Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение SgtPepper_91 »
Как согласовать выходное сопротивление tda7439 в 2 кОм с наушниками в 32 Ом? Усилитель какой нужен, или как?
Сообщение bav123 »
Конечно, без усилка никак
Сообщение vetal3168 »
были у меня тоже квадраты, виной тому прошивка из архива она там одна на англ языке. После правки символов в другой прошивке (тоже из архива) с кирилицы на англ все заработало))) Но у меня другой вопрос, почему громкость не убирается совсем? это как то не совсем удобно))) на индикаторе 1 и есть звук. Можно ли это как то поправить?
Сообщение konstantyn545 »
Здравствуйте, нужен совет. Собрал на tda7313, все работает, но есть вопрос. Хочу подключить к УМЗЧ на tda7294 по этой схеме: http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... 7293-4.htm нужно ли между выходом tda7313 и входом УМЗЧ установить какие нибудь конденсаторы? Подавал на вход темброблока сигнал, на выход подключал низкоомный наушники, звук есть только пришлось установить конденсаторы на 47 мкФ, так как на выходе микросхемы напряжение 4 вольта.
Сообщение romuald »
Желательно установить. Ведь у тебя на входе УМЗЧ перед входной емкостью стоит делитель.
Сообщение WiseLord »
Если собрано по этой схеме (C2 на плате усилителя имеется), то ещё один разделительный конденсатор не нужен. Делителей на входе УНЧ никаких нет, да и не меняло бы это ничего.
Спасибо за ответ, все уже спаял,проверил, все отлично работает, осталось покрасить корпус. Еще один вопрос не совсем в эту тему правда.. Первый раз собрал умзч на TDA7294, 2 канала, радиаторы один ~500, другой ~ 600 см квадратных. Погонял с минут 40 на 60% громкости, корпус микросхемы нагрелся до +55 градусов, так вот подскажите, до какой температуры можно не беспокоиться?
В даташите, ЕМНИП, эта информация есть. То ли 95, то ли 105 градусов. Должна защита срабатывать, сначала MUTE, затем STANDBY.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3431566#p3431566"]В даташите, ЕМНИП, эта информация есть.[/uquote]
Я читал даташит, там защита срабатывает при 145 градусов. Мне интересно мнение людей которые использовали эту микросхему, до скольки градусов ее лучше не стоит греть.
Сообщение Gigavolt »
+55 норм.температура,не переживай.Насчёт защит-оригинальные м.б.и не сгорят при перегреве, только реальность такова,что 100% оригинал я брал с разборки музцентров,а при попытке купить в магазине-нарвался на подделку.Про Али даже и говорить нечего-все левак.
Кому интересно, вот такой пульт прекрасно работает: RM-022C-1, китайский универсальный пульт для Филипс, купил на рынке за 100 р.
Сообщение Dinamo »
Со брал девайс но не руссыфицирован. В чем проблема?
Сообщение romuald »
В прошивке.
Сообщение Nevil_ »
Народ, заинтересовался данным проектом. Сейчас прорабатываю варианты его исполнения. Использовать планирую микросхему TDA7439. Так как в технике я не особо силен, возник один вопрос. Мне бы хотелось помимо колонок вывести звуковой сигнал на сабвуфер. Как это правильно сделать, учитывая что выход у TDA7439 всего один?
Сообщение romuald »
Саб подключается к обоим каналам через НЧ фильтр. Например такой
(59.34 КБ) 717 скачиваний
Сообщение Nevil_ »
[uquote="romuald",url="/forum/viewtopic.php?p=3559080#p3559080"]Саб подключается к обоим каналам через НЧ фильтр. Например такой[/uquote]
Это понятно. Вопрос в том, откуда взять сигнал на сабвуфер? К выходу TDA7439 подключается усилитель (например TPA3116D2, TDA7498/e) с колонками. Выход у TDA7439 один. Собственно единственное, что мне приходит в голову - это распараллелить сигнал с выхода TDA7439 на ФНЧ и усилитель с колонками. Насколько правильно такое решение?
Сообщение romuald »
Распаралелить...но через емкости.
Сообщение andryhin »
Тогда приглушённый бас на основных колонках , будет приглушаться и на сабовом усилителе . Что доставит неудобства .
Сообщение Nevil_ »
[uquote="andryhin",url="/forum/viewtopic.php?p=3559666#p3559666"]Тогда приглушённый бас на основных колонках , будет приглушаться и на сабовом усилителе . Что доставит неудобства .[/uquote]
Какие есть еще варианты?
Сообщение Nevil_ »
Чтобы не было таких проблем, насколько реален вариант разделения входного сигнала? Чтобы распараллелить входной сигнал на ФНЧ + саб и TDA7439 + усилитель. Тогда описанная Вами проблема должна решиться, но появится новая - как регулировать общую громкость саба и колонок?
