Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разница между 2-мя схемами
Текущее время: Вт сен 09, 2025 21:30:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Разница между 2-мя схемами
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 13:16:48
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 73
Здравствуйте.
Есть две схемы:
1-я, которая должна быть:
и 2-я, которую я собрал:
Отличие - разные резисторы:
R3 и R8 в пять раз меньше, а R2 и R7 в 17 раз больше.
Как я понимаю, эти резисторы формируют делитель напряжения, и управляют базами транзисторов VT2 и VT4, а так же "питают" коллектор VT1.
А на что это фактически может влиять? :(
 Заголовок сообщения: Re: Разница между 2-мя схемами
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 16:08:01
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Резисторы R2 R3 R4 R5 влияют на глубину ПОС этого "закольцованного" усилителя (а "закольцованный" усилитель с ПОС - это и есть триггер). Чем глубже ПОС - тем шире петля гистерезиза, вплоть до полной неработоспособности. Но и в обратную сторону тоже справедливо - при уменьшении глубины ПОС триггер в какой-то момет перестанет быть триггером.
p.s. Рекомендую освоить MicroCAP или LTSpice - будет возможность самостоятельно изучать поведение схем, что особенно полезно для случаев "а если сделать вот так" :)
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 16:46:40
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4482
Поворчать можно? Я намеренно никому не рекомендую пользоваться симуляторами, поскольку считаю, что они провоцируют юзера исследовать электронные узлы по принципу "а что будет, если сделать вот так?" вместо того, чтобы подумать над тем же вопросом, привлекая моск свой, а не комповый.
Морд - ни лап.
Мат, око и дар. А колом?
Массам кот или торт?
Тротил и ток массам!
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 16:49:35
Карма: 175
Конечно можно, что в целом я в этом вопросе с вами не соглашусь. Да, я согласен в том, что от бездумного тыкания пользы практически нет, но тов. divisоrу я всё-таки рекомендую. При должном уровне любознательности симуляторы здорово облегчают процесс познания.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 16:51:38
Карма: 13
mickbell, эх, когда знаний нет, а доходит все не так быстро :(
Я вот ПОС как термин понимаю, теперь нужно еще понять, как это работает...
В сети
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 16:57:41
Карма: 116
Я бы, может быть, и рассказал, кабы сам понял. Ничего ж не подписано. Вроде есть вход чего-то, вроде есть выход чего-то, и нечто третье непонятного назначения. Что, зачем, почему? Догадываться лениво как-то, я и не стал.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 17:03:29
Карма: 175
VT1 - это однотранзисторный инвертирующий усилитель.
VT2 - это тоже инвертирующий усилитель на одном транзисторе.
Попробуй изобразить их более абстрактно (треугольники). Ну, или хотя бы разверни VT1 базой налево (естественно, сохранив все соединения).
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 17:04:50
Карма: 13
mickbell, схема триггера, который переключает свое состояние по импульсам с резисторов R1 и R6, выход напряжения во включенном состоянии идет с коллектора VT4.
Slabovik, пойду читать про инвертирующий усилитель. Про треугольники я понял, только вначале попробую понять, что происходит там.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 17:14:21
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8545
Просто "ради прикола"- сделал эту схему в протеусе с резисторами одинакового номинала:
А вообще- если посмотреть на эту картинку:
вы ничего, напоминающего вашу схему не замечаете?
Это "двухтранзисторная модель тиристора"-
https://studopedia.ru/11_34517_dvuhtran ... model.html
а применённые в вашей схеме резисторы- для ограничения тока базы..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт июн 07, 2018 17:20:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 17:18:31
Карма: 175
Моё чутьё подсказывает, что получилось работоспособно :)
Да? Или нет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 17:22:59
Карма: 195
Если вы про эту схему:
Изображение то ДА!!!
В сети
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 17:37:17
Карма: 116
Можно рассказать и "на пальцах", без привлечения термина "ПОС". Начальное состояние: все транзисторы заперты, коллекторного тока утечки недостаточно, чтобы они пооткрывались. Приход импульса на R1 приводит к отпиранию нижнего транзистора, его коллекторный ток вызывает отпирание верхнего, ибо он идёт в базу. Верхний транзистор пускает коллекторный ток в базу нижнего, заставляя его сохранять открытое состояние. Закорачивание базы нижнего третьим транзистором прекращает это состояние. Схема работоспособна при огромном разнообразии номиналов. Конечно,н екоторые пожелания есть. Резисторы R2, R4, R7 должны задавать коллекторные и базовые токи в разумных пределах, а резисторы R3, R5, R8 должны исключить возможность несанкционированного открывания транзисторов - к примеру, токами утечки, или наводками, ограничивая их уровень падением ниже полувольта.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 18:02:19
Карма: 13
Спасибо за подробное описание принципа работы.
Тогда я получаю следующие результат:
Ток коллектора VT1 равен 4.5 вольт разделить на ((R2 + R3) + (R7 + R8)) / 2 ,то есть, или на 2700 ом, или на 3050, и соответственно, получается 0,0016 или 0,0014 ампер.
То есть разница всего в 2 микроампера, а вот для базы VT2 и VT4 делители дают 0,25 или 3,75 вольт. Это уже существенная разница :dont_know:
В сети
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 18:06:12
Карма: 116
R3 и R8 закорочены базами и на коллекторный тоу влияния почти не оказывают, имейте в виду. Это же касается и R5. А что вам разница в токах? Она ни на что не влияет. Главное - я сказал - они должны быть вменяемыми, то есть порядка миллиампера, плюс-минус три слона.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 18:17:26
Карма: 13
mickbell, я про ток понимаю, что микроамперы там уже вряд ли что дадут, а вот с делителями, что идут в базу VT2 и VT4, почему там изначально было 0,25 вольт, разве это не сильно мало?
В сети
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 18:27:38
Карма: 116
Не понял. Какие 0.25 В? Где?
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 18:42:23
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3747
Если просто про схемотехнику - то еще не стоит забывать, что подобное включение пары транзисторов дает еще и стабилизатор тока.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 18:58:04
Карма: 116
Который ток тут стабилизруется и каким образом?
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 19:34:46
Карма: 13
mickbell, видимо мне нужно хотя бы в симуляторе посмотреть разницу, а то в голове пока слабое представление.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
