FuseBit Doctor
Сообщение Stinger »
Если она видится программатором, то доктор не исправен
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение moto261 »
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3304320#p3304320"]Если она видится программатором, то доктор не исправен[/uquote]
не видят тини 5 программаторов
Сообщение Stinger »
Значит неисправна микросхема
Сообщение metr66 »
Спасибо автору и разработчику этого устройства. Собрал за вечер, следующий потратил на чтение и изучение. Программой PonyProg2000 и c помощью простого ком программатора для avr залил последнюю прошивку для FuseBit Doctor в ATmega-8. Оживил старые заброшенные ATmega-8, которые хотел выбросить да рука не поднялась на это дело. Всё прекрасно работает. Теперь дело за адаптерами.
Сообщение moto261 »
не рабочие микросхемы ничем в докторе не тактируются
почему
Сообщение Ivanoff-iv »
они тактируются самим доктором (рс осциллятором, встроенным в его мегу) большая точность там не нужна т.к. всё делаетсф синхронно
Сообщение Aravix »
[uquote="moto261",url="/forum/viewtopic.php?p=3304301#p3304301"]у купленной и свежей тини 2313а-su не читает доктор сигнатуру
в чём причина?[/uquote]
У меня было тоже самое с Tiny2313v-10PU - моргал красный. А у меня их было штук 6 залоченных. И все до одной вели себя одинаково. В то же время Attiny2313A-PU вели себя в докторе как и должно быть, загорался зеленый после лечения. Я расстроился. Но когда их вставил в программатор был удивлен. Доктор их вылечил. Странно... Зафьюзил одну Tiny2313v-10PU специально - в программаторе не определяется, вставил в доктора тот мигает красным. Вставляю ее в программатор - видит... Так что моргающий красный это не всегда плохой диагноз... Доктор был собран на Atmega8. Какое то время спустя я залил прошивку доктора в Atmega328 и с этим чипом уже все эти тиньки определялись и лечились доктором нормально. Правда там другая проблема возникла, без пациента доктор на 328-й меге не заводился вообще, светодиоды не моргали и не горели. Правда с любым пациентом работал как положено. Но мне это как то не понравилось... Подтянул какую то линию к питанию 5в, после управляющего транзистора через 10кОм - все заработало. В общем 328-й не нравится когда все линии в воздухе... В общем так и оставил. Видимо в прошивке для Atmega8 не все сигнатуры есть...
Сообщение Ravor »
Aravix, а у меня доктор всегда горит красным , при лечении моргает им . Странно ? однако из 5 мертвых мк 4 вылечил , последний реально гавно, он и сдох то во время перепрошивки. Судя по всему сигнатура затерлась.
2 светодиод ещё ни разу не загорался.
Сообщение sa58 »
Всем доброго дня! Свой первый ДОКТОР собрал лет пять назад. Недавно наткнулся на этот форум и захотелось воочию увидеть что там, к чему, зачем и почему. А вот с терминалом проблема. Первым делом перепрошил ATmega8 прошивкой 11 версией. В терминале сплошные крякозябры. Подумал что старая плата и не подходит для этой прошивки. Была собрана новая на ATmega328P. Фьюзы оставил по умолчании кроме EESAVE. Но увы - все тоже самое, в терминале снова крякозябры. Программами пользовался GiperTerminele для WIN7 и PuTTy - разницы никакой. В архиве скриншоты, печатка и прошивка, которой пользовался.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Кто чево может подсказать - буду очень благодарен!
Добавлено after 24 minutes 22 seconds:
А еще скриншот в PuTTy
(18.54 КБ) 1002 скачивания
Терминал.rar
(178.19 КБ) 423 скачивания
скрины завтра гляну, основные причины крякозябров: плохая общая масса, длинные провода, не стыкуется скорость порта (или настроен неправильно или тактовая у одного из общающихся устройств не подходящая...)
доктор тактируется от встроенного РС осциллятора, а тот очень нестабилен (вообще очень желательно устройства, связывающиеся по интерфейсам не имеющим тактовой шины, тактировать хотябы от кварца...)
кстати: залей в свой доктор прошивку, мигающую светодиодом раз в секунду - оцени его реальный такт.
Сообщение sa58 »
А что это за прошивка?
Сообщение Surikat »
Добрый день!
кому можно обратится сделать gerber фаил из диптрейса! уменя бесплатная версия поэтому прога не дает сделать фаилы для заказа на заводе!
Зарание благодарю за помощь
sa58, рассмотри доктора как мегу с нехитрой обвязкой и сам напиши (хоть на таймерах хоть на программных задержках) с любой удобной тебе частотой (если есть частотомер - удобней взять частоту повыше, например 1кГц). проверить правильность полученной частоты можно в протеусе.
Сообщение sa58 »
Ну да! Быть бы еще настолько умным, чтобы написать программу (хоть на таймерах, хоть на программных задержках) и можно было бы...... 0-го-го.
Сообщение Stinger »
Баском тебе в помощь... Там с нуля проще всего...
Сообщение Surikat »
Добрый день!
GenMC_ru_plata_fbd.rar
(100.53 КБ) 439 скачиваний
AFD_2.16.1.dip
(290.33 КБ) 788 скачиваний
Atmega_fusebit_doctor_all_Specctra.dip
(1.19 МБ) 526 скачиваний
Сообщение Stinger »
А лутом не проще и не дешевле?
Сообщение Ruzik »
Surikat
Странно как то, пользоваться программой и не знать.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3223755
Сообщение Surikat »
спасибо!
Сообщение sa58 »
Огромное спасибо ВСЕМ кто откликнулся на мою проблему! Но я пошел немного по другому пути - переделал печатную плату. Все заработало! Печатная плата и скрин Теминала в прикрепленном файле.
Добавлено after 8 minutes 42 seconds:
Да, Совсем забыл сказать, что на скорости 9600 бит/сек работать Терминал отказался, а вот на скорости 4800 - все ОК!
Терминал №2.rar
(79.54 КБ) 475 скачиваний
Вернуться в «AVR»
