А какой у вас компьютер?
Сообщение musor »
ЭТО ОРГАНИКА ОНА ЛИБО РАБОТАЕТ ЛИБО НЕТ
ДУТСЯ ОНА НЕ УМЕТ ОБЫЧН ПРОСТО МРЕТ ТИХО И НЕЗАМЕТНО
As
Сообщение As »
Для меня самый простой способ оценить исправность конденсаторов - ткнуться осциллографом и оценить уровень пульсаций... :dont_know: Не каждый корпус даёт возможность подобраться к плате снизу - так ведь можно и без корпуса, на столе всё собрать и завести... :)
Сообщение Андрей Бедов »
Вот ещё чего я вспомнил в свете происходящих тут с памятью событий.
Вчера собирал систему на Athlon-64, подключил к ней БП АТХ на 200 Вт, с которым раньше нормально работал Pentium 4.
А вот плата с Athlon-64 от него заводилась "через раз", едва давая зайти в BIOS.
И тут я краем глаза в системном мониторинге BIOS заметил, что напряжение на DRAM - 2,1В при норме 2,5В!
Вытащил один модуль из двух - напряжение поднялось до 2,3В, уже смог загрузить систему.
Суть: оказывается, питание модулей ОЗУ у этой материнки организовано от "дежурки" +5VSB, а у БП АТХ мощность "дежурки" написана всего 0,7А. Плюс к тому, само питание ОЗУ на плате выполнено обычным линейным стабилизатором, который херачит половину мощности в бесполезное тепло.
Почему этот БП работал с Pentium-4? А потому-что у той платы питание ОЗУ сделано DC/DC преобразователями, а не КРЕНками.
Отсюда совет г-ну Martel- - во время работы измерить/посмотреть напряжение на питателях модулей ОЗУ. Для DDR2 оно должно быть (если мне не изменяет) не менее 1,8В.
Сообщение kaetzchen »
все равно после импульсника должен быть LDO :roll:
Зачем он там, если эти преобразователи управляются контроллером питания на материнке?
Вообще, вот что странно: один и тот же блок питания, одни и те же модули памяти. На одной материнке с Pentium-4 работают нормально, и напряжение в норме; а на материнке с Athlon-64 - проваливается до 2,1В с двумя модулями, и до 2,3В с одним модулем.
Не связано ли с тем, что у Athlon-64 контроллер памяти интегрирован в процессор?
Сообщение Martel- »
Не хочу втягивать кого либо в свой вопиюще чайный уровень. И не настаиваю.
Робкий вопрос.
Андрей Бедов писал(а): во время работы измерить/посмотреть напряжение на питателях модулей ОЗУ
Можно пару слов о питателях? Что и где это?
Андрей Бедов писал(а):Вообще, вот что странно: один и тот же блок питания, одни и те же модули памяти.
А на Ваш случай не распостраняется подозрение на электролиты? Которые просаживают?
И напоминаю про свой случай, что б,п у меня новый, брендовый, вроде как с годным запасом мощности.
As
Сообщение As »
Модули памяти питаются от отдельного стабилизатора, который, по логике, должен работать и тогда, когда блок питания находится в дежурном режиме ("ждущий" режим...). На многих платах даже отдельный светодиод присутствует, индицирующий наличие питания подсистемы памяти! (причём, память ведь регенерируется и тогда, когда процессор остановлен... :dont_know: )
As писал(а):причём, память ведь регенерируется и тогда, когда процессор остановлен
Ну и что? А как ещё должно быть?
Контроллер памяти - в мосту (или на материнке, или в процессоре отдельным блоком). Ему наплевать, берёт у него процессор данные, или стоит.
Обновление памяти никак не связано с работой ядра процессора.
Никак не могу понять, почему контроллеру памяти у материнки Pentium-4 хватает "дежурки" 0,7А, а материнке Athlon-64 - не хватает.
БП один и тот же, модули одни и те же.
Сообщение Martel- »
Прошу прощения. Похоже что я выдал свое предположение за нечто большее.
Мои 4 планки памяти по 2 гига не равноценны. Сегодня включил вместо двух рабочих , другие две, и комп не включается.
Странно, кажется к этому не шло, но сейчас так.
И я попробовал поштучно.
Одна как не дышит. Вроде не рабочая.
Теперь воткнул три штуки и включил комп на них. А ту, подозрительную, надо как-то проверять. Погляжу, сколько на них гарантия и там буду думать.
Возможно она изначально была рабочая, а потом вышла из строя.
Сообщение Кот-Кот »
Купил печатную машинку Eee PC 1005 за 1200 рублей в идеале вообще :))) Даже с 2 гигами оперы тормозааааа, чего туда можно вкатить что бы внятно работало ? Или не стоит оно того и на дрова пустить ?
нормальный комп :roll:
Windows 7 Ultimate Lite for ASUS Eee PC 2.4 Rus (2010)
Размер ISO - 1,13 Гб.
Нужно искать на торрентах.
Функционал не урезан, сеть работает. Убрана справка, всякие Microsoft SilverLight, прочая "дополнительная" лабуда, не относящаяся к повседневной работе.
У меня работала год на компе Athlon-64 с одним гигом оперативки. Глюков не заметил.
После старта занимает примерно 350 Мб ОЗУ.
СТЭТХЭМ
Номер ICQ: --
поставил подруге на нетбук asus eee1005 HA. действительно встала минут за 7-мь,может чуть больше,не засекал особо.
активировать пришлось всё равно,но это мелочи,благо активаторов сейчас много и на любой вкус.
драйверов особо не было,поэтому предварительно скачал всё самое новое с сайта и поставил-залетал нетбук))
работает без сбоев.
в общем всё окей,только перед установкой запаситесь активатором и драйверами
Сообщение Кот-Кот »
Может лучше XP попробовать накатить ? Он же изначально для неё предназначен :roll:
Сообщение Upgrader »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3375374#p3375374"]Windows 7 Ultimate Lite for ASUS Eee PC 2.4 Rus (2010)[/uquote]О, годнота! Попробую на старый ноут поставить :beer:
А то на XP уже совсем никакой софт не работает :cry:
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3375380#p3375380"]А то на XP уже совсем никакой софт не работает :cry:[/uquote]
Просто искать надо уметь или знать что работает :)))
Upgrader писал(а):О, годнота!
Да!
Причём почищена настолько аккуратно, что вообще не заметно, что что-то убрано (ну, кроме пустого окошка "Справки", и отсутствия части встроенных драйверов).
У меня год стояла, ни разу не возникло ситуации, чтобы что-то "не заработало".
Вот, наискал у себя на компе торрент, может до сих пор ещё раздают:
windows-7-ultimate-lite-asus-eee-pc-2.4-dlya-netbukov-rus.zip
(11.87 КБ) 345 скачиваний
Сообщение Кот-Кот »
То есть она почищена только в плане занимаемого места, что в принципе вообще не на что не влияет :roll: Да и 2010 год, раняя бэта какая то
Операционная система Windows 7 поступила в продажу 22 октября 2009 года, [...]
Сообщение Кот-Кот »
Не суть, обнов нет там, некторые проги даже с обновами 15-16 года уже не работают, что там говорить про 2010
[uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3375381#p3375381"]Просто искать надо уметь или знать что работает :)))[/uquote]Да нет. Где же я скайп рабочий возьму (старые версии заблокировали), вайбер, браузер новый и т.п. Все больше и больше программ отваливаются.
[uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3375402#p3375402"]Не суть, обнов нет там, некторые проги даже с обновами 15-16 года уже не работают[/uquote]Так можно наверное накатить то что надо. :dont_know: Но мне кажется даже старая 7 будет гораздо лучше чем XP :)))
Вернуться в «Умные мысли»
