Преобразователь частоты 50->60Гц
megawollt
Re: Преобразователь частоты 50->60Гц
Сообщение megawollt »
Какие есть еще варианты?
akl
Сообщение akl »
Вариант - переход на частоту 30'720Гц, внутри каждого периода которой 512 точек шим 60Гц.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Вариант с Д классом самый привлекательный, кто бы программу для МК сваял. Да и не обязательно много точек, несколько десятков для получения красивого синуса будет достаточно, при индуктивной нагрузке вероятно даже LC фильтр на выходе не потребуется, либо символический для подавления совсем уж ВЧ.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ему синус не нужен.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А от меандра моторчик не будет перегреваться?
Martin76
Телекот писал(а):синус не нужен.
Кроме моторчиков там часто стоит трансформатор для питания приемника, а так же есть еще проигрыватели тоже с трансформаторами и синхронными моторами и тд.
Простые схемы в практической реализации что то пока не пошли, либо сильно греются, либо горят, не смотря, на то, что в симуляторе все ок.
akl
Сообщение akl »
Программная часть не проблема, для высоковольтного движка нужна схемотехника типа такой.
Мне уже не нужно, т.к. у меня движок ~10V 1,5W и обошелся контроллером вкупе с IR4427.
Меандром питать, по мне, бесполезно. Движок останавливается "от любого косого взгляда" :)
(31.62 КБ) 713 скачиваний
Martin76
Ну вот. Вместо ТГР поставить какой нибудь бустрепный драйвер от IR и два мосфета.
А программа или хотя бы прошивка секретная, или можете поделиться?
akl
Сообщение akl »
Конечно могу. Уже не раз выкладывал. Потом удалял. Предпочитают перетрахивать схему Полякова - Бирюкова.
Телекот
Сообщение Телекот »
Так а зачем удалять? пускай валяется.
Просто людям нужно простое устройство с меньшей ценой, быстро собираемое.
А для МК нужно купить сам МК, программатор к нему, изучить как им пользоваться, и собрать электронную схему с дорогим драйвером.
Если этот проект единичный (по моему так и есть) то программатор нужно куда то девать, или продавать или просто вбрасывать. Здесь человек даже осциллографа не имеет, хотя это обязательный прибор.
Martin76
Простейший программатор для АВР - это несколько деталек из хлама и СОМ порт. И поверьте, ничего страшного в этих МК нет.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну тогда ещё нужно приобрести СОМ порт, или компьютер с ним, или преобразователь УСБ-СОМ.
СОМ порты уже давно не делают в компьютерах. Я специально приобретал плату с СОМ портами для перепрошивки памяти в телевизорах.
Предложи ещё LPT порт. :)))
Martin76
USB программаторы для АВР так же широко распространены и недороги, как и сами МК АВР. Кому нужно купят и прошьют, у меня несколько самодельных для ПИК и АВР, и СОМ, и USB.
akl писал(а):обошелся контроллером вкупе с IR4427
А если использовать ТГР и мосфеты, то вполне возможно хватит мощности портов и самой тини, там конденсатор только наверное в разрыв цепи обмотки нужно.
ТГР дает возможность гальванически развязать цепи управления и ключи, но по потреблению проигрывает.
Телекот
Сообщение Телекот »
Martin76 писал(а):то вполне возможно хватит мощности портов и самой тини
А сколько мощность портов? я не в курсе напомни.
Для управления ключами надо хотя бы 100-200мА, с учётом коэффициента трансформации ТГРа 1:3 ток нужен хотя бы 600мА.
megawollt
Сейчас у меня доработанная схема Полякова неплохо работает. Если мотор механический и без всяких трансформаторов, то меандр прекрасно кушает. Можно довесить конденсатор для сглаживания фронтов, но вот потребляйка в 5 вт меня немного напрягает. Хотелось встроить это в часы, не получилось.
Может попробовать сделать эту же схему, но генератор на ардуине с меньшим периодом импульса?
megawollt
Что то пропали все участники. Как думаете, чья схема включения лучше, Полякова или Телекота?
Телекот
Сообщение Телекот »
Вот эта.
megawollt
А откуда эта схема, где нумерация выводов и где вообще взять эти ингредиенты?
Телекот
Сообщение Телекот »
Схема включения из доташитов, нумерация с лева на право, искать в магазинах.
megawollt
Из даташитов на русском? Не верю. При схеме включения с конденсаторами будет такая же куча тепла
