Светодиодная лампа
Re: Светодиодная лампа
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3365233#p3365233"]мысли в слух.
Если нельзя ограничить ток через цепочку светодиодов переделкой драйвера,...[/uquote]Почему нельзя? Если очень хочется то можно. Ваш драйвер bp2831А? Читайте формулу на 5стр, чтобы уменьшить ток надо увеличить Rcs.
- sobiratel78
- Открыл глаза
Приветствую.
Подскажите, в люстре есть 4 светодиодные лампы по 13w. Могу ли я уменьшать яркость к примеру тиристорным диммером, будут ли они регулироваться?
Если производитель не прописал такую особенность, как возможность диммирования - ничего не получится, лампочка просто будет включаться либо выключаться при достижении порогового напряжения, а яркость свечения останется постоянной... В неудачном случае - лампочка просто сгорит...
Если там тупо гасящий конденсатор - то может и заработает...
У меня 2 яркости сделаны - через резистор (минуя выключатель) и напрямую.
- musor
- Друг Кота
так называемые димируемые к нам не везут по понятным причинам можно тока под заказ достать
а обычные скоре всего будут не регулироватся амерцать частота вспышек зависит от установок димера
начинаяс некоророго порога просто горят ка обычно..
- sobiratel78
- Открыл глаза
Всем спасибо! Просто вешал грушу на потолок и перебил провод, половина ламп перестала гореть. Долбить потолок не вариант вот и ищу, как исправить положение ?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="sobiratel78",url="/forum/viewtopic.php?p=3366899#p3366899"]Просто вешал грушу на потолок
ищу, как исправить положение ?[/uquote]Бедная тётя Груша....
зы..А радиоуправление люстрой вас не устраивает?
https://ru.aliexpress.com/item/1-4-Way- ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/Brand-Ne ... autifyAB=0
- sobiratel78
- Открыл глаза
АлександрЛ круто, благодарю. Возможно так и сделаю?
Вернее так сделаю!
Вернее так сделаю!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
И какая мощность у этого резистора? Какая температурка при работе? Где установлен? А выключатель асбестовый?Upgrader писал(а): 2 яркости сделаны - через резистор (минуя выключатель)
Я уже тут писал вроде раньше: а почему эта тема в "МЯЯЯУ!"? Дельные советы ведь даются, конструктивные диалоги ведутся... Может переместить хоть в "Практику"?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="sobiratel78",url="/forum/viewtopic.php?p=3366908#p3366908"]Возможно так и сделаю?[/uquote]
Да, ещё у этого "радиоуправления" (ну, по крайней мере, у той покупной люстры с радиоуправлением, что я поставил) есть интересная "фишка"- при быстром выключении и обратном включении люстры ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ - блок д/у последовательно перебирает все, заложенные в нём режимы, так, что, даже при неработающем пульте, можно включить нужный режим освещения.
Сейчас лампы такие есть, без всяких дополнительных диммеров несколько режимов яркости выбрать можно быстрым выл-вкл. Ну стоят соответственно 200+АлександрЛ писал(а):...при быстром выключении и обратном включении люстры ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ - блок д/у последовательно перебирает все, заложенные в нём режимы, так, что, даже при неработающем пульте, можно включить нужный режим освещения.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3367062#p3367062"]И какая мощность у этого резистора? Какая температурка при работе? Где установлен?[/uquote]Отечественный 0,25 Вт, греется сильно, но не критично, пластик не плавит. Выключатель теплый (подогрев, мяу).
Можно было бы и конденсатор, но резистор в любом случае надежнее и они всегда под рукой.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3367062#p3367062"]А выключатель асбестовый?[/uquote]
- HariusHek
- Друг Кота
Итак, лампа на 8 Вт накрылась. Ея потроха:
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Три диода недоложили (если не сам выпаял).
Но драйвер вроде честный, все прибамбасы присутствуют.
- HariusHek
- Друг Кота
Андрюша, ты меня за кого принимаешь?
Распилил пластмассу, оторвал остатки от стеклянной колбы, вытащил ливер и выложил фотки.
Накой мне было с паяльником туда лезть?
- АлександрNZ
- Друг Кота
На большинстве разобранных мной (потухших) лампах, провод идущий к винтовому цоколю, был всего лишь просто прислонён. При встряхивании то свет, то тьма.
Производитель такой плохой или сговор?
- HariusHek
- Друг Кота
Я тоже как-то подозрительно легко изъял кишки из цоколя, было чуйство, что выводы с платы припаяны к цоколю кое как.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Их не припаивают.
Резьбовой провод помещается в прорезь корпуса, и при навинчивании цоколя на пластиковую резьбу - приходит с ним в тугое соприкосновение.
Провод центрального контакта помещается в отверстие изолятора таким же образом, затем туда "с натягом" втыкается металлическая шляпка центрального контакта.
Конструкция вполне надёжная.
Скорее всего на некоторых предприятиях плохо отлажены сборочные автоматы (или плохо выспались китайские девушки).
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3369965#p3369965"]Три диода недоложили (если не сам выпаял).
[/uquote]Нее.. Это "заготовка" для лампы в 10 ватт..
"Там" всё просто (имхо) - впаивают резистор R1 и три светодиода- и лампа на 10 ватт готова!...
(ну, это, конечно, моё предположение)
зы.. Ну, или, как вариант- хотели получить лампу 10 ватт, а получилось только 8..
- HariusHek
- Друг Кота
Разломаю цоколь, там видно будет, остался ли кончик, однако повторю: я специально стал извлекать плату из цоколя без усилий, чтоб посмотреть, как крепятся выводы, но плата практически выпала сама.
