Форум РадиоКот • Просмотр темы - Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Текущее время: Пн июл 21, 2025 21:33:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1455 ]     ... , , , 69, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 04:56:06
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
похож на паралелник типовой с 16бит
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 19:42:15
Рейтинг сообщений: 5
0,1,2,3 это CS, DC(DS), WR, RD или наоборот RD, WR, DC(DS), CS. Подключай и считывай ID контроллера.
Если работаешь с ардуиной, то
http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr ... -telefonov здесь есть читалка 5.3. Она считывает ID контроллера.
Если с микроконтроллером, то после сброса, считываешь 256 регистров из дисплея, каждый по 6 раз подряд, они многоуровневые.
В общем пиши вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 18:01:13
Спасибо за помощь . Ардуино не пробовал , пока только на AVR , приобрёл 2 камня STM32F103(VCT6 и VGT6) Flash 256Kb SRAM 96kB и Flash 1Mb SRAM 96kB и куча периферии . Скорее всего буду на них пробовать . Ещё раз спасибо. Вопросы по любому возникнут .
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 15:30:14
Всем привет.
Попал в руки дисплей от телефона Fly FF245, схему в сети нашел, но не совсем понятен интерфейс подключения, прошу помощи.
Правильно понимаю, что:
1) Интерфейс подключения - SPI
2) LPTE - Tearing, синхронизация (по идее, можно оставить неподключенным)
3) VIO18 и VIO28 - питание контроллера дисплея, 1,8В и питание для подсветки 2,8В соответственно.
4) LSDA, LSCK - это данные и клок.
А вот каково назначение выводов LSRSTB, LSAO, LSCE_B, ISINKO и VBAT?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 15:41:49
Карма: 123
Всем привет.
неправилно VIO18 и VIO28 - питание ядра 2,8В и 1,8В интерфейса соответственно.
к подсветке неимет отношения подсведка это LED и она в даном случае идет к Vbat+ и ISINKO- если там надо менше 5в то можено просто через резистор а если болше нужен драйвер подсветки степап
в этих не знаю а у многих китров там по 6-8 диодов впослед и питание света 18-27в(дает инвертор света)
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 15:56:14
Почитал статьи/форумы, похоже что :
1) LSRSTB - сброс дисплея
2) LSAO - он же RS, то есть режим : данные или команда
3) LSCE_B - это чип-селект? Но зачем он нужен? Вроде и без него можно..
4) ISINKO и VBAT - это вроде как подсветка, анод и катод
Поправьте пжлста, если ошибаюсь..
И интерфейс, похоже, не SPI, а I2C? Интересно, где бы протокол раздобыть..
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 07:21:22
SPI. Вижу 3 варианта .
Искать в нете какой контроллер стоит в дисплее и инициализацию к нему.
Считать инициализацию на работающем телефоне с этим дисплеем.
Подключить к ардуино и попытаться определить контроллер.
С выводами все правильно написал. Питание дисплея обычно до 3,3В.
Не превышать. При подключении к ардуине применять делители напряжения.
Подсветка от 3В и выше, через резистор. Пока не начнет нормально светиться.
Это уже написали.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 21:55:12
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Попался в руки дисплей от Samsung SGH-X480 Вроде как 128x160. Надпись на торце H483BET-SV5-B-LF
Есть какая-нибудь информация о нём?
Последний раз редактировалось WiseLord Пн фев 19, 2018 14:58:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 09:34:24
Рейтинг сообщений: 20
WiseLord:
Вот сервис-мануал на телефон:https://service-schematics.ru/media/files/samsung/SGH-X480_Service-Schematics.pdf?st=GcXflMbLTUw3I60ATeutjA&e=1519026609
Подключаем, читаем EDID и радуемся жизни.
Зачем, зубодер распроклятый, мучительный тянешь момент?
Тебе, стоматолог, сто матов измученный шлет пациент! (с) Вадим Шефнер
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 10:25:28
Карма: 123
Michael_Sch не прокатит так там бахза хитрая у серва ручками от суда https://service-schematics.ru/catalog/samsung/SGH-X480/
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
тока там нет схемки самого шлейфа дисплея -сам като искал на 630 там инвертора на шлейфе распаяны
их гдето на жиэсэме выкладвали на гнусы
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 12:56:20
А, он флип? Ну, вот что я вижу: восьмибитную шину данных, reset, CS, A( это команды-данные), WEN. Вот что пишут в сервис-мануале:
1. LCD Connector
LCD is consisted of main LCD(color 65K STN LCD). Chip select signals of EMI part in the trident, LCD_CS, can
enable main LCD. LED+ signal enables white LED of main LCD. In sleep mode, white LED are turned off.
These two signals are from IO part of the DSP in the trident. RST signal from CSP2200B1 initiates the initial process of
the LCD.
8-bit data lines(D(0)~D(7)) transfers data and commands to LCD through emi_filter. Data and commands use A(2) signal.
If this signal is high, Inputs to LCD are commands. If it is low, Inputs to LCD are data.
The signals which inform the input or output state to LCD, are required. But this system is not necessary for read enable
signal. CP_WEN signal is only used to write data or commands to LCD.
Power signal for operating LCD driver is VCCD.
Т.е., чтение недоступно. Значит, вычитать EDID не получится :(
WiseLord, а можете фотки повеселее снять? На этих-то ничего не разглядеть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 13:08:09
Карма: 123
у меня гдето живая плата в мешке доноров валялась но не дисплейная а основная... на вскидку обычня паралелная запись сопровождаюшая синхросигналами мы эти диспли на другие гнусы пробовали цеплят когда не было родных работали но на некоторых кверхногами значит у всех чстарых гнусоф дин протокол -паралелный 2байтовый
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 15:01:22
Карма: 86
Подправил ссылки на картинки (вели на ../thumbnail/.. вместо полноразмерных). Собственно, видно, что там часть линий шлейфа - земля, а остальных такое количество, что похоже на параллельный 8бит интерфейс. Да и по схемам с service-schematics.ru тоже выходит так.
Сложность в том, что непонятно, какие именно линии из них - данные, какие - управление. Надо глянуть, если сохранился разъём на плате (на схеме он есть) можно попробовать прозвонить до шлейфов и понять что где на шлейфе. Хотя всё равно нужно знать команды (данные-то ладно, скорее всего обычный RGB565).
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 16:34:34
WiseLord, если исходить из того, что Самсунг и дисплеи применяет со своими контроллерами, то у меня есть даташит на S6B33B2 (132х164). Можно попробовать.
У меня был проект на ili9163 (дисплей от плеера), тут я могу и инициализацию дать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 09:17:56
Рейтинг сообщений: 27
Обычно у дисплеев с таким разрешением стоит ST7735 и SPFD54124B.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 02:14:52
Рейтинг сообщений: 32
Ребята, может кто поможет, пришла отладочная плата с STM32F407VET6 и остался один рабочий дисплей ILI9488 8bit, может есть у кого есть инициализация? Пробовал от ILI9341 в Keil, пробовал подменять ILI9488, он зараза даже не моргнул только подсветка светит и все. Нужно убедится рабочий ли STM32F407VET6.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 16:08:54
2 Tvics:
А почему проверка работоспособности камня проверяется таким сложным способом?? Не лучше ли подергать ногами, посмотреть осциллом на этот процесс, а потом уж и стекло к нему приглючивать. Даташит на ili9488 есть, процедуру инита могу описать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2018 01:56:33
Да осоциллом не могу проверить, сдох от старости. Сейчас жду процессор буду собирать на stm32f303. Просто как то странно, на ILI9341 должен же он что то показывать. На stm32f103 запускал этот дисплей, а тут вообще тишина. Вот и появились сомнения в работоспособности stm32f407.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2018 04:45:05
Карма: 86
А с чего такая уверенность?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2018 09:16:23
Подскажи, плиз, на какой странице эта читалка?
Хорошему коту и в декабре - март :)
