Карманный осциллограф на STM32
- dadigor
- Вымогатель припоя
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Re: Карманный осциллограф на STM32
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3392840#p3392840"]Скажите а почему в настройках, вперёд назад кнопки как-то наоборот работают???
В право нажимаю, поидее вниз должно, а она вверх листает[/uquote]
Да, мне тоже как-то непривычно было, это конечно не принципиально, можно привыкнуть, но всё же...
Сначала даже не понимал, почему непривычно, думал оттого, что в своих проектах я интуитивно делал наоборот. Поэтому и не хотел поднимать вопрос, типа на вкус на цвет никакого терпения у автора не хватит.
А сейчас, увидев единомышленника вдруг понял причину. Поясню.
1. Выходя в меню, обычно попадаешь на верхнюю опцию.
2. Кнопка вправо обычно применяется как next или следующий
3. Кнопка влево обычно применяется как previous или предыдущий
4 Переход на следущую позицию вертикального меню - обычно это на строку ниже - требует нажатия кнопки "next" то есть "-->"
5 Ну и переход на предыдущую позицию - кнопка "prev" или "<--"
Мне кажется, так было бы логичней и привычней.
Впрочем, решать авторам, нужно ли менять действия кнопок или нет. Это действительно не очень принципиально.
Последний раз редактировалось dadigor Вт июн 05, 2018 04:55:12, всего редактировалось 1 раз.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Согласен1. Выходя в меню, обычно попадаешь на верхнюю опцию.
Принимайте ещё одного единомышленника
Действительно, ещё с первых ДОС меню было стрелками влево - это возврат на предыдущую группу меню, вправо - это вперед в подменю.
В ослике все время путался вначале, правда привык со временем. Но постоянно такое ощущение, что правша взялся писать левой рукой
Но, за авторами, конечно, последнее слово. Хотя не против вернуться к "классике"
- Crazoff74
- Нашел транзистор. Понюхал.
На плате 2.52с именно так и сделано.2. Кнопка вправо обычно применяется как next или следующий
И самое интересное, что из тех у кого уже ослик собран на этой плате не написал, что испытывает какие-то неудобства.
Неисповедимы пути сигнала...
man_200
- Вымогатель припоя
По-моему проще изменить графику на кнопках - поменять направление стрелок на "вверх" и "вниз".
Или добавить "вверх" и "вниз" к существующим стрелкам. Кнопки широкие, вытерпят
Привет всем.
Лежал у меня dso138. Спасибо gfx за прошивку - уже можно увидеть форму сигнала поболе чем 100 КГц.
Но возник вопрос - нулевая линия смещена, поэтому напряжение не соответствует действительному.
Может кто возился с данным вопросом и знает как это лечится.
Форум читал, ничего не нашел.
maks740
[uquote="Dim80",url="/forum/viewtopic.php?p=3393522#p3393522"]Привет всем.
Форум читал, ничего не нашел.[/uquote]
Подбором R10 вроде (по памяти)
- dadigor
- Вымогатель припоя
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3393386#p3393386"]По-моему проще изменить графику на кнопках - поменять направление стрелок на "вверх" и "вниз".
Или добавить "вверх" и "вниз" к существующим стрелкам. Кнопки широкие, вытерпят[/uquote]
Здесь именно расположение кнопок важно, левее - prev/пред, правее -next/след.
Посмотрите, как листаются страницы - влево предыдущая, вправо следующая, просмотр фото в галерее также, и во многих других приложениях тоже. Практически везде так. А поменять местами действие клавиш в меню думаю тоже не очень сложно.
Другое дело, что авторы и пользователи уже привыкли к этим клавишам, вот тут гораздо сложнее будет. )) Да и если на вкус авторов так лучше - их право оставить так как есть, а мы тоже привыкнем.
- imon220
- Потрогал лапой паяльник
https://ibb.co/b3uJHo
Скажите пожалуйста, мб не так что-то выставляю??
Смотрел сигнал на иип на затворах. Спросил на форуме (тема про иип sg3525)
Сказали что это бред и осциллограф не правильно показывает, что такого в природе не может быть.
Щуп 1/10
Щуп 1/10
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
Что-то не так выставляете, а именно
1 При таких нестандартных сигналах следует маркер синхронизации ставить туда, где нет переходных процессов, у вас поцентру и там они есть, соответственно синхронизация будет работать нестабильно и частоту будет отображать неправильно.
2 перед использованием щупов с делителем желательно его подстроить- накрутить правильно компенсатор, что находится на баянете щупа. Подается меандр на вход с делителем 1/10 и крутите пока меандр не станет без искажений формы.
Такой сигнал как вы сняли можно смотреть и без делителя. Хотя я вас понимаю- перестраховка.
3 Перед тем как смотреть рабочие процессы в схемах следует быть уверенным, что измерительный прибор работает корректно, у вас этой уверенности нет. Посмотрите хотя бы сигнал со встроенного генератора, если он без искажений- значит можно лезть в подопытную схему.
Что касаемо самого сигнала- в В ИИП могут быть и не такие чудеса.
Видел подобные искаженные сигналы (аномалия на -3-й клетке ). как правило их природа- неисправность в цепи драйвера, где-то на пути от ШИМ к ключу. Обычно такое происходит, когда БП горит, вылетают ключи, ключи ставишь новые, но кроме них сгорело что-то еще в базовой цепи или по затвору. И беда похоже не на том транзисторе, где смотрели, а на втором.
Скорее всего один транзистор греется сильнее второго.
- imon220
https://ibb.co/cJ8UoT это у меня на втором транзисторе.
https://ibb.co/nPNdho а это на входе ТГР
Мерил так же
На родном генераторе проверял, тут нормально и 1/1 и 1/10
Вот https://ibb.co/gr5p7o
Мерил так же
maks740
imon220, А "холодную и горячую" землю Вы не могли перепутать?
- radioandrei74
у меня, есть возможность, изготовить корпус для прибора на производстве, кто заинтересован пишите в личку
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3393592#p3393592"][uquote="Dim80",url="/forum/viewtopic.php?p=3393522#p3393522"]Привет всем.
Подбором R10 вроде (по памяти)[/uquote]
Спасибо maks, это совсем другое дело.
(Кнопочки спасибо не нашел).
А теперь еще один вопрос покаверзней - а можно каким - либо образом устранить "волну" по углам прямоугольника?
Примерно до 100 КГц картинка почти одна и та же (в плане "волны").
http://img.radiokot.ru/files/96839/1lr54bkz89.jpg
http://img.radiokot.ru/files/96839/1lr54bmetp.jpg
http://img.radiokot.ru/files/96839/1lr54bxj28.jpg
http://img.radiokot.ru/files/96839/1lr54byhd0.jpg
http://img.radiokot.ru/files/96839/1lr54c032q.jpg
http://img.radiokot.ru/files/96839/1lr54c30e7.jpg
http://img.radiokot.ru/files/96839/1lr54c1nhy.jpg
- Alex2
Прежде всего следовало бы попробовать запитать осциллограф от аккумулятора, чтоб исключить вероятность воздействия паразитьной петли по питанию и через сигнальную массу.
Во-вторых следует попробовать врезать резистор 50-100 Ом сразу после БНЦ по входу осциллографа.
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
если с увеличением частоты сигнала "волны" увеличиваются то это самовозбуждение ОУ, лечение замена "высокомных" резисторов в цепях прохождения сигнала в "районе операционника" на низкоомные
Понято, буду допиливать дальше.
Получил вчера девайс от Crazoff74.
Прибор отличный и настроен отлично.
Но "описания" - полный отстой. Следствие всегдашнего русского "и так сойдет".
И не спрашивайте что не так, просто сделайте как у Габриэля (gabotronics.com) и люди к вам потянутся.
Ну и багрепорт.
Наблюдение сигнала 3В 1кГц. Щупы 1:10.
1- очевидно, что срабатывания компараторов иногда пролезают на входы АЦП.
2 - частота то 1кГц.
Ну и багрепорт.
