Hyndai H-CMD4006 принесли с выдранным(из разъема) шлейфом, который идет на переднюю панель. Передняя панель на сервоприводе.
Шлейф и разъемы к которым он подключается прозвонил, шлейф самого дисплея тоже(на него идет отдельный шлейф, подключаемый к плате лицевой панели, так как можно менять вручную угол наклона дисплея).
Все подключил - изображения нет подсветки тоже, панель реагирует только на одну кнопку - открытие-закрытие панели(и панель открывается и закрыватся).
Если вставить диск - он полностью заезжает, но даже не пытается раскручиваться.
На проце питание есть, кварц генерит.
Какие есть идеи господа?
