Интересно! Творение Дж.Серла
Сообщение SilverCat »
Нашел как-то такой девайс http://www.manwb.ru/articles/science/na ... ohn_searl/
:idea: Может кто уже отрубался от городского електричества и напишет несколько слов о возможности построения такой вещицы. :)))
Ето смахивает на какой-то Перпетиум Мобиле. Во всяком случае, КПД там должен бить невероятно огромным.
Я предлагаю обсудить ету тему умным людям. По возможности, не в виде вопросов, а в виде ответов.
В электронике есть всего два вида дефектов: либо нет контакта там, где он должен быть, либо есть контакт там, где его быть не должно.
Сообщение Evgeny1 »
Я так понял, что это какие то мощные магниты управляемые своим же магнитным полем :shock:
Сообщение Evgeny1 »
Из видео я понял так, что магнит пролетая мимо катушки индуцирует в ней ток который передается на следующую катушку которая притягивает следующий магнит и процесс повторяется. Но только не ясно магниты начнали бы набирать свою скорость вплоть до бесконечной. :shock: :shock: :shock: :shock:
Сообщение Кашпо »
То что показано в видео на вышеуказанной страничке - не перпетум-мобиле. Обычные отталкивающиеся магниты, расположенные по кругу. Но разгоняются они не сами по себе, а бегущим магнитным полем катушек. Катушки естесственно запитываются от внешнего источника энергии. То, что это именно так - можно понять, когда вращающиеся ролики внезапно начинают останавливаться (когда он хочет добавить новый ролик). Ролики останавливаются сами. Т.е. кто-то за кадром щёлкает тумблером.
Сообщение Evgeny1 »
А может катушки получают питание от магнитов, ну и тумблером кто то щелкает
Сообщение Кашпо »
А почему не от силы мысли? Зачем всё так усложнять, когда перед глазами самый простой и очевидный вариант? Если бы это было так - разве "изобретатель" не акцентировал бы на этом внимание? (показал бы стол со всех сторон, чтобы доказать, что нигде не спрятана батарейка)
ну и в интернете написано, что свой первый магнитный двигатель (без всяких катушек, чисто на магнитах) он собрал и испытал ещё очень давно. в пятидесятых чтоли годах. так написано что двигатель раскрутился до неимоверной скорости, потом взлетел и исчез в небе. больше его никто не видел (если повезёт - американцы найдут его на Марсе ;) ). С тех пор у него видимо такого эффекта не получалось. Пришлось добавить катушки с тумблером.
Последний раз редактировалось Кашпо Пн дек 07, 2009 15:46:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgeny1 »
Да я и не настаиваю просто предполагаю :oops:
Сообщение Brigadir »
Если магниты вертятся, значит это надо продавцам магнитов. Этот эффект смотрел еще летом и.... рядом реклама продажи ниодимовых магнитов различной формы по голливудским ценам. Лохотрон - короче. Кто физику учил - понимает, кто не учил - покупается. :))
А поболтать?
Я не совсем, а вернее, совсем не согласен с теорией о подаче питания на котушки. Они не приводят в действие болванки, а вырабатывают при их помощи ЭРС. Это же очевидно. И никто не поставил главный вопрос: причем здесь магические числа. А там же сказано :"Сёрл обнаружил, что если количество роликов, расположенных вокруг, равно некоторому конкретному минимальному числу, то они начинают вращаться самостоятельно, увеличивая скорость до тех пор, пока не придут в динамическое равновесие." Ролики вращаются вокруг магнита. И это вполне естественно.
Сообщение Секретный кот »
Любители халявы готовы верить в любую ересь, чем в свою очередь охотно пользуются грамотные лохотронщики... :)))
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
SilverCat писал(а):Я не совсем, а вернее, совсем не согласен с теорией о подаче питания на котушки. Они не приводят в действие болванки, а вырабатывают при их помощи ЭРС. Это же очевидно. И никто не поставил главный вопрос: причем здесь магические числа. А там же сказано :"Сёрл обнаружил, что если количество роликов, расположенных вокруг, равно некоторому конкретному минимальному числу, то они начинают вращаться самостоятельно, увеличивая скорость до тех пор, пока не придут в динамическое равновесие." Ролики вращаются вокруг магнита. И это вполне естественно.
Помоему лохотрон, как обьяснить тот факт, что они нистого-ниссего начинают тормозить свой разбег и останавливаються? Причём резко и прамоленейно.... Просто на катушки всёже подано напряжение. Возле каждой катушки стоит датчик магнитного поля (будь то холла или геркон, на ноормальный ток)
Пока магнита рядом с катушкой нет, цепь замкнута, через катушку течёт ток. Как только магнит прикотится к катушке цепь разрываеться, ЭЛ.индукция катушки прекрашаеться, а магнит в своё время, на энерции пролетает катушку и дальше, к следующей......
Сообщение DrWatson »
На этом видео видно как светодиоды на катушках поочередно вспыхивают. по всей видимости магниты запитываются импульсами последовательно и начинают вращать цилиндры. Так что это скорее двигатель, чем генератор.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Сообщение Кашпо »
SilverCat писал(а):Сёрл обнаружил, что если количество роликов, расположенных вокруг, равно некоторому конкретному минимальному числу, то они начинают вращаться самостоятельно, увеличивая скорость до тех пор, пока не придут в динамическое равновесие." Ролики вращаются вокруг магнита. И это вполне естественно.
Угу. Но только в приведённом ролике "самостоятельно" мог вращаться даже один единственный магнит ;). Вот кстати ещё один факт - что катушки там не просто так.
Сообщение Evgeny1 »
А магниты катаются по медной окружности и вней наверняка создаются вихревые токи, возьмите хотя бы гладкий алюминиевый профиль и положите на него магнит от сломанного хатрда и посмотрите, как медленно он с него сползет
Сообщение AI_Disable »
Ещё один вечный двигатель, а автор непризнанный гений XD :)))
Сообщение Evgeny1 »
Вечный двигатель давно существует к примеру ветряк на вершине эвереста :)))
Atz
Сообщение Atz »
Изучал я всю инфу по этой фигне (да простят меня модераторы за такой термин, но это именно оно и есть).
С какого-то момента находишь, что магниты - хитрые, их как-то очень сложно обрабатывали с целью получения микротрещин определенной структуры, какой именно и как - авторы хранят в тайне, но именно потому что у всех неправильно, ни у кого до сих пор и не получилось это чудо повторить.
Кроме тех, кто "в теме", разумеется...
Сообщение Evgeny1 »
значит у ентих магнитов полюса как то особенно направленны, :shock:
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Вот вам эти же магниты, только без катушек :))) Те же йайтса, только в профиль.
http://www.youtube.com/watch?v=RKyGDWeblQw
Сообщение Evgeny1 »
Вот насмотрелся всей этой ботвы и самому захотелось
