(uint16_t)(TIME_POWER_OFF-1*60*10)// аларм включается за 1 мин. до отключения
// main.c
	if (Key) {
		TimeOff=0;
			Flag &= ~MIGANIE;
			OFF(BUZZER);
			Blank=0;
			Key=0;
			return;
			if (PowerTmp)
				Flag|=MIGANIE;
				if (--TimeBlank==0)
					if ( Blank )
						Blank=0;
					else
						Blank=1;
						TimeBlank=2;
Сообщение radteh »
L и H задают активный уровень в состоянии ON, низкий или высокий. Перед while(1) оставь OFF(BUZZER), это задаёт начальное состояние.
Перед while(1) оставил OFF(BUZZER);.
Идем дальше...
В режиме аларма при нажатии любой кнопки мигание прекращается и бузер отключается.
Если не нажимать кнопки, регулятор отключается (на индикаторе три прочерка - [---] ).
Но при этом бузер начинает пищать непрерывно, что с OFF(BUZZER); перед while(1), что без него .
При нажатии любой кнопки бузер отключается, на индикаторе три прочерка - [---], дальше можно управлять регулятором, как обычно - выбрать фиксированную настройку, перейти в настройки и т.д.
Конечно, постоянный писк бузера после отключения регулятора можно рассматривать как незапланированную фичу, типа, если в режиме аларма не была нажата любая кнопка, регулятор отключается и бузер начинате пищать постоянно, требуя от имени регулятора - "отключите меня от питания!!!" :))) .
Может, оно и полезно в плане общей безопасности. Но как-то неправильно :) .
Видимо, надо еще вставить OFF(BUZZER);, когда регулятор отключен, но где это в коде - не нашел.
Также при срабатывании аларма в режиме FI – фазоимпульсный в такт бузеру слегка мигает подключенная лампа накаливания.
Добавлено after 1 hour 49 minutes 7 seconds:
Как бы вылечилось так:
	//----------=-------------------0.1-Sek---------------------------------------
	if ( --Tim100msek==0 )	//0.1sek
		Tim100msek=100;
		TimeState--;
		if (TimeState==0) {
			regim=0;
			OFF(BUZZER);//выключен
		if (--ViewReg==0) Flag&=~VIEWREG;
После выключения регулятора бузер выдает ~2-секундный непрерывный сигнал, умолкает и переходит в режим [---], это уже более-менее похоже на промышленный функционал :))) . Возможно, достаточно поставить отключение бузера только при if (regim==0) {OFF(BUZZER);}, пока не проверял.
Оригинальный код:
		Tim100msek=100;
		TimeState--;
		if (TimeState==0) regim=0;
Сообщение radteh »
Попробуй заменить код:
// Оригинал
// Отключение бузера вместе с питанием
if (TimeOff>TIME_POWER_OFF){
  PowerTmp=0;
  OFF(BUZZER);
По идее должен выключаться одновременно. По режиму FI надо посмотреть алгоритм
С этим кодом
  PowerTmp=0;
  OFF(BUZZER);
бузер не отключается.
Этот код
		if (TimeState==0) {
			regim=0;
			if (regim==0) {
работает аналогично коду
		if (TimeState==0) {
			regim=0;
В обоих (последних) случаях лампочка помигивает, бузер где-то посреди периода пикания на долю секунды запинается, а после выключения регулятора все так же выдает более длинный сигнал - все есть в ролике.
Сообщение radteh »
Два твоих варианта работают аналогично по одной простой причине:
regim=0; - этой строчкой ты присваиваешь переменной regim значение 0. if (regim==0) - а здесь ты проверяешь равняется ли значение переменной regim нолю, и естественно оно равняется ведь мы его только что присвоили.
Можно попробовать потушить бузер в коде включения прочерков
if (PowerTmp==0){
  led_buffer[0]=sD;//font[0];
  led_buffer[1]=sD;//font[f_F];
  led_buffer[2]=sD;//font[f_F];
  OFF(BUZZER);
Что касается лампочки. Могу предположить что происходит это из-за того что в режиме FI, в основном цикле, происходит постоянное вычисление с делением, а это ресурсоёмкая операция. Без бузера то-же лампа подмигивала?
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3400720#p3400720"]по одной простой причине[/uquote] - это понятно, отличие в деталях.[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3400720#p3400720"]Можно попробовать потушить бузер в коде включения прочерков[/uquote]Ок, но в ролике явно видно и слышно, что бузер отключается после того, как прочерки уже включены. Т.е, сперва выключается регулятор (regim==0), включаются прочерки, бузер прекращает пищать прерывисто, и начинает гудеть постоянно, после чего срабатывает выключение бузера. Непонятно, почему такая большая задержка выключения бузера после срабатывания regim=0;.
Лампочка мигает только в режиме аларма.
Добавлено after 3 hours 29 minutes 22 seconds:
С кодом
			if (PowerTmp==0){
				led_buffer[2]=sD;//font[f_F];]
				OFF(BUZZER);
пищит постоянно, при нажатии кнопок [+][-] пищит, при нажатии кнопки фикс. настроек пищит, при появлении прочерков - в случае принудительного нажатия кнопок - пищать прекращает.
Как бы без замечаний работает код
		Tim100msek=100;
		TimeState--;
, что логично - отключение сигнала по окончании отсчета.
Лампочка в режиме аларма мигает как с подключенным (физически) бузером, так и без него (бузер не припаян).
Хорошо бы найти, почему мигает лампочка?
