Транзисторные ключи.
Martin76
Re: Транзисторные ключи.
Сообщение Martin76 »
STN1NK60Z
Вы его параметры видели? Пороговое напряжение больше 3В и сопротивление канала 13Ом при напряжении на затворе 10В. Если лента и засветится, то видно будет только в темноте.
daaar
Сообщение daaar »
Что можно использовать в качестве ключей?
Martin76
На материнках есть куча подходящих лоджик левел транзисторов. Хотя для надежного управления лучше использовать какой либо драйвер с питанием больше 3,3В, хоть на паре тройке транзисторов.
daaar
Сообщение daaar »
Взял itf640, думаю покатит
falkonist
Сообщение falkonist »
Нет.
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
При небольших токах (до 3А), попробуйте IRLML2502. При бОльших токах ищите транзистор, с похожими параметрами, но соответствующим Ids.
TheTERMINATOR
Сообщение TheTERMINATOR »
Добрый день.
Помогите решить задачу.
Есть контроллер управления двигателем автомобиля. В нем стоит транзистор, для управления реле включения бензонасоса - управление замыканием на землю, плюс на реле постоянный.
Задача - сделать внешний транзисторный ключ управления реле. Но чтобы не возникало никаких конфликтов между управляющими транзисторами. Дополнительное управление реле будет от внешней коробочки, не суть важно.
Внутрь контроллера залезть и подпаяться между выходом процессора и транзистора не получится.
korob
Сообщение korob »
TheTERMINATOR писал(а):Задача - сделать внешний транзисторный ключ управления реле. Но чтобы не возникало никаких конфликтов между управляющими транзисторами. Дополнительное управление реле будет от внешней коробочки
Просто параллельно основному включить, монтажным "ИЛИ". :)
TheTERMINATOR
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3376191#p3376191"]монтажным "ИЛИ"[/uquote]
Двумя диодами?
korob
Сообщение korob »
:facepalm:
Двумя транзисторами (в монтажное "ИЛИ" включаются не только диоды). :wink:
Картинка из инета, но применительно к вашему случаю - VT1 здесь ключевой транзистор основного блока управления, R1 здесь реле бензонасоса, а VT2 здесь ключевой транзистор дополнительного блока управления (управляющее подаётся на точку "В").
TheTERMINATOR
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3376507#p3376507"]:facepalm:
Двумя транзисторами[/uquote]
Спасибо, просто хотел удостовериться, что при таком включении не будет никакого взаимного влияния.
Alley_Cat
Сообщение Alley_Cat »
[uquote="TheTERMINATOR",url="/forum/viewtopic.php?p=3376570#p3376570"]Спасибо, просто хотел удостовериться, что при таком включении не будет никакого взаимного влияния.[/uquote]
Есть одно простое неписанное правило, когда рассматриваете, что на что влияет в схеме:
Любому элементу схемы абсолютно пофиг какие элементы находятся вокруг него. Он реагирует только на напряжения/токи приложенные к его выводам.
Настоящий кот чувствует, как электроны шуршат в проводах.
goodspeedmen
Силовой ключ для ШИМ
Сообщение goodspeedmen »
Уважаемые коты, посоветуйте схему силового ключа управляемого ШИМ микроконтроллера для управления активной нагрузкой, выпрямленным сетевым напряжением?
Голосовой чат.
Serge V Iz
Re: Силовой ключ для ШИМ
Сообщение Serge V Iz »
например, транзистор NDD02N40
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
а на сколько мегаватт?
goodspeedmen
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3381787#p3381787"]а на сколько мегаватт?[/uquote]
На 1,5 киловатта.
Голосовой чат.
Alley_Cat
IRF740 в качестве ключа (10А 400В). Они из Китая недорогие.
Драйвер к нему чтоб ток давал порядка 1А.
vlasovzloy
игбт наверно лучше туда со сварочников. кст китайцы паяные продают настоящие недорошо. видимо гдето разбирают со складов технику новую нереализованную
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
[uquote="Alley_Cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3380929#p3380929"]Есть одно простое неписанное правило, когда рассматриваете, что на что влияет в схеме:
Любому элементу схемы абсолютно пофиг какие элементы находятся вокруг него. Он реагирует только на напряжения/токи приложенные к его выводам.[/uquote]
Это, мягко говоря, совсем не так. Совсем даже не пофиг. Стоит почитать писаные правила.
А как же электромагнитные наводки и температурное влияние?
goodspeedmen
мне схему самому придумать?
Голосовой чат.
