Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
yazagoruiko
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение yazagoruiko »
Serj K Chrome ругается на Ваш файл
Serj_K
Сообщение Serj_K »
yazagoruiko писал(а):Serj K Chrome ругается на Ваш файл
На момент этого ответа уже 76 скачиваний этого файла. Меняйте свой Хром.
urez83
Сообщение urez83 »
SDimok Можно сделать что картинка гербера при движении будет отключаться, а при остановке движения включаться в соответствии с текущим положением. Тогда и ресурсов будет жрать меньше и проще немного наверное в реализации.
SDimok
Сообщение SDimok »
Попробую
motoAnDrEY14
Сообщение motoAnDrEY14 »
yazagoruiko В загрузках выбери "сохранить" и всего делов то.
(13.42 КБ) 4729 скачиваний
SDimok
Сообщение SDimok »
Ну что ж, качаем версию HLDI_Host_0.0.1.66
Нового:
Для тех у кого окно камеры в экран нэ лезе, сделал возможность его уменьшить,
при этом скрывается экранная клавиатура, но чем то жертвовать нужно :)
Позиция этого окна и его размеры сохраняются при его закрытии.
Для тех у кого фулл ашди камеры - проверяйте, должно работать масштабирование.
Исправил ошибки работы с записанным в конфиг моникером камеры (идентификатором).
Теперь при неверном моникере будет предложено идти в настройки.
Добавлена какая никакая настройка регулятора скорости.
Непонятным в авторской программе осталось предназначение
слайдера V_min. Поэтому пока его не задействовал :)
PS.: Спасибо доброму человеку отправившему донат.
alexr171
Сообщение alexr171 »
SDimok . спасибо за ваш труд и что уделили внимание владельцам нетбуков.
Попробовал HLDI_Host_0.0.1.66 , с окном камеры стало гораздо удобней работать ,
не приходится менять разрешение экрана на неродное.К сожалению каретка не управляется
ни с клавиатуры , ни из окна камеры , управление столом в норме.
При экспонировании и настройке ПИД каретка тоже не перемещается.
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="alexr171",url="/forum/viewtopic.php?p=3380625#p3380625"].К сожалению каретка не управляется
ни с клавиатуры , ни из окна камеры , управление столом в норме.[/uquote]
напряжение нормально выстави. у тебя максимальное напряжение стоит выше чем напряжение каретки.
alexr171
Спасибо , забыл поменять , всё теперь в норме.
SDimok
Сообщение SDimok »
Качаем версию HLDI_Host_0.0.1.67
Добавлена проверка наличия новой версии на яндекс диске.
Меню сервис->проверка обновлений.
Ну и активнее тестируем.
По регулятору скорости до сих пор никто не отписал.
A-info
Сообщение A-info »
Запустил программу на работе без подключения установки. При нажатии "Настройка смещения" выскакивает окошко
в 65 версии все нормально, в 66 и 67 это окно.
urez83
Сообщение urez83 »
A-info У меня такая же беда была пока не выбрал камеру в окне настроек.
SDimok Регулятор скорости работает вроде.
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="A-info",url="/forum/viewtopic.php?p=3381812#p3381812"]Запустил программу на работе без подключения установки.[/uquote]
Отрепетируем :)
A-info
Сообщение A-info »
urez83 Я понимаю что это не критично. Но все же :dont_know:
mial
Сообщение mial »
SDimok сегодня опять лишняя строка на все поле экспонирования прошла. Второй раз за неделю. Гербер здоровый, делал 2 раза, 1 раз строка проскочила, второй раз нет. В остальном все отлично. Совпадение 100%, ПИД настройка работает хорошо. Замечаний нет. Ну кроме вот этих лишних строк. Помню на авторской, еще до перехода на USB такое бывало. Но как только перешли на USB больше ни разу не было. Как думаешь в чем причина. Передача строки прошла некорректно, или сбой буфера в самом контроллере?
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3383060#p3383060"]сегодня опять лишняя строка на все поле экспонирования прошла.[/uquote]
Как это выглядит? Строка засвечена? или пропущена?
Я думаю, что передача прошла не корректно. А повтора
не верно принятых строк нет. Не знаю как в авторской, а я наверное
буду делать, или вообще такие строки игнорироваь.
mial
Сообщение mial »
Светился резист, строка полностью засвечена.
urez83
Сообщение urez83 »
У меня все собрано и работает...
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вс сен 11, 2022 22:07:28, всего редактировалось 1 раз.
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3383324#p3383324"]Светился резист, строка полностью засвечена.[/uquote]
Выгрузил новую версию,
можно проверить работу уведомления в меню сервис:)
Ссылка на скачивание есть в меню Сведения.
Переделал проверку уведомления отправки данных контроллеру,
при некорректной доставке - повторная отправка.
Проверим, будут ли вылетать засвеченные строки.
Сделал экспонирование и стоп на одну кнопку, уменьшил размер основного окна.
Пробуйте, отписывайтесь.
КотоВасий
Сообщение КотоВасий »
[uquote="urez83",url="/forum/viewtopic.php?p=3384324#p3384324"]PS У меня все собрано и работает...[/uquote]
urez83, У вас стол на подшипниках катается а каретка на колёсиках... Была ли попытка каретку на такой-же подшипник посадить, или увеличение массы уже критическое получается?
