Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
С минуса на плюс стабилитрон (диод), с Vref на плюс еще диод. Так что можно прозвонить наверное диоды.
Сообщение Martin76 »
alexander.k писал(а): На ней нет "ключей", чтобы найти первую ногу
Более скошенная часть корпуса - со стороны первой ноги. Пишу уже это регулярно наверное раз десятый. :sleep:
Сообщение korob »
Martin76 писал(а):Пишу уже это регулярно...
Причём не Вы один. :))
alexander.k, дополню ответ картинкой если не понятно о каком скосе речь. :roll:
Сообщение Ghost in shell »
жмот
Пробовал я несколько зарядок для 18650 - падает ток заряда. Так и должно быть? Заряжаю 10% током вручную от лаб. ИП с стаб. по току.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Телекот »
Martin76 писал(а):Пишу уже это регулярно наверное раз десятый.
У человека гугл не работает.
Сообщение alexander.k »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3380231#p3380231"]Более скошенная часть корпуса - со стороны первой ноги. Пишу уже это регулярно наверное раз десятый. :sleep:[/uquote]
Спасибо большое. Сейчас глянул с свой даташит - там этот скос есть. Первый раз сталкиваюсь с таким способом обозначения. Причем на моем экземпляре относительно надписей первая нога получается "свехру" микросхемы, а на картинке в даташите снизу. Первую микросхему я впаял неверно - со всеми вытекающими. Поэтому и спросил.
Гугл работает, но надо знать что спрашивать.
Сообщение жмот »
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3380325#p3380325"]жмот
Пробовал я несколько зарядок для 18650 - падает ток заряда. Так и должно быть? Заряжаю 10% током вручную от лаб. ИП с стаб. по току.[/uquote]
Если я правильно понял вопрос, то - да, в конце процесса зарядки аккума ток заряда падает до нуля, на этом зарядка и завершается.
Сообщение Vadynik »
имеем бп на 12 вольт 1,2А, питает сетодиодную ленту, так вот, он с нагрузкой и без греется одинаково, т,е без нагрузки, силовой транзистор греется, что палец обжигает, напряжение на выходе стабильно как в аптеке 12,05. В чем может быть дело? :roll:
Сообщение Телекот »
В таких маломощных блоках основные потери на транзисторе динамические они его и разогревают. Если блог автогенераторный то на ХХ частота повышается и транзистор может греться даже больше чем при номинальной нагрузке. Просто если не устраивает нагрев поставь радиатор побольше.
Сообщение Vadynik »
Ну да, автогенератор, да там радиатор больше не влезет, если это норм для него нечего тогда и парится :beer:
Сообщение romtorwator »
Как бороться с такой фигнёй?
(На корпусе HDD есть фаза)
Док-станция, с HDD - с родным внешним БП на 12В 2А, вилка не имеет заземления,
потенциал между землёй и корпусом HDD ~88.4 Вольта
переворот вилки проблему не решает - на минусе выхода БП присутствует часть фазы.
Док-станция по USB подключена с одноплатнику, с внешним БП 5V 6A, с заземлением,
но на его DC выходе, по минусу, так-же присутствует часть фазы.
P.S.: Подключено всё как положено, N на ноле, L - фаза, земля - земля (не "заноление"),
А вот на модульном БП MeanWell NES-100-5 - всё Ок, нет фазы, по DC выходу, не по минусу не по плюсу,
хоть и стоят конденсаторы на землю и на входном фильтре и на выходе между минусом и землёй.
Сообщение Телекот »
romtorwator писал(а):(На корпусе HDD есть фаза)
Чем она тебе мешает?
Возьмите любой бытовой прибор без заземления и там найдёте то же самое. Если не предусмотрено заземление то оно там не сильно и нужно, ток там мизерный и эти устройства безопасны.
В принципе не чем не мешает, нормально работает так уже несколько нет …
Просто баловался индикаторной отверткой и обнаружил такое …
Прошелся по всем своим бытовым приборам, не имеющих заземления,
Три телевизора, два из них кинескопные, две ТВ-приставки МТС, холодильник, вытяжка, остальное имеет заземление.
- на всех, нет на их шасси (корпусах) фазы, всё чисто …
Только на этом одноплатнике с док-станцией, посчитал это не нормальным и задал данный вопрос.
Сообщение Андрей Бедов »
romtorwator писал(а):Как бороться с такой фигнёй? (На корпусе HDD есть фаза)
Разобрать БП док-станции, и выпаять (если есть) Y-конденсатор, соединяющий зе́мли "горячей" и "холодной" сторон.
Вот пример его расположения:
Фаза пропадёт, но есть вероятность, что контроллер HDD начнёт глючить, поскольку этот конденсатор сливает ВЧ-грязь, прокравшуюся во вторичную цепь.
Я в курсе этих конденсаторов, но там палка о двух концах …
Наверно лучше потрачусь на модульный БП с землёй,
типа Mean Well RD-65A и им запитаю и док-станцию и одноплатник.
Сообщение Телекот »
romtorwator писал(а):Три телевизора, два из них кинескопные, две ТВ-приставки МТС
Они имеют заземление через антенну.
Если вам не нравится эта наводка заземлите всё отдельно, и ходите по конате весь в проводах.
Т.е. по сути Вы предлагаете замыкание выходного конденсатора, между землёй и минусом, на заземленном ИИП.
Тогда другой вопрос, на сколько черевато, или нет, заземление "минуса", ИИП с заземлением ?
Сообщение Карбофос »
Если-бы на корпусе HDD была фаза, не было-бы таких вопросов.
Последовательное соединение конденсаторов в школе проходили?
По сути вопроса.
Чем больше площадь петли, тем больше на ней поймаете, особенно в грозу.
Сообщение diesel170 »
Это токи утечки через ёмкости схемы - упомянутый конденсатор и межобмоточная ёмкость трансформатора. Эта утечка - единицы микроампер, но для индикаторной отвёртки вполне достаточно. Особенно если эта отвёртка с неоновой лампочкой. Неонке хватает даже тока через 10-мегаомный резистор.
Сообщение divisоr »
Нужен блок питания на 5 вольт, и ток примерно на 3 ампера, можно и больше :)
USB зарядки, как я понимаю, не предназначены для использования как постоянный блок питания, тем более, при почти максимальном токе, на который они рассчитаны. А если учитывать, экономию, при их сборке, то и того хуже.
Есть желание сделать такой блок питания своими силами, есть трансформатор с выходом 6 вольт, 4 ампера, к нему хочу заказать диодный мост 5А 1000В (RS507), можно ли добавив еще сглаживающий электролитический конденсатор и DC-DC понижающий преобразователь, получить требуемый блок питания?
