Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
SDimok
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение SDimok »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3385959#p3385959"]А как Вы выясняли протокол обмена программы и прошивки? Копались только в фортовских исходниках программы? Или прошивку тоже изучали?[/uquote]
Копался только в исходниках прошивки :) там мой родной с++ :)
В форте я как баран в апельсинах, один раз заглянул а там ""%:"№:
Ну и сниффер лучший друг :)
Forward
Сообщение Forward »
SDimok писал(а):откуда в строке все нули (строка пустая) или все единицы (строка засвечена)
Ошибка на стороне контроллера (скорее всего в адресации DMA)
smacorp писал(а):далее обработчик клинит
Однако, в нем еще и координату считает...
SDimok писал(а):В моей версии идет расчет за сколько проэкспонируется заданная длина строки с заданной скоростью.
А что выводится в поле скорости при не загруженном гербере и при ручном перемещении каретки? :wink:
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3385959#p3385959"]Да, но почему эти буфера заполнены то 0, то 1? Даже если представить, что автор зачем-то намеренно чистит буфера (но это было бы весьма странно в данном случае), заполнение было бы чем-то одним. И, скорее всего, именно 0.[/uquote]
Перед экспонированием буфер заливается нулями, а во время экспонирования только строки передаются, ничего дополнительно не чиститься.
Меня тоже смущает, что не постоянно засвеченная строка вылетает а иногда и пустая.
smacorp
Сообщение smacorp »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3385965#p3385965"]Однако, в нем еще и координату считает[/uquote]Это не показатель, увы. Например, входим по прерыванию в обработчик, считаем координату, переходим к переключению лазера и по какой-то причине аварийно из обработчика вылетаем - лазер остаётся в прежнем состоянии. И так до перехода на новую строку.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
SDimok
Сообщение SDimok »
А что выводится в поле скорости при не загруженном гербере и при ручном перемещении каретки? :wink:[/uquote]
Ты не понял :) При экспонировании я считываю показание скорости из контроллера один раз именно на середине строки (если показания считывать 2 раза, например в начале строки и в конце строки то они будут разными), а не в режиме экспонирования я ее считываю каждые 50 мс :) по таймеру.
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3385959#p3385959"]Положим, первая точка в строке не пустая - лазер включается, далее обработчик клинит[/uquote]
Узнать бы какой пиксель был первым в той строке, которая засветилась, и в той которая пропущена :)
smacorp
Сообщение smacorp »
SDimok, будем пробовать выяснять. У меня пустых строк не было вообще. Полностью залитая строка была 1 раз за 2 года. И, заметьте, не в Вашей программе. Выходит, дело далеко не в ней. Просто, может быть, с Вашей программой глюк прошивки вылезает чаще.
Forward
Сообщение Forward »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3385970#p3385970"]Это не показатель, увы. Например, входим по прерыванию в обработчик[/uquote]
И так в каждой точке строки? Приращение координаты - простой инкремент, сравнение с вектором данных - одна операция. Так что... вряд ли.
SDimok писал(а):Ты не понял :)
Да нее, условная скорость в расчетной точке (это то что сейчас при экспонировании) - величина справочная и нужна лишь для проверки оператором правильности уставки. Если же интересует что-то другое, то лучше или не заполнять это поле совсем, или считывать чаще (если не вредит остальному процессу).
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3385972#p3385972"]Узнать бы какой пиксель был первым в той строке, которая засветилась, и в той которая пропущена :)[/uquote]
Скорее всего, в обоих случаях там были нули, так как реперы mial расставляет на расстоянии от рабочего поля.
mial
Сообщение mial »
Отчитываюсь за сегодняшний день. 4 2х сторонних платы, 2 здоровых, одна повторение из-за брака. Косяков с пропусками либо сплошной засветкой нет. Софт AlphaCrow.
urez83
Сообщение urez83 »
mial Значит дело не в прошивке. У тебя на программе автора лишние сплошняковые строки были ?
mial
Сообщение mial »
Были на уарте. После перехода на юсб не было.
urez83
Сообщение urez83 »
Вот и у меня на авторской не было. Попробую скоро еще раз.
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3386555#p3386555"]Были на уарте. После перехода на юсб не было.[/uquote]
В теме AlphaCrow говорил, что это похоже на необнаруженную ошибку, а обнаружение ошибок было реализовано по контрольной сумме пакета.
В usb доставка гарантированна, поэтому проверки КС нет.
Выложил новую версию, в которой переделано ожидание квитанции от установки, возможно это поможет.
Поправил сохранение положения и размеров основного окна.
Поскольку у меня косяки со сплошными линиями почему то не вылазят, прошу по возможности это дело проверить.
mial
Сообщение mial »
На следующей неделе, буду делать кучу односторонних плат. Погоняю твою программу, там цена сбоя гораздо ниже, и в принципе все можно поправить сразу после проявки.
UPD. Маска шелк, эти же платы, полет нормальный. Soft AlphaCrow
tihohod
Сообщение tihohod »
Дошли руки запаять контроллер для своей балалайки.
Плата китайская (jl....). Пайка в домашней паяльной печке. Трафарет резан из пленки 150мкм на silhouette portrait. Разъем питания поставил ноутбучный. Компоновка под драйвер ШД творчески стырена с платы ардуино grbl. Остальные куски с плат уважаемых донов. Хаб GL850 по ошибке заказан на али в QFN, пришлось за запайку поволноваться, но обошлось. Китайска smd кнопка (reset) расплавилась в печке при 230C с испусканием большого количества дыма. Пришлось ещё поволоноваться. В итоге на столе вроде всё работает, дело осталось за кареткой.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
tihohod
Что о долго, вроде вместе начали?
tihohod
Сообщение tihohod »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3388436#p3388436"]tihohod
Что о долго, вроде вместе начали?[/uquote]
Ну... У каждого своя скорость)
ЗЫ Я ещё софтину пишу для этой установки в параллель, так бы давно сделал.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Это что еще за софтина?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
SDimok
Ссылка из твоей подписи на прогу пропала, специально или случайно?
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3391708#p3391708"]SDimok
Ссылка из твоей подписи на прогу пропала, специально или случайно?[/uquote]
Да убрал, в программе же есть ссылка в окне сведения.
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вс сен 25, 2022 17:32:27, всего редактировалось 1 раз.
urez83
Сообщение urez83 »
SDimok А давай ка прикрутим нормальную иконку к программе ? А то на столе теряется как то. :)))
