Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
SDimok
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение SDimok »
[uquote="urez83",url="/forum/viewtopic.php?p=3392260#p3392260"]А давай ка прикрутим нормальную иконку к программе ? А то на столе теряется как то. :)))[/uquote]
Объявляется конкурс - на лучшую иконку :)))
Функционал бы осилить, а красоту наведем.
У меня когда творческий кризис, и мысли в голову не лезут, тогда начинает появляться желание облагородить интерфейс.
UPD.
В 70-й версии уже обновление прошивки контроллера работает.
urez83 У тебя получилось чего нибудь сварганить в моей проге или так руки и не дошли?
urez83
Сообщение urez83 »
Да пофиг наверное какую.... :dont_know: Хоть такие.
UPD "У меня когда творческий кризис......", вот я и подумал насчет картинки.
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="urez83",url="/forum/viewtopic.php?p=3392282#p3392282"]Да пофиг наверное какую.... :dont_know: Хоть такие.
Изображение Изображение[/uquote] :shock:
Базара нету - такие не потеряются на рабочем столе.
Так то иконка вроде 16х16 пикселей. Попробуй чего получиться при уменьшении:)
urez83
Сообщение urez83 »
А по моему нормально....
Ruzik
Сообщение Ruzik »
SDimok писал(а):В 70-й версии уже обновление прошивки контроллера работает.
Новые версии прошивки появились или только планируются?
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3392442#p3392442"]
Новые версии прошивки появились или только планируются?[/uquote]
Вылаживали уже альтернативную, с концевыми.
parasole
Сообщение parasole »
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3391800#p3391800"][uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3391708#p3391708"]SDimok
Ссылка из твоей подписи на прогу пропала, специально или случайно?[/uquote]
Да убрал, в программе же есть ссылка в окне сведения.[/uquote]
Похоже что-то пропустил? у меня последняя HLDI_Host_0.0.1.67 и нет ссылки, можно повторить ссылку?
mial
Сообщение mial »
Чето я тут тоже от компа отлучен был из-за болезни. Какой последний софт 1.69, или я что то путаю?
parasole
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3392776#p3392776"]https://yadi.sk/d/Y2unXPYt3VSzn6[/uquote]
Спасибо Ruzik, пропустил целых два релиза...
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3392846#p3392846"]Чето я тут тоже от компа отлучен был из-за болезни. Какой последний софт 1.69, или я что то путаю?[/uquote]
Уже 70 готова, жду результат испытания 69.
Magister007
Сообщение Magister007 »
Ссылка из программы не работает :(
(77.48 КБ) 756 скачиваний
vsteshak
Сообщение vsteshak »
У меня работает. Клацаю ссылку открывается страница яндекса.
Гинуть наші вороженьки.
smacorp
Сообщение smacorp »
Аналогично. В 69 версии на страницу Яндекса из меню лезет нормально.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="Magister007",url="/forum/viewtopic.php?p=3393003#p3393003"]Ссылка из программы не работает :([/uquote]
У тебя ассоциации в винде не настроены. Выбери в проводнике любой html файл, правой кнопкой мыши-открыть с помощью, выбери браузер, эксплорер или хром, поставь галку-всегда использовать для файлов такого типа. После этого из программы должно открываться.
Magister007
Да, спасибо. Я это уже понял. Слишком много неконтролируемых браузеров в системе.
mial
Сообщение mial »
SDimok писал(а):Уже 70 готова, жду результат испытания 69.
Испытаний пока было маловато 4 односторонних платы. 2 довольно большие, 2 средних размеров. Замечаний нет. На одной слышу как то встал в конце строки на 1-1.5 секунды, но я к сожалению не рядом был. Но артефактов с полной засветкой или наоборот с пропуском не было. :)
smacorp
Сообщение smacorp »
SDimok, заметил такой момент - открыли в Вашей программе гербер из папки, поработали с ним, программу закрыли, папку удалили. Программа же запомнила последнюю рабочую папку и при следующей попытке открытия гербера выдает окно "Расположение недоступно".
Это, конечно, не ошибка - и в проге AlphaCrow так же происходит, и тот же Mach3 этим грешит - но, ИМХО, это несколько не user-friendly - я вот вздрагиваю всякий раз, когда Винда издаёт противное системное "блямканье" при такой ошибке. :)))
В общем, как будет время при очередном творческом кризисе - вдруг поправите? :beer: Ведь обработать exception при этом событии обычно несложно.
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3394590#p3394590"]SDimok, заметил такой момент - открыли в Вашей программе гербер из папки, поработали с ним, программу закрыли, папку удалили. Программа же запомнила последнюю рабочую папку и при следующей попытке открытия гербера выдает окно "Расположение недоступно".[/uquote]
При удаленной папке, диалог перенаправляется в папку "документы" в профиле пользователя.
Это жестко прописано в реестре по пути HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32
Там сохраняются все эхотэги последних открытых файлов. Там же и путь для диалогов по умолчанию.
Видимо у тебя в реестре неверная запись. (И скорее всего проблема только у тебя)
Я конечно сделал в следующей версии перехват этого исключения, и заворачиваю открытие диалога в папку, из которой запущено приложение.
ЕЕ ТОЧНО НЕ УДАЛЯТ :)))
Добавлено after 6 minutes 9 seconds:
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3394555#p3394555"]На одной слышу как то встал в конце строки на 1-1.5 секунды[/uquote]
Именно в месте ожидания останова раньше не было ожидания квитанции от HLDI. И при таких затыках могла быть пропущена строка
экспонирования, вот только непонятно почему лазер оставался включенным (или выключенным).
Ладно, поживем увидим.
smacorp
Сообщение smacorp »
SDimok писал(а):Видимо у тебя в реестре неверная запись. (И скорее всего проблема только у тебя)
Дело в том, что у меня одинаковая ситуация на 2 компах - на одном Win 7, на другом - Win XP.
Win 7 совсем недавно полностью переустанавливалась и засраться просто ещё не должна была успеть. А Win XP вообще совершенно "лысая" - установлена Винда + Mach3 и всё - вообще нечему там реестр портить.
Но сегодня вечером, конечно, проверю что там у меня в этой ветке реестра прописано.
SDimok писал(а):Я конечно сделал в следующей версии перехват этого исключения, и заворачиваю открытие диалога в папку, из которой запущено приложение. ЕЕ ТОЧНО НЕ УДАЛЯТ :)))
Спасибо! :beer: Можно ещё список дисков в системе получать, и в корень любого - C: и выше - заворачивать.
