Собрал термостабилизатор на к157уд2. Все работает, но как то долго греется паяльник. Паяльник zd 929. Замер напряжине на паяльника во время нагрева 10в всего. Так и должно быть? На трансе 22в. Может как то симистор не так открываеться? Прибывал по иному менять местами и симистор и выводы катушки так как поменять не работает. Частота на генераторе гдето 1кгц. Вот подскажите или это схема так работает или я чет накосячил?
Собрал термостабилизатор на к157уд2. Все работает, но как то долго греется паяльник. Паяльник zd 929. Замер напряжине на паяльника во время нагрева 10в всего. Так и должно быть? На трансе 22в. от подскажите или это схема так работает или я чет накосячил?
Вот прямо схема "термостабилизатора на 157уд2" лежит у каждого, кто мог бы вам что- то посоветовать- перед глазами... Вы хотя бы схемку выложили, и показали бы, где и чего вы там наизмеряли.. Трансформатор то хоть какой? Схема вот эта, или какая- то другая? Спойлер Честно говоря, я бы из этой схемы выкинул бы транзистор, и "импульсный трансформатор", и поставил бы какой- нибудь оптосимистор "МОС30** https://www.chipdip.ru/catalog/optocouplers?x.1686=2Ez Проще и надёжнее, а "импульсный трансформатор и транзистор" в этой схеме применён "от бедности"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт май 24, 2018 20:01:08, всего редактировалось 1 раз.
Схема вотhttp://radiokot.ru/circuit/analog/home/12/ трансформатор тп 60-14. На вторичке 22в. На выводах нагревателя паяльника в момент разогрева 10в всего лишь. Так и спрашиваю это так и есть?
Добавлено after 2 minutes 15 seconds: Да, схема та)
Добавлено after 3 minutes 34 seconds: Симистор 2у208г. Вместо четырех диодов у выпрямителе тока 2 поставил. Итак работает +-12 есть все гуд) компактор работает справно
Добавлено after 3 minutes 4 seconds: На счет применение moc3063 читал на одном форуме. Так тоже думаю об этом
А обмотки трансформатора как подсоединены? Два диода вместо четырёх, да ещё енсли вы только одну вторичную обмотку используете- поэтому у вас и напряжение просажено..
У вас паяльник, случаем, не после резистора R17 подключён?
зы... И где вы такое старьё находите.. Ну, хоть бы доработали бы схему до более современных комплектующих..
Я ж не совсем профан)))) обмотки запаралелены, под нагрузкой где то 22в) r17 у меня не стоит, так как диоды обыкновенные выпрямительные) надо что то всхеме поменять на новое, вы правы)
Возможно, у вас КУ208 открывается только на "полпериода" - что- то не так с трансформатором..
Если бы мне, вдруг, приспичило бы сделать ПС по этому принципу, я бы её сделал бы вот по такой схеме, например: А ещё вероятнее, сделал бы управление нагревателем на полевичке, IRFZ44, например..
Хм а что может быть с трансформатором, не подскажете?
Пробовали КУ208 заменить на ВТ137 ? Может, 208му просто току для открытия не хватает....У меня были случаи с ними при 24 В переменки, что для полного открытия ток отличался в 4 раза (через 820 Ом и через 200)...
У меня токо 208 есть. Может с импульсным трансформатором что то не так? Может перематать чуть толщим проводом. Такое чуство будто он реально одну полуволну пропускает, как тиристор.
Вполне возможно, КУ208 нужно аж 150 мА подать на управляющий электрод.. в отличии, скажем, от ВТА204- 50 мА или ВТ136- вообще максимум 10 мА.. Кстати, и у КТ315 тоже "возможности" не очень- у него максимальный ток коллектора- всего 100 мА.. Я бы попробовал поменять сначала транзистор на что- нибудь, с бОльшим током коллектора- КТ504, например.. Ну, или что- то ещё, подходящее- (NPN, ток коллектора- хотя бы 250 мА и h21 - от 50-ти и выше) поставить, и потом (если будет нужно) пробовать немного уменьшить резистор R13..
зы.. Ещё можно, при наличии большого количества КУ208, просто попробовать подобрать тот, которому будет хватать энергии генератора для открытия..
Дело в том, что, не смотря на название "симметричный тиристор" - они не очень- то "симметричны" токи управляющего электрода и "моменты открывания" при разных направлениях тока через симистор- немного, но различаются..
Пробивал поменять транзисторы, эффекта ноль. Ставил кт961а работает но точно так же. Уменьшил немного резисторы в цепи первой катушки импульсного трансформатора и в цепи третьей- точно также. А мосфет тот что был так пробитый((( коза между затвором и истоком. Мосфет k903. Ну реально паяльник нагреваеться долговато. До мин темп. гдето 250 мин 2 даже 3.
Добавлено after 7 hours 17 minutes 44 seconds: Короче работает у меня схема так: при включении без паяльника и термопары соответственно, оба светодиоды горят, только HL1 немного тускнее. Напряжение в это время на выводах паяльника 16в(на трансе 22). Когда подключаю паяльник HL1 гаснет а HL2 светиться еще ярче. Напряжение на выводах нагревателя паяльника уже 10в. Из за этих 10в вольт очень долго грееться. Симистор подкючен условным анодом к верхему выводу по схеме. Если симистор "развернуть" наоборот то паяник безконечно грееться , светиться только HL2 и регулятор не работает. Короче как то так. Уже всю голову сломал себе из за этих 10 в
Если считать, что у вас симистор не подделка и годный, то попробуйте по схеме. Или У через 200-800 Ом подключить к Т2, на нагревателе должно стать 24 В, оба светодиода гореть.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
