Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных ак
Сообщение василийбыков »
исправления закончены,
плата исправлена в архиве R25.rar за Пн Ноя 30, 2009 11:32:00,
еще вот 4 фото там все видно,
ТЕПЕРЬ ЖДЕМ ЧТО ПОСОВЕТУЕТ АВТОР
(142.41 КБ) 1868 скачиваний
(189.47 КБ) 1597 скачиваний
(166.32 КБ) 1604 скачивания
(149.4 КБ) 1962 скачивания
Последний раз редактировалось василийбыков Пн ноя 30, 2009 17:31:09, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение NPavel »
Народ подведу итоги.
1 Схема верная та что в статье http://www.radiokot.ru/konkurs/12/
2 Плата в сообщении 38 я ее поправил(защиту), руководствуйтесь схемой!!!
3 транзисторы ГНУТЬ у меня не было SL шаблонов под них рисовал что было И 502 слева 503 справа . Задача была запустить
4 неполярный а точнее 2 полярных припаивал в процессе отладки(схема защиты)
5 когда статью поместят на нужное место "статьи" постораюсь исправить печать под схему , да и схему пора редактировать
6 Остался не решенный вопрос с батареями 7А/ч надо уточнять схему
VD6-VD11, R21 Надо добавить еще один диод и увеличить резистор примерно до 8,2 ком. Т.е добиться чтобы при нагрузке 1 Ампер напруга была 14,4 в. Делается это просто: переключатель ставим в положение 50 А/Ч, Вешаем нагрузку проволочный резистор ВС с отводом, Крутим R21 получаем 14,4 и 1 А по закону ома нагрузка должнабыть 14,4 ома
7 К176 не ПОЙДЕТ ставте К561ле5 или буржуйский CD4001
8 Стабилитроны ставим те что в схеме и НИ КАКИХ ДРУГИХ КС139 и КС162 с любыми буквами и именно три, подберу буржуйские напишу
9 компаратор LM339 с любой буквой
10 резстор R31 Проволочный из старых блоков питания или мотаем медным проводом, бывают в магазине(пару покупал) 5Watt.
11 амперметр пересадил на R31, зачем 2 шунта в схеме, но подозреваю что зря На маленьких батареях схема стала слегка глючить.
Еслинужен зарядник для аыто исключите переключатель, меньше заморочек. Я с этим накувыркался
Вообще хочу переделать. Сгородить на микроконтроллере, но писатель програм из меня никакой,если кто согласится напишу алгоритм и нарисую черновик. Возможны 2 варианта: PIC16F876, ATmega8. ПИК прельщает больше у него АЦП 10 разрядов получим большую точность, можно сделать изменяемую нагрузку для тренировки. И предварительный контроль до включения зарядки. ну и вариант на БП из ПК или на трансе инпульсник.
последний вариан закончил в пятницу
bat.rar
(248.16 КБ) 1148 скачиваний
Сообщение spider_web »
А вот мое фото.
Правда без стабилитронов.
(196 КБ) 1504 скачивания
(161.49 КБ) 1241 скачивание
(190.7 КБ) 1892 скачивания
Сообщение nono »
Уважаемый, NPavel.
из статьи: Регулировка. Сводится к подбору, R8, R9, R6 выставить пороги срабатывания компараторов. Вместо батареи подключаем проволочный переменный резистор 10 ом, устанавливаем ток 5 ампер, впаиваем переменный резистор вместо R8, крутим его при напряжении 14,6в должен погаснуть светодиод VD2.
Всё это проделал - только вот должен погаснуть VD2 при 14,6В, а у меня гаснет при 16,6В. Что подбирать, в чём несовпадение?
Сообщение NPavel »
Посмотрите какое напряжение на холостом ходу без нагрузки. Оно ограничевается цепочкой VD6-VD11, R21 и не должно превышать 14.6. Смотрите выше я писал про стабилитроны замена другими или одним не прокатит
Сообщение nono »
NPavel
на хх - 16.34В, VD6,7 - 1N4148, остальное как в схеме?
Сообщение nono »
VD11 - 1N4148
Сообщение NPavel »
Надо добавлятьеще диод или крутить R21, я ставлю КД522 у меня их много, аналог вроде 1N4001 не помню точно, у них падение при прямом токе 0,6 вольта
Сообщение nono »
NPavel
я когда блок питания переделывал только обратную связь +5, +12В оборвал, может это сказывается?
Сообщение nono »
NPavel
может выложите скан или фото готового рабочего блока упрасления, если не сложно?
что обрезать если стоит LM393 в блоке?
Сообщение nono »
Уважаемый, NPavel
Из статьи: Демонтированы схемы выходных напряжений 5в, -5в, -12в, отпаяны резисторы обратной связи по 5 и 12в, отключена схема защиты от перенапряжения. На фрагменте схемы отмечено крестиком места разрыва цепей. Оставлена только выходная часть 12в, можно еще заменить диодную сборку в цепи 12в на сборку снятую с 5-ти вольтовой цепи, она помощней, хотя не обязательно. Убраны все лишние провода, оставили только по 4 провода черного и желтого цвета длинной сантиметров по10, выход силовой части. К 1-й ноге микросхемы припаиваем проводок длинной 10 см это будет управление. На этом доработка закончена.
Я обрезал только резисторы обратной связи по 5 и 12в?
Сообщение nono »
и ещё одно, когда при настройке вместо 5А выставил 8.5А, то белый светодиод тухнет при 12.6В?
Сообщение NPavel »
с LM393 не работал, надосмотреть схему. На первой схеме в статье нарисовано что надо отключить. Фотки сделаю, выложу плата выглядит как у василибыкова вся порезаная. Проверте опорное на VD1 должно быть около 3 вольт, Ну и разберитесь с ХХ 14,4-14,6. Меняйте диоды ,проверте стабилитроны.
Сообщение nono »
ошибся, не при 12.6, а как и требуется при 14.6В...
Сообщение nono »
NPavel
Опорное на VD1 - 2,9В, КС162 - он же двуанодный и не имеет полярности как его не впаивай, стабилитроны остальные нормальные?
Так давайте по схеме - может я ошибаюсь - при ХХ - без нагрузки, светодиоды VD2,3,5 не горят - VT1, 2 закрыты - в таком случае если считать - VD6+...+VD11 = 0,6+0,6+3,9+6,2+3,9+0,6=15,8В.
Сообщение NPavel »
минус 0,7 падение на теристоре и стабилитроны меньше дают чем на них написано. А КС162 должен быть в стеклянном корпусе и это обычный стабилитрон. Попадались в керамическом красном корпусе но это не то, они не пошли. В первые блоки я ставил в металлическом корпусе старые 2С162
Сообщение NPavel »
Да и при подчете напряжения стабилизации диоы не считайте поскольку это диоды а не стабилитроны. И они включены в обратном для снижения напряжения стабилизации, я подбирал эксперементально. Потом во все конструкции ставил с одной коробки(старые запасы)
Сообщение nono »
Нашел неточность - вместо КС139 в магазине дали КС515 - а с виду похожи...
Помогите вот вроде такой блок только 300
но схематика такая. Сейчас точно не могу сказать я на работе вечером проверю.
(51.9 КБ) 1617 скачиваний
