Форум РадиоКот • Просмотр темы - Основные параметры передатчиков и приемников
Текущее время: Пт дек 12, 2025 13:35:41
 Заголовок сообщения: Основные параметры передатчиков и приемников
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 13:54:49
В статье http://www.radiokot.ru/start/analog/bugs/02/ есть схема выходного каскада с П фильтром.
Для расчета емкостей и индуктивности П фильтра надо знать 2 сопротивления антенны и выходного каскада.
Если с сопротивлением антенны все более-менее понятно, то как рассчитать сопротивление выходного каскада?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 14:09:19
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Если хочешь теоретически расчитать, то можно например здесь глянуть.
http://www.fos.ru/radio/8730_2.html
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 14:41:57
Впечатляет.А попроще?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 15:19:31
Карма: 158
Вот ещё.
http://avr123.nm.ru/ds_data.htm
И ещё:
http://pro-radio.ru/air/2389-10/
Цитата из форума:
Зачем рассчитывать если можно реально измерить входное и выходное сопротивление. Как? Ответ на странице 54 журнала радиохобби №5 за 2002год. Никакая программа не учтет всех нюансов. Успехов.
Могу написать, как измерить выходное сопротивление усилителя на сравнительно низких частотах ~1-2 мгц.
Отключаем нагрузку.
На вход подаём сигнал. ВЧ вольтметром измеряем Uвых.
Подключаем на выход переменное сопротивление в качестве нагрузки и крутя его добиваемся, что-бы напряжение стало в два раза меньше.
Отрываем и измеряем сопротивление омметром. Это и будет выходное сопротивление. Но на более высоких частотах это не пркатит. Там нужны более серьёзные приборы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 14:44:20
Карма: 158
Вот здесь ещё можно посмотреть.
http://pda.pro-radio.ru/start/1488-4/
Сейчас этот форум просматривают: Diatlovsv и гости: 54
