При этом если запустить отдельно только блок(замыканием зеленого и черного) то блок стартует. Вскрыл БП, обнаружил вспученый кондер по 5vSB, и заодно проверил остальные конденсаторы с помощью ESR метра, заменив все подозрительные(кроме сетевого). но также не запускает мат плату, на плате мигает светик дежурки. плата FSP700-80GLC
Напряжения на Выключеном БП
PS ON - 3v
5v SB - 5.13v при подключении нагрузки (50ом) начинает плавать 0- 4v
на сетевой банке - 323v
На включеном БП без матери
5v SB - 5.13v, при нагрузке 10 Ом норм, при нагрузке 5 Ом скачет 0- 4v
на сетевой банке - 402v
PWR good - 5v
3.34v
5v
12.3v
-12.15v
При подключеном к матери
PS ON - скачет 0-3,2v
5v SB - скачет 0- 4v
на сетевой банке 317в
Я так понимаю проблемма гдето в дежурке, а вот куда именно копать непонятно.
схема, вроде как этого бп
