Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про Sprint Layout
Текущее время: Пт авг 22, 2025 13:50:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8489 ]     ... , , , 15, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 17:51:43
Шаг ножек в 0.050 BSC это 0.5мм? Что означают BCS, TYP(Typical?) и что ещё бывает из этой серии. Где можно найти библиотек для Лэйоута, в которй будут все корпуса Микрух?
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 19:07:27
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Неужели так сложно самому нарисовать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 19:08:12
0.050 BSC Это в дюймах, в милиетрах будет 1,27мм
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 19:16:39
спасибо
 Заголовок сообщения: HELP
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 22:38:54
Помогите плиз. вчера скачал Sprint_Layout_5. Когда печатаю плату на лазерном то она получается светлосерой и горошиком. :shock: :o че делать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 22:41:50
А цвета какие выбираеш?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 22:45:05
Абсолютно любой цвет. какой не выбери все в светло серую крапинку. и ничего с этим нимогу поделать. а вот в SL_4 такой проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 22:48:37
По-моему это, стопудова, выбран цвет, отличный от чёрного.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 22:49:34
так как мне правильно настроить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 22:56:26
После нажатия кнопки "печать". Вверху слева появляеться список слоёв. (М1,К1,М2,К2,Ф...) Снгимаегь галки со всех, которые тебе не нужны и справа от слоя М2(я обычно с ним работаю) зелёный квадратик или другого цвета. Тыкаешь на него и выбираешь ЧЁРНЫЙ. Цвет дорожок на принтпревью должен тоже поменяться на чёрный
screenshot.jpg [33.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 22:59:10
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!! :)) :)) :)) я тронут заботой друзей радиолюбителей и мастеров :cry: :oops:
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 23:02:22
Просто сам знаю, когда сидишь и ждёшь ответа. А тебе "Сам должен знать" или "иди погугли" или "эту тему уже обсуждали" крайне не приятно. А так и я помог и мне, может, ты поможешь. =) Удачи :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:18:58
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
Извиняюсь за вопрос не по теме, кто-нибудь пробовал ЛУТом делать платы с QFP-48...QFP-144? Это реально или нет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 15:03:57
Запросто. Дорожки до 0,3 и TQFP-44 на раз. Даже TQFP-100 можно, но уже сложнее. Главное после отлипа бумаги (лучше отлеплять её в кипятке) иголкой прочистить межлапное пространство от остатков бумаги. А то не протравится.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 16:48:23
Карма: 46
Я. собственно, об AT91SAM7S32 у которой корпус LQFP48 с микроскопическими расстояниями между выводов...
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 18:48:56
Ну что мешает попробовать? А потом прозвонить ;)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:50:55
HekuToc, вод на счет этого ты абсолютно прав. :) 8) надо помогать а не тупо говорить повтор :) 8)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 23:33:35
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Там 0.5 мм шаг, не скажу что легко, но спокойно делается, ЛУТом.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 00:29:14
Подскажите где взять компонент ssop8 и msop8 или как по быстрому создать его самому??? На sl5.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 21:11:52
Карма: 27
Медали: 3
Здесь вроде уже описывали, как компоненты делать... Берете даташит на Вашу микросхему, там есть размеры корпуса в конце. Задаете сетку с шагом, кратным шагу выводов, задаете размеры контактных площадок (как рекомендовано в даташите), ставите необходимое количество площадок на необходимом расстоянии. Это все делаем на слое металла. Переключается на слой маркировки, рисуем габариты корпуса (если надо). Если не лениться - можно еще в каком-нибудь не сильно нужном слое сделать надписи с названиями выводов на контактных площадках, очень помогает при разводке. Далее все выделяем, левый клик, "Сгруппировать". Потом "Сохранить как макрос" - элемент готов. Рекомендация-мысль: группируйте элемент по частям. Т.е. выделили все контактные площадки - сгруппировали. Потом отдельно выделили линии корпуса - сгруппировали, потом все надписи - сгруппировали. Потом выделили все - сгруппировали окончательно. Тогда при разгруппировке элемент не рассыпется полностью, а сначала разложится на заранее сгруппированные общности. Это удобно при редактировании новых элементов из старых: разгруппировали, оттащили в сторону надписи, например, разгруппировали их, отредактировали, собрали заново, снова прицепили к элементу - гораздо быстрее, чем выделять надписи по одной, промахиваясь мимо них и все такое...
Сейчас этот форум просматривают: ncbelov и гости: 62
