Мелкие вопросы по цифровой технике.
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Регулировка мощности галогенных ламп всегда делается с высоковольтной стороны. Для этого нужен диммер, выдерживающий ёмкостную нагрузку, и соответственно трансформаторы, допускающие такое регулирование (о чём обычно пишут прямо на корпусе).
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Vergilium
Сообщение Vergilium »
Ну эти трансы скорее всего не потдерживают потому как изначально это там не предусмотрено, но ни менять же их, может есть какой то способ? Чем не подходит на мостике и полевике с ШИМ от МК?
Немного нервов и девайс готов
Furcat
Сообщение Furcat »
Vergilium писал(а):
Там 2 ИБП с выходом 12в и 9 ламп
Втом то и дело что там ИБП, а в качестве моста можно взять сборки от БП ПК? Там тоже высокая частота, а полевики какие лучше? И можно ли поставить одну сборку для выпрямления переменки?
Vergilium в БП компов нет сборок, обычно там стоят просто диоды при частоте работы в сотни килогерц этого достаточно, а вот в электронных трансформаторах частота пониже поэтому я и посоветовал мостовую схему из шотки, кроме тогоь это позволит диодам работать в щадяшем режиме.
полевики любые какие вам понравятся по подходящим параметрам всё ранво они будут работать в импульсном решиме (ШИМ) лично я бы посоветовал что либо типа IRLZ44 и тп. в пластиковом корпусе. вам же 30 ампер хватит за глаза я так понимаю ? а пластиковый ТО-220 легко и просто крепится на любом радиаторе.
Секретный кот
Vergilium писал(а):Ну эти трансы скорее всего не потдерживают потому как изначально это там не предусмотрено
А схемотехнически там ничего особенного и не должно быть предусмотрено, я же говорю: регулирование делается по 220 В, без специальных управляющих цепей.
Vergilium
А можно схемку или линк как это реализовать с применением МК? Ато я туго соображаю, там же импульсник и на входе, помоему, переменка выпрямляется и сглаживается конденсатором, ШИМ там не прокатит.
MaxStoun
Сообщение MaxStoun »
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста.
Как распаять светодиодный 7ми-сегментный индикатор типа GND-3621Ax-Bx?
У него 8 ножек.
Я так понимаю там идет следующая нумерация ножек
1 3 5 7
2 4 6 8
На 2ю нужно подать землю, а на 1,3-7 подавать сигналы управления ?
И еще - может кто то пояснить картинку в даташите(где нарисовано какой пин куда идет, и вверху 2х картинок цифры 10(в одном случае) и 5(в другом). Что значат эти цифры ?)
Если кому удобнее - аська 415200334
Спасибо
Света
Сообщение Света »
Судя по этой ссылке, у него 10 ножек и он имеет 2 разряда.
http://www.ledlabs.ru/gnd3621.html
5 и 10 - это выводы общих катодов (для Ах) или общих анодов (для Вх) каждого разряда. На эти выводы подается или минус, для Ах, или плюс, для Вх.
Цоколевка не такая, как у Вас, она обычная, как у микросхем, от первой ножки против часовой стрелки.
Секретный кот
Vergilium писал(а):А можно схемку или линк как это реализовать с применением МК? Ато я туго соображаю, там же импульсник и на входе, помоему, переменка выпрямляется и сглаживается конденсатором, ШИМ там не прокатит.
Там прокатывает обычное фазовое регулирование симистором, только его нужно открывать "наоборот" по сравнению с обычными диммерами, это схемотехнически чуть сложнее (вот для этого как раз пригодится МК). Самодельных проектов мне не попадалось, благо готовые диммеры стоят копейки.
MaxStoun
Света:
Точно, 10 ножек
Я немного перепутал
Спасибо большое. Я как то не подумал что 5 и 10 это тоже ножки..
skk
Сообщение skk »
Помогите плиз. Хочется вот это собрать http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/ темброблок с микроконтроллерным управлением на тда8425
тан индикатор ACM1602K-FL-GBH-02, на что его можно заменить вот отсюда http://radio18.ru/catalog/1/304 :shock: .
Заранее благодарен.
GP1
Сообщение GP1 »
любой LCD с 2-мя строками по 16 символов и параллельной шиной (не I2C-есть такие, но он оч.редко встречаются).
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
skk
Сообщение skk »
Это я понял, аналогов подсказать не можете из католога радио http://radio18.ru/
П,С рядом колонка есть, там ЭВП вот там все индикаторы.
skk
Сообщение skk »
Врт это не пойдет WH1602D-YYK-CTK????
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
Подойдёт
skk
Сообщение skk »
Спасибо за все.
skk
Сообщение skk »
Привет всем! Нашел схему циф. паяльной станции http://radiokot.ru/lab/controller/32/ Помогите с трансформатором и диодным мостом.
Кто нибудь собирал эту схему??????
Паятель
Сообщение Паятель »
Это уже все прочитали? :)) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8505
skk
Сообщение skk »
Спасибо, недогледел.
БАТАРЕЙКУС
Re: без
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
доброе время суток
пажайлусто памагите разобратся с кварцевым резонатором
KXО-V96 60 МГц
и
KXО-97 40 МГц
скачал Д.Ш. с сайта
http://www.rtcs.ru/hwsubtype.asp?id=251
как понел KXО-V96T 60 МГц от 3.3 вольта питается
KXО-96T 40 МГц от 5 вольт. с ней вопросов нет
падскажите схемку для KXО-V96 60 МГц чтобы сделать выход с неё под 5 вольтовую ТТЛ логигу
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Jemchug
Re: без
Сообщение Jemchug »
БАТАРЕЙКУС писал(а):60 МГц под 5 вольтовую ТТЛ логику
А как ТТЛ логика называется, которая на 60 мгц работает?
